motorový olej RAVENOL
cayc
Re: motorový olej RAVENOL
Příspěvek od cayc »
Zdravím, ktorý ravenol je najlepší v norme vw 507.00? VMP ci VSW?
507 spĺňajú oba. Rozdiel je tam len v SAE triede tj ak jazdíš skor kratšie trasy,viac studených štartov zvoľ VSW
Oba jsou PAO. Na delší jízdy spíš VMP, na časté (mrazivé) starty VSW. Je ale fakt že lehce lepší hodnoty TBN a Noack má VMP.
Ten VSW je lepší při tom mrazivém startu. Tak od -10-ti °C a níž natlakuje dřiv motor.
PavelRS
Příspěvek od PavelRS »
V sobotu jsem vyměnil olej a po dlouhém zvažování jsem přešel na 5W-50 a Ravenol HVT.
Poznatky:
Delší doba plnění proti 5W-40, celkem "vazelína" :lol:
Motor znatelně tišší, ale opravdu znatelně.
V těchto teplotách přes den, tedy 4°C od nějakých 65°C, měřených ve vaně, jde teplota pomaleji nahoru proti 5W-40, což je ale logické.
Uvidíme co spotřeba oleje, měnil jsem olej po 6000 km a doléval jsem cca půl litru až 6 deci.
PavelRS píše:...měnil jsem olej po 6000 km a doléval jsem cca půl litru až 6 deci.
To považuju za zanedbatelné (rozuměj normální) množství. U svého motoru to mám podobně (Valv. ML 5W40), takže na otázku "žere ti to volej?" odpovídám "nežere." :)
cimik
Příspěvek od cimik »
Co Ravenol REP 5W-30?
Mám v úmyslu ho na jaro nalít do Fofina. Je to rozumné? Cca na 8 tisíc které ročně najedu.
Mám pět litrů doma a lámu si pořád hlavu jestli bude vhodný.
Fiat Punto 1,2 44kw, r. 2004
Je to RACING olej.
Když budeš i RACING jezdit klidně ho dej :wink:
Zajda
Příspěvek od Zajda »
REP a vlastně cokoliv od Ravenolu je pořád olej s ohledem na silniční použití, tj. dlouhodobou chemickou stabilitu, protikorozivní účinky atd.
Což je vidět i dle uváděných schválení výrobců.
Nesilniční olej by nemohl mít ani jediné.
Pamatuju si diskusi na US fóru skupiny úpravců Porsche 911 generace 996.
Vyvíjeli specifický olej pro tyto motory, proslulé problémy se zadíráním ložisek pomocné rozvodové hřídele.
Oleje vznikly pod značkou Joe Gibbs ve 2 verzích - silniční a okruhový.
https://lnengineering.com/shop-by-model ... 02406.html
https://lnengineering.com/shop-by-model ... 03206.html
Optimální postup přípravy na okruh - vypustit silniční olej a pokud měl přijatelný nájezd, uchovat pro opětovné použití.
Napustit závodní jen na okruhový den.
Po něm vypustit a zlikvidovat.
Vrátit původní silniční olej.
Takhle by vypadalo soužití se skutečně závodním olejem :-)
kedze takmer vsetky aditiva (aj estery) sa biju o spolocny kovovy povrch, tak v racing oleji jak si napisal by tam cistiace zlozky iba prekazali. :wink:
Mirec 29
Příspěvek od Mirec 29 »
Kto potrebuje racing olej na bežné jazdenie po verejných komunikáciách ? A čo je to vlastne racing olej? Nejde v podstate len o marketing ? Skutočné "racing" oleje ktoré sa používajú na závodoch sa bežne kúpiť nedajú...výrobca si ich zloženie starostlivo stráži. Sú aj prípady keď v rally jazdia aj na "civilné" oleje konkrétne amsoil ss :wink:
Neviem čo si mám predstaviť pod pojmom biť sa...aditiva sa ukladajú vo vrstvách... aká silná a funkčná vrstva sa vytvorí závisí nie od množstva ale správneho pomeru jednotlivých aditív... čistiace "pracie" aditiva sú všade.
