Jaky spravny olej do 1.9tdi 77 kw bxe bez filtru vim ze se prej dává 505.01 a3/b3 ale s takovou specifikaci ho nemuzu najit, jenom s c3 se snížením aditiv pro muj motor nevhodny
Koukal jsem na motul specific a nebo repsol 505.01 5w40
V současné době už olej VW505.01 bez C3 není (snad s vyjímkou Q8 Formula Excel - ale ten má 505.01 "pouze" doporučenou), takže se asi budeš muset s tím C3 smířit. Negativum olejů C3 ve formě sníženého obsahu saps se ale dá eliminovat dřivější výměnou toho oleje. Ano, 15 tkm je dost Neuděláš chybu s žádným olejem 505.01 renomovaného výrobce, a jak ten Motul či Repsol (téméř jistě už mají C3), tak i třeba Shell, Ravenol, Valvoline, Yacco, Millers oils, Petro-Canada, Eni, nebo ten origo VW bude v pohodě. Za předpokladu intervalu vyměny při krátkých jízdách DO 10-ti a při delších klidných tak za 13 - 14 tkm nebo po 1 roce.
PS: olej s 505.01 můžeš 5w40 i 5w30, a když není DPF je lepší 505.01 jak 507.
Resim to same do stejneho motoru bez filtru. Q8 formula excel ma 505.01 jen doporucenou. A takove riziko si nelajznu. Dam ted ženě na 5 tis km All climate 5w40 a potom ravenol vmo 5w40. A menit max po 10 tis. To je to nej. Jeste je Ravenol Rup...ale ten stoji.Tony1977 píše:Jaky spravny olej do 1.9tdi 77 kw bxe bez filtru vim ze se prej dává 505.01 a3/b3 ale s takovou specifikaci ho nemuzu najit, jenom s c3 se snížením aditiv pro muj motor nevhodny
A co si myslís petro canada c3x 505.01 ma vsechny specifikace
Petro canada je taky super. Neznam ale technicky listTony1977 píše:A co si myslís petro canada c3x 505.01 ma vsechny specifikaca
A3/B3/C3; MB 229.51/229.31/226.5; VW 502/505, VW 505.01; BMW-Long Life-04; Porsche A40; Renault RN0700/RN0710; Fiat 9.55535-S2; Ford M2C917-A
To není technický list ale specifikace které ten olej plní. A tam je pro Tebe důležité jen to VW 505.01 A ano, Petro-Canada 5w40 je dost dobrý olej
Jo, dík za reklamní omáčku ale to důležité je tady: https://oleje-pema.cz/products/2/033897/0000000c3x.pdf
Chtěl jsem doporučit Shell HU ale jaksi jsem s VW 505.01 nenašel, asi neumím hledat. Jen 502, 507.
https://www.motorove-oleje.sk/shell-hel ... -5w-30-5l/
HX7 sme v minulosti dávali do otcovho Passata 1.9 TDI BXE 2008.
Ako pozerám stále ho predávajú (vyrábajú?).
Ale osobne by som tam dával radšej asi 5W-40, kľudne ten originál VW GS55545M4 bude nejaký Shell.
LPG X-CESS VST
Dnes jsem menil olej zene. Papir oil vlozky filtru byl uz solidne pokrouceny. Ten tam nebyl od unora 7tis km. Nebo je mozne ze se tak pokrouti ?? k...Ale vypustil jsem max 3.6 litru. Zatka je uplne dole. A najel jsem pr.koly na 8cm dreva. V mazacich planech pisou pri vymene 3,8 -4.3 l. Nechapu too. To abych priste jel na zvedak ke kamosovy kolik vypustime tam. Olej ji vymenim za 5 tis km zas. Zbylo me 4 deci a ona mela 2.5 deci v kufru. Tak ji treba pri 2500 tis km odsaju 6 deci vetsi strikackou a doplnim novy. A objednam uz na priste Ravenol vmo
