Tak já bych dal tu se silnějším startovacím proudem. Hmotnost neřeším, to bych se na motorku nesměl najíst, dát pod sedlo kompresor nebo omylem natankovat plnou...
Startér už taky nemusí být v plné kondici, ejprilky se chvíli klepou než chytnou a tudíž bych, stejně jako proud, volil cestu nejmenšího odporu.
Valvoline All Climate 5W-40
Mate nekdo chlapi tel kontakt na Durexa mekanika ?
Dobijí to 12.6 pri 3500 ot. Prvnich 1000km vse jezdilo a startovalo na 1cku. Ale regulator dobijeni tam je asi z vyroby origo. A okolo tech 30 tis km +- muzou odchazet.
Nez ho budu objednavat je tam neco jineho co by to jeste mohlo delat ?
Ten slavny opaleny konektor je dobry. Moto najeto realnich 30400km. Je mozny kdyz je baterka uz slaba, vybita ze potom i dobijeni ukazuje min ?. Podle me blbost. Protoze bmw me ukazovalo dobijeni lehce pres 14 ikdyz byla baterka spatna.
Moto najela za 2 roky 2 tis km a baterka se nenabijela. Majitel predtim najizdel taky cca 1000km za rok. Takze o baterku se taky asi nestaral.
Tel máš v SZ, zkus baterku došťouchnout na nabíječce a pak změřit dobíjecí napětí. Osobně si myslím, že by na to stav baterky neměl mít takový vliv.
Uz jsem mluvil s Honzou. Moc fajn clovek.rousini píše:Tel máš v SZ, zkus baterku došťouchnout na nabíječce a pak změřit dobíjecí napětí. Osobně si myslím, že by na to stav baterky neměl mít takový vliv.
to snad nedobija vobec. aspon v aute je 14,xBramborak3 píše:
zbytkovy magnetizmus moze robit dojem ze to trochu nabija, ale 12 je malo.
LPG X-CESS VST
Sak v utery jedu za Honzou...ted uz s tim nejezdim
Ho pozdravuj.
pepoh píše:to snad nedobija vobec. aspon v aute je 14,xBramborak3 píše:
Ta tabulka je coo ? Kolik ma min dobijet moto, aby nezdechla baterka nebo se nezacaly srat dalsi komponenty ?
Dobíjení by mělo být v rozmezí 13.8 až 14.9V dle typu motorky. Záleží na mnoha faktorech. Zda nedobíjí jen na volnoběh,nebo v otáčkách. Zda za studena či za tepla. Pokud je dobíjecí soustava v pořádku a perfektní (třeba regulátor s MOSFET tranzistory), tak je jedno,kolik motorka točí a jaká je zátěž a je schopná držet stabilní dobíjecí napětí. Většinou 14.2 až 14.4V
Hodnoty pod 13V jsou už málo a nebude stíhat dobíjet při proudových špičkových odběrech nebo třeba při jízdě na dálková světla. Většina motorek s ABS a nebo se vstřikováním potřebují k funkci napětí větší než 11V ale zase opět. je to jen obecná hodnota. Někdy stačí horší aku a ABS se taky ozve,přestože dobíjení je ok
zmerane aku naprazdno aspon 2h, hodnoty ukazu % stav.Bramborak3 píše: Ta tabulka je coo ? Kolik ma min dobijet moto, aby nezdechla baterka nebo se nezacaly srat dalsi komponenty ?
LPG X-CESS VST
A jak zmereno ? Odporem ? Kdyz dovezu baterku do obchodu s baterkama, tak ji premeri.? To určo.
Ale to zvladne i honza
Prostě napětí při nezatíženém stavu. To zvládne s voltmetrem opravdu každý.
Tady v tomhle případě nešlo o problém s aku. Regulátor napětí načnutej. Na volnoběh dobíjí,ale v otáčkách už napětí padalo ke 13V
Jeste jednou dikec Honzi za mini servis. Motorecka je fakt jinak v top stavu. Az posles regulator, tak namontuji.
Až uvolním garáž od stavebního materiálu , půjde Brumla přes zimu na omlazovací kůru. Jak Honza zjistil, má za sebou 300 tisíc. Prodaná mně byla stočenka. Ale stejně jezdí jak z praku.
BMW R 1100 RT - Brumla