Re: motorový olej RAVERAVENOLNOL
Pitris píše:Je to RACING olej.
Omlouvám se....:cry:
RAVENOL REP 5w30 Racing Extra Performance
RAVENOL RCS 5w40 Racing Competition Synto
RAVENOL RUP 5w40 Racing Ultra Performance
RAVENOL RRS 5w50 Racing Rally Synto
RAVENOL RSE 10w50 Racing Sport Ester
RAVENOL RSS 10w60 Racing Sport Synto....
To "RACING" tam je pro srandu králíkům....:idea:
Mirec 29 píše:Kto potrebuje racing olej na bežné jazdenie po verejných komunikáciách ?
takmer nikto. ti co ano, tak si radi priplatia.
polarnost - podla typu aditiva,elektricky naboj umozni prichytenie na kovovy povrch (alebo na bordel casticu).
ak olej ma prilis vela cistiacej zlozky, tak to bude v konflikte s napr esterom.
napr 300v na "street use" je max 7000km, aj napr kvoli riziku rozkladu esteru na kyseliny za vlhka (narast tan).
sice sa ukladaju po vrstvach, no neznamena to ze vrstva vysoku tvrdost/nekonecnu zivotnost.
ochranna vrstva sa na povrchu neustale tvori aj opotrebuje. "sacrificial layer"
https://www.researchgate.net/figure/Fig ... _281235456
https://www.researchgate.net/profile/Ha ... itives.png
https://penriteoil.com.au/knowledge-cen ... rgents/170
Mirec 29
Ja by som povedal že vôbec nikto... verejná komunikácia nie je závodná dráha...a ak niekto jazdí závod myslí aj na "racing" brzdovku a trebárs aj chladiacu...dnes sú "civilné" oleje na takej úrovni že si hravo poradia s akýmkoľvek jazdným režimom prípustným na verejných komunikáciách :wink:
Viem čo je polárnosť a netýka sa to iba esterov... sú mnohé oleje ktoré majú Vyšší podiel esterovej zložky a nárast kyslého prostredia nesúvisí s estemy ako takými ale s tou vlhkosťou ktorá je spôsobená nevhodným jazdným režimom. čistiace zložky ak máš na mysli Ca tak nevhodné/lacné zlúčeniny reagujú v kombinácii nevhodnej zdpp a zahustovadiel...
K opotrebovaniu ochrannej vrstvy dochádza až vtedy keď sa "prelomí" ochranný film samotného oleja... čiže za bežných podmienok k tomu dochádza len výnimočne... ešte som osobne nevidel nečítal či nestretol s tým žeby došli aditiva v oleji...ani pri looong výmene...tam prichádza iný problém ktorý si už spomenul.... nárast tan či škaredá reakcia iných už spomenutých "látok"
su ludia co idu na okruh s ostrym autom, a pravidelne.
skupina "1%" 8)
Nechci štengrovat Mirca 29 v souvislosti s vláknem o Fordu ST, ale dnes jsem protáhl Akouše. A (byť jsem před zimou napsal že s VST 5w40 jsem já i motor spokojen) musím napsat že SSL 0w40 (mám už druhou zimu) a projev motoru je (se zdá) takový kapku jiný - lepší, čistší, lehčí - nevím to správné slovo, ale krásně si přede i v 7 tisicích. Maximální spokojenost s Ravenolem SSL 0w40 :wink: :wink: Mám ho ještě na dvě zimy, ale fakt vážně uvažuji že prikupim dalšího....:)
Ale po zimě tam VST-čko půjde znovu páč je to dobrej olej. A mám ho ještě 10 litrů :) Jen to SSL-ko mi přijde o kousíčíček lepčejší :wink:
