bacha aby tmavnuti nebolo olejom samotnym. tot moja skusenost total / ravenol.Zajda píše:O jaký motor jde? Mě olej v novém TCe viditelně tmavne už po pár tisících po výměne.
A v TDI ztmavne ještě víc po prvním protočení motoru a smícháním se zbytkem starého oleje
Výměna oleje.
Re: Výměna oleje.
LPG X-CESS VST
Re: Výměna oleje.
Vôbec ma neprekvapuje že si si "vytiahol" /vytrhol to "svoje"....
Ja nebudem nič vytrhavať z kontextu... každý si to môže prečítať nakoniec sám...tak ako všetko...
Len pripomeniem že na adresu nízkoviskóznych olejov nepadlo nič zlé...naopak bolo viac krát zdôraznené že je treba sa držať odporúčania výrobcu čiže ak vw 508 tak sae 20 a že nadmerne vyskózny olej ničomu nepomôže ale naopak... Je vysvetlené prečo
Ten pán čo to písal nebol evidentne nijak zaujatý...a mi sme
Kto sa spoznal v Tom čo popisuje pán Dorotovič
Re: Výměna oleje.
Ztmavl mi originální Renault olej co jsem vypouštěl po 2 tisících, ztmavl mi ELF 900 SXR 5W40 i Ravenol VST, obojí z originální distribuce, nechává mě to naprosto klidnýmpepoh píše:bacha aby tmavnuti nebolo olejom samotnym. tot moja skusenost total / ravenol.
Zejména ten ELF do mého motoru dávaly skoro dekádu autorizované servisy, než značka přešla na Castrol. Kolektivně na něj tedy tyto motory najely miliardy kilometrů, během kterých se zapsaly jako velmi spolehlivé.
Re: Výměna oleje.
Však to že olej (z)tmavne je v pořádku. Samozřejmě čím novější motor (ve smyslu mála najetých kilometrů), tím je to tmavnutí pomalejší. A "kecá" do toho vedle minulých intervalů výměn i jestli nafta, benzin či plyn.
Re: Výměna oleje.
A pokračování.... https://www.garaz.cz/clanek/servis-spec ... .seznam.cz
Re: Výměna oleje.
Ahoj, prosím jen o názor......zda nějak nevadí že jsem vypustil olej před 3 dny a něják jsem se ještě nedostal k naplnění novou náplní......předpokládám že motor "nevyschne" a je to stejné jako když auto stojí a steče olej do vany? Nemusím se bát nějáké koroze že ne......olej 10w40 motor 2,5 TD off road......vypuštění provedeno s proplachem a po hodině odtékání prohnáno ještě 1 litrem nového oleje (starý byl neznámý a asi půl roku po intervalu).......
Toyota Avensis 1,8 vvti 95 kw 2008 - Shell Helix Ultra 5w30
Toyota Avensis 2,0 D4D 81 kw 2002 - Valvoline Max Life 10w40
Mazda B2500 2,5 TD 80 kw 2004 - Eni I-Sint 10W-40
Re: Výměna oleje.
Budeš ho mít pěkně vykapaný. Za pár dnů se nestane vůbec nic.
Re: Výměna oleje.
Tak jsem posledni dobou zjistil ze me divne smrdi od motoru. Obcas se rozla kontrolka motoru a nejelo to jak melo ( ted je 1000km klid ). A taky strasne brzo oproti drivejsku ztmavl olej. Takze si myslim, ze me to prisava falesny vzduch nekde. To by odpovidalo ze ? Budu menit po 60 tis km i olej separator. Tak to pro sichr s tim i necham nacist diag. A kontrolu..co kde dirave
Re: Výměna oleje.
Tento článek https://www.garaz.cz/clanek/testy-ojeta ... .seznam.cz je spíš ilustrační, ale jak se nám tady kdysi snažil jeden nejmenovaný (snad i se smíchem ) (po)radit že měnit olej už po 20-ti tkm (nedejbůh po 15-ti nebo i dřív ) je blbost, zbytečné a nanic, tak v tom článku (a v jiných, a jde to napříč všemi značkami aut, kde se v případě závad v motoru táhne jako červená nit to že NEJDŮLEŽITĚJŠÍ je zkrátit interval vyměny oleje) jsou vlastně kok*tiny.
Ty statistiky o přejetým olejem poničených motorech jsou teda kec, a stačí vyměnit po 30-ti tkm Stačí - motor tak dvě tři výměny oleje vydrží Veselý silvestr i nový rok....
Re: Výměna oleje.
Tak si zavezu bmw do servisu a krom chrčící vodici kladky od klin.remene, se bude asi delat i vymena oil separatoru, a tesneni pod vikem ventilu. Kontrola zda to neprisava fales.vzduch a vidim to v tomto roce i na sundani oil vany a vycisteni + ocista saciho kose oil cerpadla a pretesnit vanu. Po tech 12 vymenach oleje za 60 tis km se tam asi nahromazdilo bordelu po ociste z drivejsich long life intervalu. Pak uz jen servat hlavu valcu a zaservisovat + gufera ventilu a nejspatnejsi hydro stely...A motor zas muze jezdit x let.
Re: Výměna oleje.
Neboj,niektorí takto menia olej pravidelne,aby vytiekol do poslednej kvapky no kedže v motore vždy aj tak nejaké to deci,dve,tri zostanú,sú tieto kvapky nepodstatnéToyTom píše:...zda nějak nevadí že jsem vypustil olej před 3 dny a něják jsem se ještě nedostal k naplnění novou náplní...
Re: Výměna oleje.
Tohle by stálo za přečtení. Test olejů v novém SM od samotného mistra
https://www.facebook.com/1453646387/pos ... 7572576359
Re: Výměna oleje.
V rámci podpory prodeje tištěných médií - s týdenním předstihem...
pjotr:
pjotr:
Valvoline All Climate 5W-40
Re: Výměna oleje.
Ač nevím, kdo je myšlen "samotným mistrem", jen ze zvědavosti bych na to kouknul. Na FB se ale kvůli tomu opravdu registrovat nebudu...
