0w vs. 5w
0w vs. 5w
Bramborak3 píše:0w tak pokud bydlí nekde ve vetsi nadmorske vyssce, nebo u Kvildy...
Jinak na nase zimy ( zvlast zatim tuto zimu netreba 0w ) zbytecne drahe...
Keď sa na to pozrieš z tejto strany,tak áno je to tak. Keď si to rozmeníme na drobné, tak oleje s nižším číslom pred W majú za studena nižšiu viskozitu, čož dáva logiku,lebo pre tento účel sú vyrobené. Nižšia viskozita znamená,že olej sa skôr dostane na všetky miesta kde má vykonávať svoju funkciu. Pri 5W to trvá o niečo dlhšie ako pri 0W Takže použitím 0W nič človek nepokazí,práve naopak :wink:
Bramborak3
Re: 0w vs. 5w
Příspěvek od Bramborak3 »
jerome píše:
Ano s tim s tebou souhlasim. Ted mam v motoru ravenol hve 10w50. Ma slusny podil esteru a je v nem molybden, wolfram. Proto jsem se nebal ho tam dat i v zime. Taky ho ted zdrazili na 1500kc 5l. Ale pristi zimu radeji prejdu aspon na slusne viskozni 5w40 pri zahrati. A za slusny kacky. Tzn elf sxr 900 5w40 nebo synpower 5w40. 10l za 1300kc.
Re: 0w vs. 5w
Pokud by tazatel, nebo kdokoliv jiný, jezdil časté starty, tak 0W určitě stojí za úvahu i kdyby bydlel v Praze. Na druhou stranu, pokud by parkoval v teplý garáži a jezdil nej dlouhý trasy, klidně bych se nebál dát i nějakou 15W... Vždycky je to o podmínkách, ve kterých bude ten daný motor pracovat :wink:
Bramborak3
Re: 0w vs. 5w
Ano. Ja se snazim mit nejkratsi jizdu v zime 15km. A nekdy 8km vypnout a za hodinu a pul zpet. Nebo 28km vypnout a za 30min po koupeli v lomu zpet. Delsi jizdy jsou taky. Auto stoji venku a kazdy den nejede. A kdyz je ted okolo 0st...to da ravenolí 10w s prstem v nose.
Mirec 29
Re: 0w vs. 5w
Příspěvek od Mirec 29 »
Myslím že debata trošku ušla...no nedá mi nepripomenúť že teplá garáž je bod A. Lenže čo bod B. do ktorého cestujem...a koľko sa v bode B. zdržím :idea:
Nech sú podmienky či zima akákoľvek tá nulka bude mať v zime vždy zmysel...
Re: 0w vs. 5w
Bod B může znamenat stopku na 8h nebo taky stopku na 30 minut. Jak jsem psal, je to o podmínkách, ve kterých auto jezdí
Re: 0w vs. 5w
SAE 5W má čerpatelnost -35°C... To znamená, že čerpadlo nasaje a řidič vyhodnotí, jak naložit motoru.
Valvoline All Climate 5W-40
Re: 0w vs. 5w
rousini píše:SAE 5W má čerpatelnost -35°C...
Zaručená čerpatelnost trídy 5w je -30°C (byť některé dají i těch -35), A jen pro upřesnění - bod tuhnutí není totéž co bod čerpatelnosti (může být rozdíl i 10°C; čerpatelnost je výš).
Re: 0w vs. 5w
Tušíš z toho jak jsem to napsal, že jsem to hodně zjednodušil. Zcela obráceně, jak se to tady zveličuje... 8)
Re: 0w vs. 5w
Upřímně a při vší úctě ke všem kolegům z tohoto fóra - občas mívám tentýž pocit... :)
dany01
Re: 0w vs. 5w
Příspěvek od dany01 »
Rozdiel 5w vs. 0w není extra rozdiel v hustote. Iný bude obsah aditiv v prospech 0w. 5w som zažil pri -20 a viac a problém nebol, tam už som mal strach o baterku a naftu....
Valvoline 5w40 roky používam, mal som sud aj Syn Power aj Allclimate .ostal som pri Allclimate-lepsia cena. Na 10 tis km to dá aj pri nie ideálnom užívaní mojej ženy. Vykendovo to dobieham dlhšími trasami.
Mirec 29
Re: 0w vs. 5w
S dovolením trošku poupravím...nejde o hustotu...hustota sa udáva v iných jednotkách a je plus minút rovnaká...
Nejde tu ani o kin.viskozitu ale tu ide o dynamickú viskozity ktorá sa stanovuje iným spôsobom...
Nejde o to že 5w má v zime problém alebo 10 w pokiaľ sa nebavíme o extrémnych mrazoch. Ide o to že pri oleji 0w bude čerpadlo najľahšie pracovať s najmenším tlakom alebo odporom... tým pádom áno olej sa dostane najrýchlejšie tam kam má...bavíme sa o sekundách či desiatkach sekúnd podľa okolitej teploty... takže prečo čerpadlu a motoru neulahodit tým že mu doprajem na zimu nulku :wink:
Osobne sa na to dívam očami majiteľa ktorý nonstop parkuje pod holým nebom.
A aj preto razím názor že ak niekto chce pre auto to najlepšie (bavíme sa o oleji) netreba utrácať 15-20 éčok za liter nejakého oleja ale radšej mu dopriať to najvhodnejšie (a mnohokrát lacnejšie) cez leto či zimu...
Bramborak3
Re: 0w vs. 5w
V 0w jsou casto lepsi zakladove oleje. A i vic mozna naaditivovany.
Pro toho kdo si rad da 0w, sak v poradku. Je potreba do toho ale taky dat vic veci. Nekomu zere auto vic oleje...d, ma uz starsi auto a vi ze s 5w se nic neposere a tolik to nehroti. Navic kdyz clovek vybere 5w, ktera ma lepsi ,, zimni,, vlastnosti, tak no problem. Zvlast tyto zimy kdy od listopadu bylo 2x -8st. A ani jednou jsem v tom nestartoval.
Proto ja v tomto 10w neresim. Vybiram si navic ty lepsi 10w, ktere maji lepsi cerpatelnost a vlastnosti za zimy. Kdyby bylo casteji -15 uz to resim. A byla by tam dobra 5w. Ale pristi zimu ji tam dam mozna i tak.
Mirec 29
Re: 0w vs. 5w
Papkáči môžu použiť 5w50 napr. Elf evolution 900 alebo dynamax racing či valvoline vr1 sú za veľmi pekný peniaz :wink:
Bramborak3
Re: 0w vs. 5w
Ten Elf bych uz jezdil, kdyby byl aspon api SL, V manualu mam oil use only Api SH a higher...
A ted pujdu cestou ze udelam vse krome pistnich kruhu/ honovani valcu, aby to zralo co nejmin. Gufera ventiu, tesneni pod ventil vikem, oil separator s hadicema, tesneni pod vanou a ocista oil saciho kose. Pak klidne i pres zimu 0w,5w40.
Naposledy upravil(a) Bramborak3 dne čtv led 27, 2022 9:50, celkem upraveno 1 x.
