Pančování oleje
cayc
Re: Pančování oleje
Příspěvek od cayc »
Nejde poslať na SK.
abc
Re: Pančování oleje
Příspěvek od abc »
cayc nic ve zlem ale nezdá se ti že začínáš byt trochu paranoidní :?: :idea:
Aygo 2022
cayc
Re: Pančování oleje
Příspěvek od cayc »
No a kde je ten pancovany olej z ruských továrni?
Myslíš, že v Nemecku?
Najskôr SK, CZ, Rumunsko atd.
Re: Pančování oleje
Bojíš-li se Mobilu (Shellu, Castrolu), vezmi výrobek méně známého výrobce.
A u prověřeného prodejce.
A třeba Ravenol lze prověřit https://my.ravenol.com/en/check-your-code
Mirec 29
Re: Pančování oleje
Příspěvek od Mirec 29 »
cayc píše: Moje odporúčanie pre setrilkov Shell, pre pacientov Ravenol.
cayc píše:No a kde je ten pancovany olej z ruských továrni?
nič v zlom ale asi máš pravdu...on ten ravenol bude ozaj pre pacientov :mrgreen:
cayc
Re: Pančování oleje
Příspěvek od cayc »
Jj je najlepší.
Re: Pančování oleje
Mirec 29 píše:...on ten ravenol bude ozaj pre pacientov :mrgreen:
Bude-li Ravenol (SSL) skutečně lékem, rád budu se svým autem pacient :P
Přikoupil jsem dalších 5 litrů :wink:
Mirec 29
Re: Pančování oleje
dúfam že toto bude ale určené na leto...nech už teda vidieť nejaký progres :mrgreen:
alonso84301
Re: Pančování oleje
Příspěvek od alonso84301 »
Chlapi, mam shell 0w30 a zo zadnej strany mam iba jednu nalepku, vobec pod nou niesu tie listy, ako tu pisete! Odlepil som zozadu samolepku a hned obal, ziadne listy vyrobcov. Myslite, ze mam fake olej?
Mirec 29
Re: Pančování oleje
No....
Chcelo by to foto.
Čo konkrétne je to za olej a kde si ho kupoval?
Re: Pančování oleje
alonso84301: Ahoj! Zcela obecně platí, že se pančují značky olejů, které jsou nejprodávanější, nejpoužívanější (Castrol, Shell...) Také proto se doporučuje nakupovat u ověřených prodejců, kde snad, doufám, věřím (velké) nebezpečí nehrozí, nebo používat méně známé kvalitní značky. Jestli je to zrovna tvůj případ, takhle od klávesnice těžko říct. Možná ani obrázek nepomůže... Na druhou stranu bude to motorový olej možná nižší kvality, tvůj motor však nezabije, maximálně jej vyměníš dřív.
alonso84301
Re: Pančování oleje
Ako presne zistim laickym okom niake zasadne zmeny medzi origo a fake olejom?vsetky oleje musia mat vzadu ten list a kolko tam ma byt tych listov?jeden?dva?napr-Mobil alebo shell.Poobede odfotim flašku toho fake oleja.dik za odp. :wink:
abc
Re: Pančování oleje
Příspěvek od abc »
alonso jestli se bojíš tak si kup Ravenol, ten má ověřovací kód a je to. :idea:
Aygo 2022
Mirec 29
Re: Pančování oleje
Pár balení som už mal ešte pár doma mám... všetky majú vzadu viac stranový polep a všade je napísané automax.sk ( v sekcii sk)
Ďalšia vec je piest v predu mal by byť pekný lesklý...inak som sa pýtal na presný olej...to aby sa dalo porovnať aspoň vizuál s obrázkom na oficiálnej stránke shellu... prípadne môžeš skúsiť odobrať deci do pohára a šup do mraziaku (aspoň -20) olej musí zostať bez zákalu....ak je to gtl - aj preto som chcel presne typ oleja...
tomxass
Re: Pančování oleje
Příspěvek od tomxass »
Ravenol je istota.
Leto: Ravenol VMP 5W-30
Zima: Ravenol VSW 0W-30
