Jaké pneu?
Re: Jaké pneu?
Hmotnostni index tam mam 93..
Re: Jaké pneu?
K rozměru?
Re: Jaké pneu?
205/50 r17 93w (xl)...tak to je napsane ve velkem TP u pneumatik. A uplne dole je v poznamkach doplnineni ze mozno i 225/45 17 a 245/40 17. Ale uz bez indexu rychlosti a hmotnosti
Naposledy upravil(a) Bramborak3 dne úte zář 21, 2021 16:32, celkem upraveno 1 x.
Re: Jaké pneu?
translator píše:Jednu věc je důležité pochopit, protože existuje populární nedorozumění: Není to samotná pneumatika, která podporuje hmotnost vozu. Je to vzduch v něm, který nese váhu. Proto vidíte pneumatiku prázdnou, aniž by v ní byl vzduch. Úkolem pneumatiky je tedy hlavně udržet v ní vzduch a struktura pneumatiky je namáhána hlavně tahovým zatížením, nikoli tlakovým zatížením. Pneumatiky s nižším profilem dostaly méně vzduchu, takže zatížení musí být přizpůsobeno použitím vyšších tlaků vzduchu a posílením struktury pneumatiky. Pokud je struktura pneumatiky tužší, je pravděpodobně také těžší. Pokud je to možné, obvykle bych vynechal pneumatiky typu XL.
LPG X-CESS VST
Re: Jaké pneu?
Vypadá to že v 205/50-17 a 225/45-17 by to XL být mělo, a u toho 245/45-17 být nemusí bo má hmotnostní index vyšší.
A třeba tady je zajímavy info: https://www.az-pneu.cz/rady-informace
Re: Jaké pneu?
Zimní 205/55 R16H - test https://www.autoforum.cz/zivot-ridice/p ... d=13560524
Re: Jaké pneu?
Hmm tak docela pruser. Zimni pneu sebring snow 601 co mám už 4 roky. Každou zimu na předku a krom jedne situace, ( kdy jsem prudce brzdil na mokru za +7st a auto i pres abs jelo rovne....) jsem byl spokojen. Ale dal jsem je ted na zadní kola, protože mají pořád 6.5-7 mm vzorku a už 4 zimy za sebou abych je dřív sjel a nové Savy eskimo hp2 si setřil na předku. Ale dnes při najetí svižně do zatačky za mokra při 10st znamenalo hned ustřílení do driftu...Uplně v hajzlu. Savy minulou zimu držely jak svina.. Já s tím zimu odjedu ale kdybych to auto pujčil ženě....Takže co s nima.? Nasadit je na alu kola na léto abych je dřív ojel ? Na zadních alu kolech na kterých bych je dřív ojel mám už ale nasazene bridgestone potenza runflat 245/40 vzorek 4.5mm co jsem sehnal za 500kč obě. 6.5 mm gumy se mě nechce vyhodit. Ale když se tak chovají... Ted vím že savy na předku i při potrebe tvrdeho brzdění budou držet, ale zase mam driftovací auto....které jen tak někomu nemužu pujčit. Tak asi tento rok tomu budu na rozjezdech šlapat at zhoří co nejdřív a popřípadě je nasadím na jaro na dojetí na alu kola do předu. Se značkou sebring ale už nechci mít nic společného. A to jsem chtěl ted brát letní sebring na přední kola
Re: Jaké pneu?
Takže nepůjčovatBramborak3 píše:mam driftovací auto....které jen tak někomu nemužu pujčit.
Re: Jaké pneu?
Moja partnerka chce poridit nove pneu na 2kovou Octavku v kombiku. 1.9.tdi. Auto ma pekne najeto jen 165 tiskm. Jezdi denne. Casto Prerov-olomouc. Do hor malo kdy. Ale taky bezpecne pneu. Muze jit do sava eskimo hp2 ? Nebo spis priplatit na 4 pneu 1000kc a vzit premiovejsi znacku ? Ja dal savy minulou zimu na bmw na zadni kola a byl jsem spokojen.
Re: Jaké pneu?
Myslim ze bud 205/55 R16 a nebo 225/45 17. Ale nejsem si jist. Ted ma zimni na dojeti na alu kolech.
Re: Jaké pneu?
Br.3: Jestli trochu sleduješ toto vlákno, možná jsi zaznamenal pneu Nokian WR D4. V 16" jsou za cca 1.800Kč, Savy o čtyři stovky levnější. V 17" Nokian za 2.500 a Sava 1.700Kč. Na zimu bych na O2 volil spíš 16" kola a Nokiany. Zaplatí víc o jednu nádrž nafty, při denním ježdění se to ztratí...
P.S. Teď koukám, že ty ceny nejsou nijak hrozné... https://pneumatiky.heureka.cz/nokian-wr ... 5-r16-91h/
Naposledy upravil(a) Colommbo dne stř zář 29, 2021 8:30, celkem upraveno 1 x.
Re: Jaké pneu?
Jo jsou tam zimni pneu 205/55 r16 91H
Re: Jaké pneu?
https://pneumatiky.heureka.cz/bfgoodric ... h/#prehled
V podstatě stejný dezén jako Kleber Krisalp HP3. Kdysi jsem o nich uvažoval, teď už nebyly v mém rozměru. Dobré testy, dobré zkušenosti...
Valvoline All Climate 5W-40
Re: Jaké pneu?
Takže bude potřeba spíš guma která bude dobrá hlavně na mokru.... Tam bych vybíral pro partnerku, bo (nechť se na mě nezlobí, ale) většina žen co umí v krizové situaci udělat, je především dupnout na brzduBramborak3 píše:Moja partnerka chce poridit nove pneu na 2kovou Octavku v kombiku. 1.9.tdi. Auto ma pekne najeto jen 165 tiskm. Jezdi denne. Casto Prerov-olomouc. Do hor malo....
https://velko-pneu.cz/pneu/217942-uniro ... 1-t-zimni/ Já bych se Uniroyalek nebál....
Anebo
Pitris píše:Zimní 205/55 R16H - test https://www.autoforum.cz/zivot-ridice/p ... d=13560524
Re: Jaké pneu?
Hmm dekuji. Bridgestone blizzak lm005 co tam ma i ted, ovsem z vyroby auta. Maji 12 let...d Ty jsou top a 1860 kus, ale dodani za mesic...cenovy Stred bfgoodrich winter 2 za 1500 a savy eskimo hp2 za 1300. Rozdil brzd.drahy za mokra ze 100 km/h ale 4.5m navic...Babo rad.
