A je to tak vzdy ? Ok dekuji za vysvetleni.
Pokud se nemýlím tak max. obsah "saps" je u C3 0,8% a u C4 0,5%.
Asi pristoupim k aute partnerky jako ke svemu. A vzhledem k tomu ze nevim po kolika km byl olej menen ( domnivam se ze pozde) tak bych tam nechal valvoline 5 tis km a potom ji udelam bud motul x-clean 5w40 nebo Ravenol Vmo 5w40. A na jare udelam aspon atf v rizeni a doporucim ji vymenu prevod.oil.
neviem co chceš na elektrickom serve meniť, ale skúsiť to môžeš....
prevodový by som vymenil hneď- robota na 1/2 hod- 1 hod ,olej origo este celkom lacný. ci dáš valvo, Motul, Ravenol je to šuma-fuk
V aute som mal 3000km origo vw olej, teraz tam je 2000km Ravenol vmp.
Rozmýšľam co dáme dalej.
Každý v okolí chváli mobil 5w 30 vw 507.00.
Pozetam ich mazací plán a mne to odporúča super 3000 v 0w 30.
Je tento olej prémiový alebo aký je k tomu dôvod?
ked Mobil 1 , tak pod ESP formula 5w30 by som nešiel- je top. všetko ostatne od Mobilu je nižšia trieda.
ja zatiaľ kvoli zásobam ostávam pri ARAL super tronic. Castrol Edge ,co bol podľa všetkého najlepši- na spotrebu oleja, uz neviem dobre kúpiť- a šiel zas s cenou hore.
este som sa vedel dostať na dobrú cenu s YACCO, co by mohol byt v budúcnosti další kandidát. teda ak sa nic nezmenilo so zdrojom.
Prosím vás kde kúpiť mobil 1 esp 5w 30 vw 507 aby nebol pancovany?
Ravenol ma na sebe kód na overenie, pri mobile ale neviem odkiaľ kúpiť.
Jasně. Každej druhej kanďák je pajc Lidi bděte a neblbněte, všichni se tam nevejdete
Nicméně velkou jistotu budeš mít u ofiko dovozce / prodejce, anebo v e-shopu který funguje už několik let. A nebál bych se alzy.
Alza ma len litrové balenia, ale aj tak to vychádza na 5l drahšie len o 5eur ako najlacnejší eshop. Vďaka za radu.
Inak na alze je mobil 1 esp a na heureke mobil 1 esp formula.
Ktorý je lepší?
Asi ostanem pri Ravenole ma lepšie parametre, zatiaľ som nenašiel olej s lepšími parametrami napr Tbn 8,8 nemá ziadny.
Ktorý je lepší?
Olejcentrum, olej pošta, filtre a oleje, damoslovakia...tu sa nemusíš báť.
ESP formula už nekupis je to len starý obrázok na nete... už len ESP. A môj skromný názor je že ak vyberať medzi ravenolom a mobilom tak rozhodne mobil 1 . Jeden parameter nerozhoduje...ani dva...
Ani všechny....
Nicméně jestli Ravenol, Mobil1, Shell či jiný správný (ve smyslu výkonnostní normy) je důležitější vhodný interval výměn toho oleje.
písal som to uz, ak mas problém veriť svojmu predajcovi , tak kontaktuj dovozcu daného oleja a on Ti rad posunie info kto berie od neho. teda ja som to tak spravil.
s Motorové oleje.sk (damo Slovakia) aj ked nie všetko berie od ofico dovozcu problém roky-rokuce nebol, takisto motoolej.sk ( z Komárna),overené mam EOIL.sk berú ofico, potom napriamo YACCO, ARAL, Shell tiez nieje problém.
záleží len na Tebe ci sa Ti to chce riešiť , alebo lamentovať , ci kúpiš fejk alebo nie.
A dôvod prečo je mobil 1 lepší ako ravenol? Ak nie parametre tak prečo?
Niekde to tu určite bude, ale exxon/mobil je jedným z najväčších dodávateľov zakladovych olejov ,ak sa nemýlim bol tam ešte BP, určite ešte niekto. tzn. že možno aj Ravenol vari z Mobil. Ja si vyberať medzi Mobil - Ravenol , beriem Mobil. Ale to je môj názor.
Nemám nič proti ravenolu ale mňa osobne neohúril...skúsil som niekoľko ich olejov parametrovo lepších ako mobil 1 aj s wolframom nad ktorým tu niektorý slintajú a výsledok ? Nepocítil som žiadnu zmenu (zvuk,prejav motora na voľnobeh či vysokých otáčkach ) pred tým som mal mobil 1 a po prechode na "top" oleje od ravenolu žiadna citeľná zmena...
Tým netvrdím že sú zlé...
Čo sa týka mobilu je to najväčší hráč čo sa týka olejov s najväčším technickým zázemím a údajne s najlepšími špecialistami ktorý "varia" oleje aj pre aziatov... mám v túto značku jednoducho dôveru a sympatie... niečo podobné ako oleje Shell (penzoil,quaker) ktoré sú ale výrazne lacnejšie a preto mám zásobu práve shellu
Koniec koncov ako už bolo spomenuté dôležitejšie je vhodný interval...olej je druhoradý
