bio
Příspěvek od bio »
právě namíchaný motor oil
Shell jak bys našel :D
cayc
Příspěvek od cayc »
0W-30 je asi Shell Spain
danis
Příspěvek od danis »
Jaký olej a v jaké specifikaci použít u VW Golf Sportsvan, 1.4 TSI 92kW (CZCA), r. 2017, najeto cca 80.000 km. Auto dříve jezdilo v Německu na long life interval výměny oleje (co 30.000 km).
- použít normu 502 00 nebo 504 00?
- jakou specifikaci 5W-30, 40?
- konkrétní olej, značka?
Auto najede cca do 15.000 km ročně, denní dojíždění do práce cca 6 km tam a 6 km zpět, víkendy sem tam delší cesty, přes letní sezónu více delších cest, jízdy spíše svižnější, ale rozumně. Měnit olej budu po max. roce.
Díky za rady
abc
Příspěvek od abc »
Jelikož to auto zažilo 2 výměny oleje jak se zda, pokračoval bych s Shell HU 5w30/40 což je A3/B4 502.00. :idea:
Aygo 2022
Asi bych se taky přiklonil k VW 502, protože 504 je s C3. A vedle Shellu Helix Ultra se dá dobře i třeba Ravenol VSI či VST, Valvoline SynPower, Yacco VX 1000, Eni-i-sint, Repsol Competicion, Q8 Formula Excel v 5w40. Jinak ten SHU je i 0w40, nebo Mobil1 FS či Ravenol SSL.
Ovšem po těch prasáckých 30-ti tisícových intervalech bych první výměnu udělal už po 5-ti tkm a vzhledem k typu jízd bych 15 tkm bral jako úplné maximum - měnit raději dřív.
danis
Myslíte tenhle Shell https://oleje-pema.cz/zbozi/motorovy-ol ... 0-1l_34091 ?
nebo
https://oleje-pema.cz/zbozi/motorovy-ol ... 0-5l_34223 ?
A specifikace? Držet se 5W-40 nebo 30? Přes léto často vozím kola na střeše, plný kufr apod.
edit ten Valvoline jsem vozil ve Focusu na základě zdejších rad, místo A5ky
Ano. Třeba ty. A jestli 30 nebo 40 je celkem jedno, já bych se ale spíš přiklonil k 40.
0W-40 nakrásno vyplní potřeby jak pro pocuky v zimě, tak pro delší „drcení na dálnici s kolama na střeše“. A nebo měnit jaro/podzim a na léto dávat levnou 5w-40 (502) a na zimu levnou (0)5w-30 ACEA A3 (504) :wink:
Bramborak3
Příspěvek od Bramborak3 »
Ja bych po dvou vymenach oleje po 30 tis km urcite ted vymenil po 4-5 tis km. Predtim dal vyplach motoru bg 109 nebo millers. A pak menil max po 10 tis km. U primovstriku ktery je nachylnejsi na karbon je to zahodno. Olej uplne v klidu 0w/5w40. Doporucuji Shell HU 5w40, nebo 0w40. Moc dobre cisti motor
danis
Bramborak3 píše:Ja bych po dvou vymenach oleje po 30 tis km urcite ted vymenil po 4-5 tis km.
Před létem byla dělaná třetí výměna oleje (504), potom auto stálo na prodejně a na podzim jsem jej koupil (najeto do 100 km od výměny oleje). Něco najedu a až počasí dovolí, tak vyměním olej, mohlo by to být do 5tis km na původní 504 olej a já už dám 502, asi Shell HU 5W-40. Dík za rady.
BTW z toho výplachu motoru mám respekt, resp úplně se mi do něj nechce, aby to neudělalo více paseky. Do benzínu přidávám VIF.
Bramborak3
Ten vyplach motoru od bg, millers, bishop je odzkouseny. Nic neudela. Zvlast u auta co ma najeto 60 tis km
2-3 x výmena po 3tis.km (plnotučným VW502 aj s filtrom) a žiadne opičie preháňadla nieje potreba.. Takto by som to riešil ja :)
cayc
Příspěvek od cayc »
Po kúpe auta a 3000km od vymeny podľa servisnej knižky s origo VW 507 (Shell) som tam dal Ravenol VMP, teraz mam znova 2500km.
Meniť znova po 3 tisíc alebo ho nechať dlhšie?
Chcem aspoň 3 výmeny po sebe skrátiť, trochu ho vyčistiť po štyroch 30tis vymenach (najazdených ale za polroka) , potom budem meniť po 10.
Niekto tu písal, že je škoda tak drahý olej vyhodiť po 3000km a mam nechať dlhšie, ale koľko?
Dik za rady.
Když chceš olejem i čistit tak tak do 5-ti tkm
