motorový olej RAVENOL
Re: motorový olej RAVENOL
Prakticky vždy a všude se píše, že desítka v tunajšom podnebí nevadí ani v zimě. Já s tím vpodstatě souhlasím (taky to všude píšu... :mrgreen: ), ale sám v motoru radši vidím pětku... :P A to nemám vanos.
Bramborak3
Příspěvek od Bramborak3 »
Ano zimy na hanácku jsou docela ok. Max 5 dnu -10 -15st. Jaasne ze 5w by byla lepsejsi. Ale co ten Hvt zdrazili na jare z 780 na 1100 jsem rekl nee a vzal max life 10w40 10l za cenu 5l Hvt. Koupit za dobry peniz 10 l 5w50 nejde. ( krom elfu, ale u toho se zas bojim zastarale normy ).
Ja mam jeste 10l Ravenol Hve 10w50 a ten podle tabulek ma na 10tku v zime hodne dobry parametry. Dnes v noci v -8st jsem nechal 1l venku a tekuty byl krasne. Takze s klidnym svedomim ho do 14 dnu vymenim.
Bramborak3 píše:No ja v mazacich planech mam max 0w40, 5w40. Podle servisni knihy nevim. Mozna nedelam dobre kdyz tam v zime davam 10w40. Kvuli te minute za studena ohledne rozvodu, vanosu atd.
Adame, a myslíš si že motoru po 400 tkm a olejovým apetitu jakým má 10w40 ublíží? U Prostějova? Buď v klidu a přístě po HVE dej třeba TSI 10w40.
Bramborak3
Pitris píše:
Ano a prave proto jsem v klidu. Spotrebuji 10L maxlife a hve a pak dam treba tsi 10w40 a na zimu treba elf 5w40, synpower 5w40. Jeste mam doma 10l motul synergie 6100 na jaro- podzim.
A ted chci udelat olej separator, pretesnit viko ventilu, udelat gufera ventilu ( pokud sezenu nekoho kdo to udela bez sundani makovice ) a pretesnit oil vanu a vim ze spotreba oleje dost klesne a uplne v klidu budu jezdit dal 10w40. Taky proto ze olej menim za 6-7 tis km.
abc
Příspěvek od abc »
Bramborak3:"Taky proto ze olej menim za 6-7 tis km."
Moje řeč. :wink:
Aygo 2022
lesnik
Příspěvek od lesnik »
Ahoj, rád bych se zeptal na zkušenosti s Ravenolem HCS 5W-40. Moc se tady o něm nemluví.
Zkušenost s ním nemám, ale je to olej vyrobený hydrokrakováním - tzn. vlastně "polosyntetika". Což ovšem v dnešní době neznamená že špatně.... Jsou to dobré oleje a na běžné jizdy i velmi dobře použitelné. :wink: Konkrétně ten Ravenol HCS 5w40 má dle TL dost dobré hodnoty - na SAE 5w40 má vyšší HTHS i viskozitu při 100°C (za tepla 'hustší'), a přitom ne špatné nízkoteplotní vlastnosti i gut alkalickou rezervu. Hodnota odparnosti je taky dobrá, a viskozitní index napovídá že byť je HC, tak z kvalitního základového oleje.
lesnik
Díky za odpověď. Právě ta hustota za tepla se mi zdá slušná. Můžeš prosím doporučit ještě nějaké kvalitní 5W-40 A3 s vysokou hustotou za tepla? Díval jsem se i na Yacco VX 1000LL. To bude možná ještě trochu kvalitnější
Yacco VX 1000 LL bych výkonově (za)řadil trošku výš než ten HCS - tak na úroveň VSI.
Jinak tady jsou ty viskozity popsané. Je to staršího data, ale většinou se to nemění....
Jinak z těch běžně k sehnání - mimo toho Yacca a HCS - třeba Repsol Competicion, Eni-i-sint, Elf Evolution SXR, Selenia.... Nebo ten Ravenol VSI. Ale ta hodnota viskozity při 100 stupních se provozem mění - klesá.
Bramborak3
Jeste Synpower 5w40 ma slusnou hustotu pri 100st. Mě se ted převaluje v motoru nově 150 km Ravenol Hve 10w50 a párkrát jsem se uz s motorem moc nesral a rval to do omezovače. A jak běží ticho. Akorát teda musím udělat napínací nebo vodící kladku od klínaku. V ni chrčí za studena ložisko bo co a i za tepla to je trochu slyšet.
Zajda
Příspěvek od Zajda »
Z hlavy nejhustší při 100°C mě napadne tohle:
https://eurol.com/en/products/eurol-super-lite-5w-40/
15,2 cSt @ 100 °C
Dle všeho slušné oleje, viz. zdejší vlákno.
ELF SXR 900 5W40 a stejný olej od Totalu Quartz 9000 5W40 má 14,7 cSt.
Výhodou stejně jako u Eurolu je extrémně příznivá cena z oficiální distribuce.
https://totalenergies.cz/automobilove-o ... stributori
Já to beru kvůli Renault RN0710 normě a rozdíl proti highendu Ravenol VST jsem nějak nepozoroval.
cayc
Příspěvek od cayc »
Zdravím čítam tu chválu na VSW.
Momentálne mám v aute VMP.
Odporúčate vyskúšať ten VSW?
Vie niekto z vás porovnať tech. údaje?
Tbn ma vyšší VMP aj na ravenolshope mi admin odporúčal VMP.
Auto je 2018 2.0 TDI DFGA VW 507.00
Mirec 29
Příspěvek od Mirec 29 »
cayc píše:Zdravím čítam tu chválu na VSW.
Nevšimol som si kde...
cayc píše: Odporúčate vyskúšať ten VSW?
Oba prehnane drahé...a dovolím si povedať že rozdiel medzi nimi pocitovo nepoznáš... možno tak pri štarte pod nulou v prospech vsw
cayc píše: Tbn ma vyšší VMP aj na ravenolshope mi admin odporúčal VMP.
Že má jeden vyšší tbn ešte neznamená že lepšie/dlhšie odoláva "kyselinám"
Ak si fanúšik ravenolu nech sa páči kľudne skúšaj...osobne by som volil lacnejšiu a kvalitnejšiu alternatívu od mobil-u 1 (ESP) prípadne shellu :wink: a vďaka ušetreným peniazom by sa dal skrátiť interval čo bude väčšie plus ako olej samotný...
cayc
Příspěvek od cayc »
Vymena bude po 4tis.
Cenu neriešim.
Fakt je mobil lepší?
Ak ho kúpim z overeneho obchodu (napr alza) stojí 45e ako ravenol.
Jsou sravnatelný. Podle mě řešíš zbytečnosti. Pokud ti to olej nežere, motor nevydává divný zvuky, po startu nemlátí hydroštely, neřešil bych to a pokračoval s VMP.
