Astra G 1,7DTi
Astra G 1,7DTi
Mám Astru 1,7DTi má najeto 237tkm olej nebere, dosud jsem používal Total Quartz 9000 5W40 měním tak po 10 - 13tkm. Total který jsem měl za suprovou cenu na 3 výměny už došel (zůstaly 2,2l) na výměnu potřebuji tak 4-4,5l, tak bych mohl dokoupit 2-3l toho totalu na jednu výměnu která se pomalu blíží a pak bych se asi poohlídl co tam dát potom. Taky bych mohl Total věnovat rodičům neb Ti do Focuse potřebují skoro 6l a tak by ke kanystru 5l nemusel přikupovat litr jako v minulých letech (používají stejný total jako já) a olej změnit už při příští výměně. Našel jsem na fóru že se dost chválí Millers. Co radíte- zůstat u Totalu nebo zkusit třeba tohle http://www.oleje.cz/p/millers-oils-xfs-5w-40-5-l--3649 nebo snad něco jiného?
kaskader
Re: Astra G 1,7DTi
mas nejaky racionalny dovod menit ten total? Ak nie (a splnuje poziadavky pre tvoj opel a rodicovsky ford) zostal by som pri nom. Je za sympaticke peniaze a kvalitativne patri k tomu lepsiemu. Sam som este nedavno nebral total prilis vazne, ale postupne menim nazor
Podla mojho nazoru kvality MO bezny clovek nepotrebuje - olej menis casto, pouzivaj kvalitne filtre, tam moze byt markantny kvalitativny rozdiel. Napr. hengst, knecht alebo mann
Re: Astra G 1,7DTi
No racionální leda v tom že ten Millers tady má ještě lepší reference než Total a já chci Astře dopřát to nejlepší (v poměru cena/výkon). Víc než cca 850 za 5l oleje bych dát nechtěl. Filtry používám hlavně Champion, při prvních výměnách jsem od známého levně koupil myslím 2 originály GM pro které už neměl využití pak tam šel tuším třikrát Champion a jednou Mann (který jsem dostal zdarma opět od známého co Astru se stejným motorem prodal) a jeden Champion mám ještě doma. Ten Total přímo tu nej oplí normu nemá (GM-LL-B-025) nicméně Opel připouští i oleje bez této normy hlavně B3 a viskozitu 0-10W30-40. Myslím že sice MO taky tu oplí normu nemá, ale myslím že to vůbec nevadí.. U Focusu rodičů je to podobné tam tu Fordí řídkou 5W30 A1/B1 Ford umožňuje nahradit také obdobně jako Opel.
Re: Astra G 1,7DTi
Ať už necháš Total, nebo dáš Millers oils, tak - pokud Opel ještě "netrvá" na normě GM-LL-B-025
(do r.v. 2002), chybu neuděláš.....
Pokud bys ji použít chtěl, dá se použít (zhruba v té cenové relaci) např. Mobil Super 3000 X1, Statoil LazerWay TDI nebo třeba Texaco Havoline Ultra.
(a zvláště, pokud má motor za sebou už skoro čtvrt mega).
Ano, oleje se sníženou HTHS viskozitou jsou "jen" doporučené, a jsou nahraditelné oleji A3/B3.....Escort píše:U Focusu rodičů je to podobné tam tu Fordí řídkou 5W30 A1/B1 Ford umožňuje nahradit také obdobně jako Opel.
Re: Astra G 1,7DTi
a čo tak olej GM Genuine 5W-30 5l za 32,36€ ?
Re: Astra G 1,7DTi
No taky jsem o něm uvažoval zvlášť teď na zimu. Tady v shopu je ještě levnější: http://www.oleje-cz.cz/gm/gm-5w-30/gm-o ... 5l-13.html Trochu jsem zvažoval že bych na zimu dal právě jej a na léto 10W40 taktéž od GM. To bych měl za 9 stovek na dvě výměny
Neví někdo náhodou od koho GM ten olej bere? Jinak na 5W30 s oplí normou jsem zpočátku jezdil - Divinol, ale vyschnul mi jeho levný zdroj tak jsem se vrátil k Totalu který jsem lil už do escorta.
