Ford Focus ST
cimik
Re: Ford Focus ST
Příspěvek od cimik »
Ahoj,
uvedené ST jsem vlastnil 4 roky, takže můžu doporučovat..:-)
Jezdil jsem podle vzoru RS na 0W-40, buď Mobil 1 FS nebo Shell HU. (Jednou tam byl i MO NT+).
Tahle viskozita mně přijde asi v daném motoru nejlepší, nebo alespoň je Forďáky hodně používaná. Oba dva oleje jsou i cenově přijatelné, obzvláště ten Shell.
Oleje nakupuji v Pemě.
V mém MK 4 ST mám momentálně Millers 5W-30 ale už brzy tam půjde Mobil 1 ESP (až vyliji Castrol z Fordu :cry: ) - musím C3 kvůli filtru částic.
Fiat Punto 1,2 44kw, r. 2004
Mirec 29
Re: Ford Focus ST
Příspěvek od Mirec 29 »
aj medzi 0w40 sa nájdu "C" oleje :wink:
Re: Ford Focus ST
Re: Ford Focus ST
Doplním k té tabulce že Aral, Millers a Yacco je už C3 i v té 0w40.
cimik
Re: Ford Focus ST
Millers prozatím 0w-40 v C3 nemá..
Nicméně poraďte..co teď nalít do Fofči?
Doma mám skladem:
Mobil 1 ESP 0w-40 x3
Mobil 1 ESP 5w-30
Ravenol REP 5w-30
Eneos Ultra S 0w-30 (vím, C2)
Eneos Hyper 5w-30
Přes zimu najezdím podstatně více než přes léto, a většinou delší klidné trasy.
Roční nájezd mám cca 12 tisíc, měl by tam vydržet až do dalšího září než zafinancuji Fordu Magnatec za trojku na proplach, který pak vyliju do kanálu :D
Díky za tipy :wink:
Mirec 29
Re: Ford Focus ST
Kedy sa zbaviť tej C- dvojky ak nie v zime pri kľudných jazdách :wink:
Re: Ford Focus ST
Millers nemá....:( Přísahal bych ale, že 0w40 C3 v řadě XF LongLife měl....
A pokud tam olej má vydržet až do příštího září, dal bych z toho výběru asi Mobil1 ESP 0w-40 x3.
Cimmi
Re: Ford Focus ST
Příspěvek od Cimmi »
cimik píše:
majklgo píše:Cimik: Jak jsi na tom s teplotou oleje s tím Millersem? Já jsem dal nedávno Total 9000 5w30 (Ford specka) a oproti 5w20 od Fordu pozoruju, že moje auto má celkem "problém" se vyhrabat přes 80 stupňů mimo větší zátěž. Předpokládám, že teplota se měří ve vaně, takže to asi není tak strašný, ale celkem mě to zarazilo :)
Sorry za pozdní odpověď..
Mám to vysledované takhle:
Na ten jejich Ford Formula 5W-30 se olej na 90 stupňů dostal snadno, po větší zátěži šla ručička i hodně nad.
Poté zkušenost s Eneos Sustina 5W-30, tam to bylo jinak, ručička nad 90 se dostala jen opravdu zřídka, a jen při vysoké zátěži.
MO NT+ - ručička se vyhrabe i při vysoké zátěži sotva k devadesátce, výše nikdy. Jak už jsem tu někde psal, při použití tohoto oleje se zásadně změnil zvukový projev motoru.
Ahoj, já jezdím teď Shell Helix ultra 5W-30 a v zimě se k 90 ani nedostanu, tak na 85 a dál ani rana.
Uvidíme jak se to bude chovat v létě.
Ford Focus MK1, 1.6 74kW --- Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30
Ford Focus 2017 MK3, 2.0EC 184kW --- Shell Helix Ultra 5W-30
Cimmi
Re: Ford Focus ST
Ahoj,
chtěl bych slyšet váš názor na oleje níže. Jde mi o to, že nejsem úplně spokojený s používaným Shell Helix Ultra 5W-30 A3. Zdá se mi, že se motor dost dlouho zahřívá a pak se beztak v zimě ani na 90°C nedostanu.
Koukal jsem se na tyto oleje, jaký na ně máte názor?
https://oleje-pema.cz/zbozi/motorovy-ol ... -1l_467394
https://oleje-pema.cz/zbozi/motorovy-ol ... -4l_466921
Tady se bojím, že to s tou teplotou bude ještě horší, nebo snad lepší? Jsou třeba řidší za studena než ten Shell, ale naopak lépe fungují za tepla?
https://oleje-pema.cz/zbozi/motorovy-ol ... -5l_178917
https://oleje-pema.cz/zbozi/motorovy-ol ... -5l_205027
Popřípadě jestli nedávat na zimu třeba toto:
https://oleje-pema.cz/zbozi/motorovy-ol ... -5l_245818
Nebo jestli máte jiný tip na 0W-30 A3?
Díky za názory.
Re: Ford Focus ST
Jestli pomůže v A3 jedné SAE změna značky oleje (příp. změna z 5w30 na 0w30) na rychlejší ohřátí oleje nevím, ale jestli chceš změnu, zkusil bych ten Ravenol SSO 0w30.
Re: Ford Focus ST
Cimmi: Ahoj! Moje odpověď ti moc nepomůže, myslím však, že to příliš prožíváš... Třeba už jen proto, že podle tvého pocitu delší zahřívání motoru či jeho (opět dle tvého cítění) nízká provozní teplota v zimě nebude zapříčiněna olejem jako takovým. Na tvém místě bych klidně zůstal u (velmi dobrého) Helixu a zbytečně nešpekuloval. :)
P.S. Už máš nakoupené dárky pro své blízké...?
Mirec 29
Re: Ford Focus ST
Väčšinou sa tu ľudia sťažujú na príliš vysoké teploty a tebe sa naopak nepozdáva príliš nízka ? Nebolo by lepšie tie čidlá vytrhať a bol by kľud :mrgreen:
Naozaj sa tu tá teplota až moc sleduje... myslím že na rýchlejšie zohriatie by pomohla sae 50 či 60... viac viskózny olej viac odporu viac práce viac tepla.... :D
Ale k veci... pokiaľ zostaneš v rovnakej sae rozdiel nepoznáš...a kľudne zostaň u shellu lebo za daný peniaz viac muziky sotva dostaneš :wink:
Cimmi
Re: Ford Focus ST
Díky za odpovědi ;-). Dárky už téměř všechny, manželka dostane Yacco Galaxie, Mamka Castrol Garden, taťka se spokojí s Millerem 5W-40 a dítě dostane nějaký Repsol 2T, přece jen jede v jiným taktu ;-). :D
Re: Ford Focus ST
Ten Focus má nastavené otváranie termostatu na cca 77°C takže možno aj kvôli tomu sa motor/olej nejako zásadnejšie neprehreje. Tj je asi dosť zbytočné laborovať a posúvať sa o nejaký ten stupeň hore/dolu :) Inak originál tam má ísť 5W20 s A5/B5 tak až chceš skúšať daj tam ten :wink:
cimik
Re: Ford Focus ST
