valvoline
Re: valvoline
Požadavky na motorové oleje jsou za Velkou louží jiné než v Evropě a tož pravda bude asi taková, že mezi těmi oleji rozdíly budou, už mi to taky moc nemyslí... :oops:
Re: valvoline
tonny píše:... Jo a nikdy jsem nebral oleje z USA ani do amerik, není důvod. Ten si hledá jen určitá sorta lidí (příznivců, např. JEEP) která do svých miláčků dává např. jen Mopar. ...
Při tom Mopar oleje nejsou nic jinýho než zase jen přebal... Nicméně se přiznám, že jsem před měsícem kupoval modifikátor viskozity pro samosvor do Jeepa od Moparu. Nikoliv z důvodu, že "mopar", ale protože je to origo lamelovej LSD s nízkým nájezdem a není důvod experimentovat ;)
alonso84301
Re: valvoline
Příspěvek od alonso84301 »
Jasne ja si tiež myslim že nebude velky rozdiel medzi usa verzii a eu.Idem kupit Valvoline 10w40 max life do octavie 1,6mpi a do superbu 2,5tdi skusim dat ten 5w40 normu 505.00.Može byt?čo vy nato?
Re: valvoline
Jsem přesvědčen, že v Oktávii ani v Superbu s tímto olejem problém nebude. :)
Re: valvoline
A proč ne do obou 5W-40? Už kvůli ceně? Octávie 1,6MPi je podřadnější auto? Viskozita je podle klimatických a jízdních podmínek, 5W trochu lepší u nás čerpatelnost v zimě za studena a tím kvůli kratším jízdám.
Jinak 1,6MPi bych doporučil vytáhnout svíčky, zkontrolovat, namazat závit např. https://dufy.cz/cartechnic-keramicky-sprej-400ml a dát zpět. V tom hliníku to umí zarůst a může se utrhnout závit.
alonso84301
Re: valvoline
5w-40 do octavie nemožem dat lebo uz teraz ma spotrebu oleja 1l na 1000km pri 10w40 keby som dal 5w do octavie tak by bol dost riedky olej a zysila by sa mi spotreba oleja aj na 1,5l az 2l na 1000km na cenu sa nedivam kedže som chcel objednat ten olej high mile z usa cez ebay.....normalne davam shel 10w40 a cena za liter je 8eur
Bramborak3
Re: valvoline
Příspěvek od Bramborak3 »
alonso84301 píše:5w-40 do octavie nemožem dat lebo uz teraz ma spotrebu oleja 1l na 1000km pri 10w40 keby som dal 5w do octavie tak by bol dost riedky olej a zysila by sa mi spotreba oleja aj na 1,5l az 2l na 1000km na cenu sa nedivam kedže som chcel objednat ten olej high mile z usa cez ebay.....normalne davam shel 10w40 a cena za liter je 8eur
I ten valvo max life 10w40 u nas ti spotrebu s velkou pravdepodobnosti snizi o polovinu. Jj 1.6 mpi a (ne)slavne pistni kruhy...
alonso84301
Re: valvoline
Bramborak3 píše:
I ten valvo max life 10w40 u nas ti spotrebu s velkou pravdepodobnosti snizi o polovinu. Jj 1.6 mpi a ( ne ) slavne pistni kruhy...
však preto tam chcem dat 10w a nie 5w.5w by uz bol dost riedky
Mirec 29
Re: valvoline
Příspěvek od Mirec 29 »
Čo tým myslíš riedky? 5/10w po zahriatí cca rovnaká viskozita.... pretože stále sae 40...tu je rozdiel v zimnom čísle :idea:
Kľudne by som dal 5w40 napr. dosť spomínaný maxlife.
Re: valvoline
Tak to jsem nepostřehl, že to má takovou spotřebu oleje. Olej nepomůže (max. kosmeticky zmírní), buď uvolnit zapečené pístní kroužky nebo vyměnit gufera, pokud to jinde neteče.
alonso84301
Re: valvoline
Mirec 29 píše:Čo tým myslíš riedky? 5/10w po zahriatí cca rovnaká viskozita.... pretože stále sae 40...tu je rozdiel v zimnom čísle :idea:
No a keby som dal 5w50? :?: :?: :?: 5w je pri studenom motore redsi ako 10w a tym by sa mi to este zhorsilo!!!
Re: valvoline
Teoreticky lepší, prakticky pokud žere hodně oleje, řešil bych příčinu (teda pokud to auto nemáš jen na dojetí než skončí technická). Situace, kdy ti motor začne žrát olej, nastává až když teplem zřídne a nezvládají ho stírat kroužky, začne prolínat kolem gufer apod. Hodně analogicky - studenej olej je jako med, moc neteče a drží silnou vrstvu; teplej olej je jako voda, teče mnohem víc a hezky se rozlejvá.
Ano i ne. Samozřejmě, že jsou oba „40“, ale ona ta čtyřicítka má nějaký rozpětí a hlavně každý olej má jinou viskozitní křivku ;)
Mirec 29
Re: valvoline
[quote="alonso84301"]
No a keby som dal 5w50? :?: :?: :?: 5w je pri studenom motore redsi ako 10w a tym by sa mi to este zhorsilo!!![/quote]
Nie takto to nefunguje...
5w olej ľahšie/rýchlejšie preteká motorom pri nižšej teplote... akonáhle sa motor/olej zahreje motor nepozná či je to 5w alebo 10w....to sa pozná iba pri studených štartoch... predpokladám že k úniku oleja dochádza pri zahriatom motore a nie pri studenom....to už čo by bolo :D
Ak by si použil 5w50 možno by sa ti to zlepšilo čo sa týkal úniku oleja pretože je viskóznejšia jak za studena tak za tepla v porovnaní s 10w 40 no napriek tomu pri studených štartoch rýchlejšie prúdi motorom pretože je 5w. ...ak použijes 5w40 zhoršiť sa to môže/nemusí záleží od oleja ako si "sadnú"...no najdôležitejšie je to čo už zaznelo ak oprava nestojí svet je treba riešiť príčinu úniku a bude šuma fuk či 5walebo 0w :wink:
Re: valvoline
tonny píše:Tak to jsem nepostřehl, že to má takovou spotřebu oleje. Olej nepomůže (max. kosmeticky zmírní), buď uvolnit zapečené pístní kroužky nebo vyměnit gufera, pokud to jinde neteče.
Ano
Určite najprv vyčistiť motor ak gufera gut.
Re: valvoline
Pokud jsou gufera v hlavě ztvrdlá přehřátím motoru, nic nepomůže, jen výměna. Pokud jsou trochu ztvrdlá věkem, složka v MaxLife je (i ostatní těsnění) trochu naleptá (nabobtná), tím povrch změkne a trochu dotěsní.
Jinak oleje značky Valvoline jsou kvalitní a neslyšel jsem o jejich padělání. :wink:
