Pani este otazka.
Mam naliat novy olej, vymenit filter, nechat bezat motor napr. 5 minut na volnobeh, znova vypustit a vymenit filter?
Alebo pojazdit 1000-2000km a tak vymena s filtrom?
Cim sa lepsie vycisti motor?
Dakujem.
Dakujem.
len jazdi kľudne aj viac...3-4 tkm a potom by som menil aj s filtrom...hlavne by to chcelo dlhšie trasy lebo pri krátkych sa ten motor asi moc nebude čistiť...ono to chce nejaký čas aby sa ten sajrajt ak je v motore začal uvoľnovať...nejde to hneď a ani po prvom krátkom intervale...(záleží od stavu motora)
takže za mňa aspoň dve tri skrátené intervaly než tam liať nejaký čistič.
Tímto bys akorát vypláchl všechen starý olej ale nic víc. Je to tak jak napsal Mireccayc píše:Mam naliat novy olej, vymenit filter, nechat bezat motor napr. 5 minut na volnobeh, znova vypustit a vymenit filter?
zdravim, aky je rozdiel medzi tymito olejmi resp. ktory vybrat?
do auta mi ide vw 507.00
Motorový olej XF PREMIUM C3 VW 5w30 (5L) cena je 64€
Motorový olej XF PREMIUM C3 VW 0w30 (5L) cena je 71€
chcem ho tam dat ako prvu vymenu po kupe na nejakych 5 tisic km
Nevím kolik u vás stoji ale M1 ESP 5w30 máš za polovic a je top.
https://www.petrolio.cz/petrolio/eshop/ ... P-5W-30-5L cca 38 eur.
A ještě míň https://www.motora.cz/oleje/mobil/5w30- ... 277553.htm
Aygo 2022
Aygo 2022
Však si ten rozdil i napsal. Je v zimním čísle a ceně. 0w je trošku vhodnější při/po startu ve velkém mrazu.cayc píše:zdravim, aky je rozdiel medzi tymito olejmi....
To kde chodíš na také cifry ....61 e , 74 euro.......ako bolo napísané už špičkový ESP je za 1/2 ceny čo si uviedol. Shell, repsol,fuchs, elf, total aj ostatné značky sú za cca 5 euro/liter . Už keď by som išiel do extrému 5 tis km na výmenu ,má to vide lacnejšie ako dávaš ty
Shell mam c2/c3 pripravený na výmenu aj origo vw.
Chcel som ešte kúpiť aj millers na prvú výmenu, či je to škoda na 5 tisíc taky olej?
Mobil dával kolega do Octavie ja som dával shell, jemu to žerie olej dodnes mne shell nebral nič.
To že to kolegovi žralo olej neznamená že bude aj tebe...a je jedno že máte trebárs rovnaké motory...a na druhú stranu ak si bol spokojný so shellom prečo dávať taký balík za millersa...ale zase nikto nepovedal že nemôžeš...len má to zmysel ?
Ty, ono letět na dovolenou do Dubaje je super. Ale na Zemplínské šíravě je taky hezkycayc píše:Shell mam c2/c3 pripravený na výmenu aj origo vw.
Chci tím říct že ten miler je na proplach luxus....
Jednoznačne Šírava . Už len preto, že v Dubaji maš ženské príliš zabalené a tak z toho človek nič nemá.
Nechci zbytecne pro moji mozna trosku zbytecnou otazku zakladat nove vlakno tak se zeptam tady. Nebo spis ujisteni zdali chapu dobre a rada zdejsich odborniku mi bude ukazatelem. Prosel sem poctive cele tohle vlakno a kdyz uz sem si myslel, ze mam v tom jasno tak o dve stranky dal sem zjistil, ze v tom mam jeste vetsi chaos nez predtim
Audi A3 rv 2006 1.6 FSI 85/115 kod motoru BLF
Jsme druhy majitel 2 roky, dovoz z Nemecka, kilometry poctive. Jde mi o to, ze s autem sem jezdil ke znamemu do Loudy na olej, filtr a spol. Co mi rekl dava original, ale nevim normu. Jak byl a je covid tak jsem sice nikam moc nejezdil, ale nejsem schopen se s nim sesynchronizovat na vymenu oleje a pretahl sem interval ... o dost....
V knizce mam
LL VW 503 00, VW 504 00
Pevny VW 502 00, VW 504 00
schodou okolnosti a nahod jsem byl pres vikend u znamych co maji v garazi montazni jamu a tak jsem skocil do nejblizsi mototechny koupit olej dle normy...Catrol EDGE 5W-30, ktery je LL C3 dle normy VW 504 00 pokud se nepletu.
Jak jsem pochopil z fora C3 je pro LL a s filtrem DPF coz ja nemam a je to pro me tedy zbytecne...ale nemelo by byt skodlive jezdit by to na to melo.
Ze idelani pro muj vuz by mela byt norma VW 502 00, nejaky A3 splnujici olej 5W-30, 5W-40 podle basnicky a prevladajicich jizd. jezdim vetsinou jen mesto sem tam delsi trasa, ale jednou za 2-3 jedu za mamkou do Nemecka a to co najedu za mesic ten vikend najedu naraz.
Chapu to tedy dobre ze nejaky VW 502 00 napr VALVOLINE MAXLIFE 5W-30, VALVOLINE MAXLIFE 5W-40 na procisteni nebo SHELL Helix Ultra 5w-40 pripadne Castrol EDGE 5W-40 A3/B4 jsou meho srdce sapioni
Diky predem za vase tipy, postrehy a rady.
S pozdravem
V knizce mam
S pozdravem
Ahoj
C3 nie je pre LL ale olej s C-čkom je vhodný do áut s DPF...jedná sa o olej s hths 3.5 a viac ( midsaps)
Pre tvoj motor by som osobne použil akýkoľvek olej s 502 buď 5w30/40 podľa toho ako na Tom motor je... a kľudne aj ten Shell HU
Ak máš olej s C3 v motore skrátil by som interval...
Diky moc za reakci.
Jestli jeste muzu vsuvku co jsem zapomel do puvodniho prispevku.
Vim, ze to neni Koncern, ale Francouz, Renault Laguna I rv 1998 2.0i mot F3R 768 84/114.
Norma je pry RN 700, RN710. Auto ma najeto cca 360 000. V chytre knizce Jak na to se pise na tu dobu vicestupnovy motorovy olej SAE 10W/30 az 15W/50 ( API SH/SH nebo ACEA A2/A3.
Co by bylo vhodne pri tomto najezdu?
Diky.
Diky.
Pokud nebude ten "frantík" často startovat ve velkém mrazu, tak úplně klidně 10w40....
Výběr obrovský (Shell, Mogul, Elf, Eni, Eurol, Mobil, Texaco, Yacco, Repsol, Q8, Ravenol, aj.), nebo přímo pro "jeté" motory Valvoline MaxLife nebo Sunoco Marathon.
Jinak k tomu co napsal Mirec není co dodat
