olejové filtry Mann a jiné
Máš naprostou pravdu, Jene, a protože jsem s eMBéčkem v pískovně letos ještě nebyl, důvodně předpokládám, že vzduchový filtr značky Mann bude ještě v pořádku...
P.S. Vyměním jej po žních.
Škoda, že práve Mann alebo Bosch v "teste" (platenom VW ) nie je.
https://www.vw.sk/media/Kwc_Basic_Downl ... ter-sk.pdf
Leto: Nokian Wetproof
To nevypadá špatně - i mnou celé roky používané MANNy jsou naostro, bez gumičky...
Mal som od Blue print kabinový do civica.
Len tak , že bol uhlíkový a pritom velmi lacny....hovorím si, ak to bude smejd tak to vyhodím a okrem toho kabinovým nic nepokazim a ak nefunguje prídem na to rýchlo.
Na moje prekvapenie to bol asi najkvalitnejší čo som mal. A mal som mann, Denso a Valeo.
Jak jsou na tom s kvalitou olejové filtry Meyle? Zatím jsem používal Mann, Bosch, ale v eshopu, kde chci brát olej nejsou tyto filtry skladem a mají jen Meyle. Tak jestli vzít Meyle nebo se podívat po jiné značce.
Motor 1.4 TSI 92kW
Dík
Motor 1.4 TSI 92kW
Dík
Kabinovy len mann pre alergikov, perfektný je.
Meyle je ok.
Ja dávam len mann pripadne origo vw ak iny nie je.
Meyle je ok.
Leto: Ravenol VMP 5W-30
Zima: Ravenol VSW 0W-30
Ahoj vyslo mi 10 000km od výmeny filtrov v apríli teraz.
Meniť všetky filtre (peľový, kabinovy, vzduchový) teraz alebo to natiahnuť do marca?
Co je lepšie pre auto nové filtre na zimu alebo leto?
Olejovy a olej je iná kapitola to som za rok menil 6x. (neriešit).
Dik.
Dik.
Myslím si že měsíční interval by byl nejlepší.
Aygo 2022
Aygo 2022
Ja teda neviem, starostlivy treba byt . ...ale ja menim filtre tak, ze kabinak raz rocne na jar a vzduchac mam na interval asi 40(?) tkm. To je dva roky u mna cca plus minus.
Pripada mi to zbytocne to prehanat. Leda ze žijes a jazdís vo fakt prasnom prostredí .
Ja mením peľový jar/jeseň. Vždy je zasraný
Osobne dávam nové filtre tiež na jar ( vzduchový, kabínový ) ale tiež musím priznať že ten kabínový je teda dooosť zaserinkaný... prišlo mi to trošku prehnané ale asi tiež začnem dva krát ročne ten kabínový... používam mann a vždy je na ňom že raz ročne alebo 15tkm.ale podľa toho ako vyzerá...
Jednak sú tam väčšie nečistoty a za druhé prach priamo vo filtri. U toho s aktívnym uhlíkom je skoro neviditeľný Preto je na zimu (viac vlhkosti) podľa mňa, vhodné vymeniť ho. Nestojí to zas hory doly
Vymením všetky 4 filtre lebo ten kabinovy aj naftový dostáva najviac na frak v zime.
Najdrahší je naftový 22eur, kabinovy 16, vzduch 13 a olej 6.
Inak kabinovy používam ten najvyššiu radu FP26009 pre alergikov je super, odporúčam vám viac ako s aktívnym uhlím.
Ked som kupil hondu, mala vzduchac celkom cierny. Sused z garaze ho pozeral ( vybraty, nevedel, ze je to vzduchac) a ze " "...no kvalitka, to je uhlikovy vsak? "
