olej pro staré naftové terénní vozy
Zdravím, hledal jsem v diskuzích a nenašel a proto založím ještě jedno téma. Jaký olej je vhodný pro pracovní pickup. Jedná se o mazdu b2500/ford ranger. Většinou člověk takové auto nemá na běžné ježdění ale na práci (farma/les/tahání vleků...atd.) Je to motor 2,5 TD od fordu. Rok 2004 najeto 190 tis.
Od zastoupení značky a pár jiných majitelů těchto vozů jsem dostal doporučení dávat 10w40. Předpokládám správně že takové auto i při práci nedosáhne takovou teplotu oleje jako normální benzínovej osobák na dálnici? Zase tedy uvažuji že ester, PAO = chyba?
Toyota Avensis 1,8 vvti 95 kw 2008 - Shell Helix Ultra 5w30
Toyota Avensis 2,0 D4D 81 kw 2002 - Valvoline Max Life 10w40
Mazda B2500 2,5 TD 80 kw 2004 - Eni I-Sint 10W-40
Re: olej pro staré naftové terénní vozy
Když nebude moc mrazivých startů, dá se v pohodě 10w40. A měnit po roce, i když najedeš třeba jen 5 tkm. A velmi dobré v této SAE jsou třeba Ravenol TSI, Eni-i-sint, Repsol Multivalvulas, Yacco VX 500, Motul 6100+ nebo Valvoline SynPower / MaxLife.
Anebo pak Millers EE, ale ten je cenově výš.
Ovšem zvládnul by to i Mogul GX-FE.
A "občas" bych vyměnil olej i převodovkách.
Ahoj! Vidíš to, já bych naopak předpokládal, že při takové práci se může olej zahřát víc, než při běžném provozu na silnicích... A viskozita 10W40 by se mi taky zamlouvala a zase - Valvoline MaxLife 10W40...ToyTom píše:...Předpokládám správně že takové auto i při práci nedosáhne takovou teplotu oleje jako normální benzínovej osobák na dálnici?...
P.S. Jo, už jedu pryč...
Naposledy upravil(a) Colommbo dne úte zář 14, 2021 20:09, celkem upraveno 1 x.
No já se vám přiznám že jsem se plácl přes kapsu a pořídil millers ee s esterama a to jen proto že si představuji že když auto stojí tak jsou tam nalepené v motoru a chrání.....nevím co tam bylo dříve za olej tak jsem přibral engine flush od millers který by měl být s olejem kompatibilní......a doufám že motoru neuškodím.
Udělal jsi správně, ten engine flush https://www.millersoils.cz/engine-flush se dává se před použitím řady EE do starého oleje aby šetrně vyčistil vnitřek motoru a nano mohlo efektivněji fungovat (vytváří efekt kuličkového ložiska na styčných plochách), přičemž zbytek čistidla po výměně oleje je neškodný pro motor, ve smyslu že se nemusí ještě proplachovat.
Já s tím olejem jsem velmi spokojen (EE 10W-40).
Colommbo píše: Ahoj! Vidíš to, já bych naopak předpokládal, že při takové práci se může olej zahřát víc, než při běžném provozu na silnicích...
LPG X-CESS VST
S tím zahřátím jsem to předpokládal že auto sice tahá, hrabe atd ale při nižších otáčkách, pomalu, na redukci a je to nafta většího objemu....ale možná si to představuji jak hurvínek válku
EE Performance? Když je to SAE 5w40 nebo 10w40, tak i když (jak jsem Ti psal vedle ve vlákně) je to zbytečné. Gut, ale zbytečné bo to motor nevyužije a při včasné výměně svou práci udělá i levnější olej.ToyTom píše:No já se vám přiznám že jsem se plácl přes kapsu a pořídil millers ee s esterama....
A ten Engine Flush? Millers je kvalitka, a přiznám se že jsem si ho koupil s jejich aditivem Petrol Power Ecomax do benzinu taky (obé v akci za 588,-).
Jak to může vytvářet efekt kuličkovýho ložiska, když to ani není vidět - to mi vysvětli, Toníku...tonny píše:...a nano mohlo efektivněji fungovat (vytváří efekt kuličkového ložiska na styčných plochách)...
radsej ako kukat na obsah esteru, by som sa zameral na organicky wolfram.
z toho je lepsia hitparada. najprv preplach, do spinaveho motoru e-e.
totiz aj olejovi vcas-menici hlasi "cernidlo" po pouziti preplachu, asi to fakt funguje.
LPG X-CESS VST
