Zdravím,
jaký olej do X5 30d -
3.0 L N57
straight-6 190 kW (255 hp)
at 4,000 rpm 560 N⋅m (413 lb⋅ft)
at 1,500-3,000 rpm
Koukal jsem že castrol tomu dává 5w30/5w/40 C3, ale ukazuje to i na nějakej M olej a to nevím co je.
Díky
bmw x5 2017 jaký olej
Re: bmw x5 2017 jaký olej
0w40 ACEA C3 při hodně startech v mrazu,
5w40 ACEA C3 pro normální ježdění anebo 5w50 ACEA C3 při vyšší spotřebě oleje nebo když bys tomu "topil pod kotlem". A když olej bude plnit i normu BMW-LL-04 bude to lepší.
Určitě bych ale zkrátil předepsané intervaly vyměn a měnil při klidných delších jízdách DO 15-ti tkm a nebo při krátkých jízdách či při plném využití potenciálu motoru DO 10-ti tkm, nebo po 1 roce. Doporučím třeba Shell, Ravenol, Yacco, Mobil1, Millers, Eni, Q8, Aral, Liqui Moly nebo třeba Valvoline....
Díky
objednal jsem Ravenol 5w-40
VMOspellcross píše: ....Ravenol 5w-40
