motorový olej RAVENOL
Re: motorový olej RAVENOL
Ne pred Vst ckem jsem tam mel 10w50 Penrite a sunoco 10w40, ktere zraly cca 0.4-0.5l oleje na 1000km. A sunoco je za tepla stejne viskozni jak Vst. Jenze rozdil je ten ze v modernim Vst jsou ultra aditiva ktere snizi treni, a olej je jakoby jeste ridsi. Proto na nej byla spotreba skoro 2x tolik..
Chtel jsem napsat, ze ten vst neni pro motory co uz neco zerou..
Jen pro info. V motoru mam opet Sunoco marathon a za 800km jsem dolil 2 deci....
domnieval som sa že tam bola nejaká 50.tka a preto ten "ľahší" pocit...ako bola rovnaká sea tak potom to bude asi lepším balíčkom aditív zameraných hlavne na zníženie trenia stále ale celkom nerozumiem tomu prečo by mal olej viac miznúť...zrejme dochádza k nejakej neželanej reakcií v staršom motore ktorý kto vie ako vo vnútri vyzerá... a preto netreba špekulovať a zostať u overeného
Presne tak. Proto jsem objednal Sunoco marathon 10w40, Valvoline maxlife 10w40, a Motul 6100 synergie +. Vsechny na snizeni spotreby oleje. A prvni 2 zminene uz v motoru byly a super. Nejsou to spatne oleje ikdyz jsou to jen ,,10w,,. Motul je taky na snizeni zravosti oleje a pro vice objemove motory. Byl za super cenu a je tak trochu na zkousku
Ravenol TSI 10w40 treba tiez vyskusat vyborny olej. Vrelo odporucam.Na to Sunoco mas aj techncky list? Chcel by som pozriet.Bramborak3 píše:Presne tak. Proto jsem objednal Sunoco marathon 10w40, Valvoline maxlife 10w40, a Motul 6100 synergie +. Vsechny na snizeni spotreby oleje. A prvni 2 zminene uz v motoru byly a super. Nejsou to spatne oleje ikdyz jsou to jen ,,10w,,. Motul je taky na snizeni zravosti oleje a pro vice objemove motory. Byl za super cenu a je tak trochu na zkousku
BMW X1 (E84) xdrive 18d
Ravenol VMP 5W30
Ravenol VMP 5W30
Dik No olej v pohode az na to TBN
Ravenol VMP 5W30
Ravenol VMP 5W30
Já bych to možná napsal jinak -> jsou to dobré oleje, protože jsou 10w(40, 50)....Bramborak3 píše:Nejsou to spatne oleje ikdyz jsou to jen ,,10w,,.
A Motul 6100, Millers EE nebo ten Ravenol TSI nebo HVE jsou jedny z nej v té které SAE i když svoje si udělá dobře i ten Marathon....
A ešte sa zabudlo na Yacco VX500 10w40Pitris píše:Já bych to možná napsal jinak -> jsou to dobré oleje, protože jsou 10w(40, 50)....Bramborak3 píše:Nejsou to spatne oleje ikdyz jsou to jen ,,10w,,.
https://yacco.com/upload/media/default/ ... 00d242.pdf
Ravenol VMP 5W30
Ravenol VMP 5W30
Ono je těch dobrých v 10w40 víc, jen jsem nechtěl moc plevelit toto vlákno.
Az na to ze to je technicky list stary 12 let...
Api SL je porad. Jen trosku mirne zmeny. Pozadat o technicky list zastoupeni cr.
Ano i Yacco vx 500 10w40 je super olej. Ale ja bral ty oleje pro jete motory a na snizeni spotreby oil.BMW píše:A ešte sa zabudlo na Yacco VX500 10w40Pitris píše:Já bych to možná napsal jinak -> jsou to dobré oleje, protože jsou 10w(40, 50)....Bramborak3 píše:Nejsou to spatne oleje ikdyz jsou to jen ,,10w,,.
Chlapci moji, nemáte náhodou někdo povědomost, nabízí-li některý prodejce Ravenol HVT 5W50 i v litrovém balení...? Co jsem koukal, jednak prodejců tohoto Ravenolu není moc a když už, tož jedině v pětilitrové bandě (možná Alza, ale tam to mají takové pomotané a snad prodávají jedině 5x1)... Pro příští náplň o něm (krom M1 FS X1 5W50) začínám uvažovat a protože nalívám necelých sedm litrů, mohl/musel bych pořídit tři pětilitrovky a měl bych to nadvakrát - nechat jednu flašu rok načatou by sice nebyla smrtící záležitost, ale radši bych 5+2(3)...
V dufy nedostupné, na pemě psáno:Colommbo píše:Ravenol HVT 5W50 i v litrovém balení...?
Je nám líto, ale tento produkt se již neprodává.
Jirko, co Mogul Extreme Sport 5W50? Noack 7, TBN 11, za mě hodně slušný olej...
Mogul zabíjí cena.
