Rowe Hightec Synth RS 0W-40
Re: Rowe Hightec Synth RS 0W-40
Ahojte. Budu muset do 1300km vyměnit olej, a tuším v kostech, že bude po prosinci zima jak p....a, protože ted pořád nic a nic a pak bude -15-20. A to se mě startovat s 10w moc nechce.
Našel jsem ten Rowe 0w40 ve výprodeji zde. Na mého olejožrouta nic moc, ale na zimu za ty prachy...Při zahřátí je o dost ,,hustjsi,, než Mobil1 a Yacco.
https://kolonial.shop/motorove-oleje/39 ... 10668.html
Ty, nezačínáš pandorovatět Jednou 5w50, pak 5w40, potom že nejlepší je 10w40 (kterou ale pro jistotu "vylepšíš" ve stylu Babica Sapík litrem 10w60-ky), a teď 0w40? Ten motor je ve stavu kdy mu bude šumafuk co tam je, hlavně že tam něco je Dej mu obyčejnou 5w40 nebo 10w40, jezdi a měň po 5-ti tkm.
5w50 nekoupim. Elf ma moc stare normy, a mobil a Ravenol je drahej jak cyp.
Ne nezacinam. Ja uz pandora jsem...
Jo chtel jsem tam ted mrdnout od vanoc az budu mit 5 tis km obyc hustejsi 5w40, ale ta cena toho Rowe....
A kdyz vidim co vypoustim, tak menit po 5 tis km neni spatny. Kdyz stoji 5L 550-600kc. Cajk.
Tak to potom hejBramborak3 píše:...nezacinam. Ja uz pandora jsem...
Jestli je to reálná fotka produktu, datum plnění bude z dob krále Klacka.Bramborak3 píše:Ahojte. Budu muset do 1300km vyměnit olej, a tuším v kostech, že bude po prosinci zima jak p....a, protože ted pořád nic a nic a pak bude -15-20. A to se mě startovat s 10w moc nechce.
Oleje ROWE bych bral od jejich distributora:
https://eshop.fina-oleje.cz/t221k4kn/eshop/6-1-ROWE
Například toto je geniální nabídka:
https://eshop.fina-oleje.cz/t221k4kn/es ... radni-obal
Technický list: https://www.rowe-cloud.de/pi.php?artNr=20068&lang=GB
Plní ho do náhradních bílých kansystrů, používám ke spokojenosti v 1,9 TDI a svého času v Civicu Type-R.
Určitě by šel i do Clia, ale tam v záruce dávám raději oleje s reálným RN0710 schválením, i když je to vpodstatě zbytečné
Prvně jsem si u nich objednal jen 5litrovku na zkoušku, vypadala jak na té fotce z koloniálu a byla stará asi 6 let. Tak jsem ji vrátil a oni ji s omluvou stáhli z nabídky.
Od té doby patří ke koloritu že kdykoliv objednávám, ptám se na datum plnění
Jsou taky oficiální distributoři ELF/TOTAL, beru tam náplně do rodinných Renaultů.
Ta "pětka" Rowe je sice hydrokrak ale za 75,- kaček litr to ujde. A do toho báwa klidněZajda píše: Například toto je geniální nabídka:
Jo, ještě existuje verze bez přídomku "i" která je PAO, ale u té mi odvětili že ji dovážet nebudou, patřičné normy mají pokryté oleji Total a cena by nebyla konkurenceschopná.
Jo nez ho objednam, tak se zeptam na datum plneni. At se podivaji na data na obale. A kdyby bylo z roku 17-18. ? Cemu to vadi, kdyz neni rozdelany. Vubec nicemu. Zbytecne panikarisZajda píše:Jestli je to reálná fotka produktu, datum plnění bude z dob krále Klacka.Bramborak3 píše:Ahojte. Budu muset do 1300km vyměnit olej, a tuším v kostech, že bude po prosinci zima jak p....a, protože ted pořád nic a nic a pak bude -15-20. A to se mě startovat s 10w moc nechce.
Nevím jestli mluvím na nějaké jiné frekvenci než které rozumíš, ale tvoje reakce jsou naprosto mimo a přehnané, nejen v tomto vlákně.
Normální by bylo snad říct něco jako OK, díky za upozornění.
Skladovatelnost oleje je konkrétně dle Rowe 5 let.
Já psal že mi poslali 6 let starý.
Toto tvrzení musím opravit - dívám se na foto, byl ještě starší, objednával jsem začátkem 2020 a přišlo mi balení s datovým kódem který znamená buď 2011 nebo 2012:
https://ibb.co/xDDFvjS
Po tom co je na fotkách proběhly minimálně 2 změny designu balení.
Omlouvam se. Opravdu Dekuji za upozorneni. Ja ten olej vcera uz objednal. Ale objednavku budou zpracovavat az zitra. Takze jim hned zitra rano zavolam co maji na obale za datum. Pokud 015, tak at ho ani neposilaji a dam tam Maxlife co mam doma.
Tak na 4 litrovce toho Rowe je označení: P:04.09.2017/BB:09.2021/#134253, nádoba byla vyrobená: 08/2017. .Jak to chápat ? Spotřebovat do roku 9/2021 ? Ale pokud je skladovatelnost 5 let tak by to mělo být 9/2022
Na litrovce označení: B10450C 69727, nádoba byla vyrobená: 12/2014. Takže tu nebrat. Ale 2x4 L mužu vzít že ?
Já ti nevím karle...
https://www.motora.cz/oleje/valvoline/5 ... 466980.htm
Valvoline All Climate 5W-40
hezky
LPG X-CESS VST
No ten jsem ted menil mé ženě do dieselove II octavky bez filtru castic. Ma ho i tata v I octavce pd 74kw. Jako dalsi olej jim koupim Vmo 5w40 od Rav. To jsou ale k...a oleje s normou 505.01 do diesla. S mid saps. To nema co delat v benzinovym Bmw. To radsi tohle.rousini píše:Já ti nevím karle...
https://www.autodily-pema.cz/motorovy-o ... r-5w-40-5l
Ostatni znacky s vetsim jmenem jsou v 5w40 uz o dost dražsi. A nebo ridke jak voda.
Tak tož to JO, bez debat. Nějak jsem zůstal viset u těch octávek...
