Jaké pneu?
Re: Jaké pneu?
Jaké pneu? Ty lepší dozadu
https://www.garaz.cz/clanek/reportaze-l ... .seznam.cz
Re: Jaké pneu?
Takže za pár let vpředu plátno?
Re: Jaké pneu?
Nežeň to do extrému - dalo by se napsat, že v opačném případě bude za pár let plátno vzadu...
Naposledy upravil(a) Colommbo dne úte lis 23, 2021 15:51, celkem upraveno 1 x.
Re: Jaké pneu?
Ta debata už tu jednou (minimálně) byla.
Jde o to jestli ti šedá připadá spíš černá nebo bílá, aneb každá aplikace má svoje + a -
Valvoline All Climate 5W-40
Re: Jaké pneu?
Já při přezouvání letní / zimní dávám přední dozadu, a opačně. Ony se pak všechny čtyři sjíždí tak nějak jaxi stejně, že áno
Re: Jaké pneu?
Ušetřil za zimáky https://jihlavsky.denik.cz/zlociny-a-so ... d=14917259
Re: Jaké pneu?
Tak, teď už můžu napsat že to nebyla vůbec špatná koupě. Zimní Hankook W330 Winter i*cept evo3 svou práci zvládá. A dobře, a už jsem to prubnul i se sněhem. Že je dobrá na suchu i na mokru jsem věděl už od podzimu ale teď že i na břečce, a na bílým svinstvu
Re: Jaké pneu?
Me to je jasne. Ale co kdyz mam rok stare gumy za 4 tis, co maji 7mm vzorku a predni meli 5,5-6 mm a uz 4 roky na krku....Tak jsem dal horsi na zadek. A najeto na nich cca od rijna 4000 km a je tam 5mm. Nekde trosku pod 5. Par tvrdych akceleraci a proste jdou srat. Rikal jsem si, ze by zvladly jeste pristi zimu, ale to nebude pravda. Do dubna tam jsou 4mm. Ale to mam gumu s 4 mm vyhazovat ?!.
Me smyk zadnich kol nerozhazi. Obcas kdyz je snih si to jizdou bokem uziju. ( tento rok teda nic moc ). Ale necekany smyk v krizovce by nebyl snadny a jit bokem do prekazky se me nechce...staci i 50km/h a konec. Kdybych to vedel, ze to vyjde tak debilne, tak jsem na podzim neobouval letni gumy na zadni litaky...a nechal tak a na jare jsem tam mohl zhrabat ty zimáky...ted to zas 4x prezouvat...
Edit: Muze jezdit auto v predu litaky a vzadu plechy ? Kdesi jsem slysel ze ne. Ono ty plechy jsou uzsi. Ze za to muze byt flastr. Ja tak pred 2 rokama jezdil od jara do leta abych dojel zimaky a potkal x pcr a nikdy nic...
Re: Jaké pneu?
Jestli je zimní tak na vyhození je.Bramborak3 píše:to mam gumu s 4 mm vyhazovat ?!
Ne.Bramborak3 píše:Muze jezdit auto v predu litaky a vzadu plechy ?
Jó kamaráde, máš třílitrový báwo. A to něco stojí....
Re: Jaké pneu?
Takze 4mm zimni gumy, ikdyz jeste nejsou stare pres 6 let a drzí..tak vyhodit. Joo aby meli pneu firmy ksefty a porad vyrabet a vyrabet nove nove, tezit zem do umoru. Ne dojezdim je bud na jare lete nebo dalsi zimu. Jen si dam vic pozor. Uz jsem videl x testu kde rikali, ze guma co ma jeste 4mm a nema 7 let je funkcne jeste jaks taks. Na snehu beru to uz asi ne. Mokro odvadet bude. Kdyz chytnu led,neezachrani me ani nova za x tisic. Az bude mit treba 3.5-3mm tak ji vyhodim
Re: Jaké pneu?
Sám si tu onehdy psal jak jsou 4 roky staré gumy tvrdé a kloužou.... No nic. Příjemnou jízdu na něčem co je tvrdé jak puk
Sorry, ale toto mě přijde jako šetření na hodně blbým místě. Ale je to každého věc....
Re: Jaké pneu?
Normálně v létě dojezdit.Bramborak3 píše:Takze 4mm zimni gumy, ikdyz jeste nejsou stare pres 6 let a drzí..tak vyhodit. Joo aby meli pneu firmy ksefty a porad vyrabet a vyrabet nove nove, tezit zem do umoru. Ne dojezdim je bud na jare lete nebo dalsi zimu. Jen si dam vic pozor. Uz jsem videl x testu kde rikali, ze guma co ma jeste 4mm a nema 7 let je funkcne jeste jaks taks. Na snehu beru to uz asi ne. Mokro odvadet bude. Kdyz chytnu led,neezachrani me ani nova za x tisic. Az bude mit treba 3.5-3mm tak ji vyhodim
Re: Jaké pneu?
Omlouvam se Jardo. Ano ja to tady psal a myslel jsem si to. Na podzim jsem ty 4 roky stare zadni zimni gumy nafoukal na 2.45 podle jeste stareho presneho meraku. A potom jsem vyjel a na mokru to uchcavalo. Rikam neni mozne. Zmeril jsem tim samym merakem ty gumy po 4 dnech a tam bylo 2.8-2.9...Tak si to asi sedlo nebo nevim. Ja to dofukoval pumpou na kolo. Upustil jsem je na 2.4 vzadu a uz drzi krasne i za mokra....jak cert.Pitris píše:Sám si tu onehdy psal jak jsou 4 roky staré gumy tvrdé a kloužou.... No nic. Příjemnou jízdu na něčem co je tvrdé jak puk
Takze je dojedu potom na jare a lete.
Re: Jaké pneu?
Já letos dojíždím puky pod 4mm. Nemám s tím problém. Pokud by mě výrazně omezovaly v jízdě nechám přezout. Nové jsou na půdě.
Musíš přezouvat podle toho, čemu věříš, jaká je tvoje řidičská filosofie. Nemůžeš očekávat, že všichni jedou na tvé frekvenci...
Re: Jaké pneu?
V tom se shodneme. Ten před Tebou to zašlápne, a protože vyznává trošku jinou filosofii a bude na jiné frekvenci, bude mít dobrý/lepší gumy s dostatečným vzorkem.rousini píše:....jaká je tvoje řidičská filosofie. Nemůžeš očekávat, že všichni jedou na tvé frekvenci...
A Ty pojedeš....
Jo, když jedeš osamocen, můžeš tu jízdu přizpůsobit stavu a povaze vozovky, počasí a povětrnostní situaci, dá se jet podle toho na co máš Ty nebo auto. Jo. Jde to. Ale přijde krizovka - zepředu, z boku > a....
A....je to každého věc.