Re: Astra G 1,7DTi
..mozes vyskusat Millers ale neviem ci ho kupis lacinejsie ako total az hej, bez problemov filtre champion su dobre takze tam nieje co spekulovat
a GM 5w-30 by mohol byt teraz na zimu dobry ale ja by som este dokupil total, vycerpal ten zvysok co z neho mas a na jar by som dal millersa
Re: Astra G 1,7DTi
No těch 829 co teď Millers stojí by se ještě dalo dalo. Total jsem koukl můžu mít při osobním odběru v dosahu bydliště 536,- za 5l, což je velmi slušné. Cenový rozdíl je na palivový i olejový filtr což není špatné asi opravdu dokoupím 3 litříky Totalu a pak se uvidí. Ještě ale koukám, že je někde Total Quartz Energy a někde je Total Quartz je mezi nima nějaký podstatný rozdíl? Na některých webech u Energy uvádí API SL na některých API SM. U neEnergy jsem našel jen API SM. Ani nevím který jsem do Astry lil dosud musím se doma mrknout na kanystřík.
Re: Astra G 1,7DTi
Tak jsem trochu po čase prostudoval fórum a zjistil: GM 5W30 je C3 - poplatné ekoteroristům takže to nee.
Re: Astra G 1,7DTi
Chci se zeptat. Astru 1,7DTi stále mám má najeto 360tis olej nežere/mezi intervalem výměny což je nyní cca 8tis/rok je olej stále mezi ryskami. Dávám Total Quartz 9000 Energy/neEnergy. Objevil jsem za dobrou cenu v akci Elf Evolution 900 NF 5W-40 a Shell Helix HX8 Synthetic 5W-40. Který z těch dvou byste víc doporučili? Elf je mi sympatický že má starší /sice benzínovou/ normu API SL jen nevím jestli to není starý popis a přitom už má vyšší. Nebo nemám špekulovata zůstat u Totalu?
Bramborak3
Re: Astra G 1,7DTi
Oleje uz budou mit vsechny Api SN. Stary popisek. Ted uz neseženes jen tak API SL. Jinak mimochodem kloboucek. Auto mas porad uz xx let a kilometry rostou.
Total quartz energy 9000 5w40 je to same co Elf evolution sxr 5w40. Jen jiny obal. A vzal bych spis elf evolution sxr 5w40. Ne NF. S totalem oba super oleje. Vlastne stejne
Re: Astra G 1,7DTi
Při tom intervalu výměn je fakt jedno který dáš. Jsou gut....
Re: Astra G 1,7DTi
Ak vymienaš pri 8.000km tak je naozaj jedno ktorý z týchto olejov pouziješ. Ten interval je to najlepšie čo si pre motor spravil. Ďaleko lepšie ako riešiť značku použitého oleja
Re: Astra G 1,7DTi
Když jsem se díval na fórech na rozbory a pak u výrobce na technické listy, rozdíl ELF SXR 5W40 vs zmíněný Total je nulový, fakt to vypadá jen na jiný přebal v rámci jednoho koncernu.
Mě zaujalo že Total verze je nově také scvhválena pro RN0710.
A u mé oblíbené autorizované distribuce Deckenbach (fina oleje) stojí v přepočtu 122 Kč na litr místo 140 Kč ELFu
Tak jsem si tedy na dalši výměnu pořídil Total. Abych následně při reorganizaci zásob zjistil že mám ještě neotevřený ELF, v létě pribraný k jiné objednávce
Re: Astra G 1,7DTi
Astra 1, 7DTI stále žije a stále nebere ani při 391tkm olej. Takže mám v plánu zase dát 5w40. Koukal jsem a za stejnou cenu můžu mít Shell Helix HX8 i HX7 který z nich by byl lepší ?
