motorový olej RAVENOL
Re: motorový olej RAVENOL
Tak 1.0 EB taky nemá vodní mezichladič a konstrukčně je jeden z prvních přeplňovaných tříválců, první z mnoha vítězství v anketě Motor roku získal právě roku 2012. To jen k "našponovanosti".
Mám poznatek k HVT 5W-50, který právě jezdím v Mazdě. Hydroštely není slyšel ve většině případů ani při startu, maximálně do 1 sekundy, pokud auto dlouho stojí. Což je značný rozdíl oproti Petro Canada 10w-40, který jsem tam měl před tím a hydra klepaly i 4-5 s...
Musím říct že tentokrát Ravenol (VST 5W40) zázrak nepřinesl v žádném pozorovatelném ohledu
Dokonce při tempomatovém srovnání na dálnici těsně před a po výměně na stejných úsecích byla spotřeba z nějakého důvodu o cca 0,2-0,3 l vyšší při 131 km/h GPS.
Posléze jsem najezdil přes 2000 km na dovolené v horách, kde bylo opravdu potřeba turbokřečka držet pod krkem. Jestli se někdy mohla "aktivovat wolframová složka" jak tady říkáte, už se určitě stalo. Nebo se to naopak už nikdy nestane Po návratu na každodenní okreskové trasy jsem opět nepozoroval rozdíl v ničem.
Takže pro příští interval 20-30 tis se s klidným svědomím vrátím k miliardami kilometrů osvědčenému levnému ELFu SXR 5W40, případně ještě zkusím Yacco Lube FR ze sympatií ke značce.
A ve 30 tis přijde první výměna v autorizáku
Je to trochu neplodná debata, za mě je nepřímovstřikový turbomotor s proměnným časováním pouze na sání a 100 koňma na litr našponovaný, v praxi se to projevuje třeba neplynulostí tahu na plný plyn, kdy je cítit jak motor hledá předstih. Proto taky jede líp v LPG verzi.lefort píše:Tak 1.0 EB taky nemá vodní mezichladič a konstrukčně je jeden z prvních přeplňovaných tříválců, první z mnoha vítězství v anketě Motor roku získal právě roku 2012. To jen k "našponovanosti".
To co popisuješ jsem nikdy u EB nepozoroval. A to jsme měli doma tři, 1.0, 1.5 i 1.6. Ale taky měly nadstandardní péči...
Možná protože přímovstřikový motor má přesnější regulaci a vyšší výkonové limity?lefort píše:To co popisuješ jsem nikdy u EB nepozoroval. A to jsme měli doma tři, 1.0, 1.5 i 1.6. Ale taky měly nadstandardní péči...
0,9 TCe není náhrada za staré 1,8 nebo dvoulitry jako 1.0 Ecoboost / 1.0 TSI.
Já bych teda při intervalu 20-30 tis klidný svědomí nemělZajda píše:Takže pro příští interval 20-30 tis se s klidným svědomím vrátím k miliardami kilometrů osvědčenému levnému ELFu SXR 5W40....
Krom toho nevím o žádném oleji xw40 do osobáku, který by byl dle ACEA longlife na 20-30 tis. Ale je to Tvůj motor, a Tvoje věc
Bavím se o celkovém nájezdu.
Měnil jsem ve 2 tis./11 tis. a další výměna bude kolem 20 tis.
Ve 30 tis. pojedu do autorizáku na "první" olejový servis dle plánu údržby...
U me je ravenol top.. Vyzkousel jsem vicero oleju(liqui moly, millers, origo gm a ted ravenol a prijde mi to jak za studena i za provozu dost tichy, jizda bez pocukavani, ktere kdysi pri zrychlovani bylo.. Vim ze papir snese vsechno, ale ja kvalitu poznal
Já se snažím odfiltrovat zbožná přání, u TDIčka jsem vyhodnotil Ravenol TSI 10W40 jako olej se kterým to jelo nejlíp, nejklidněji a prokazatelně s nejmenší spotřebou.
U TCe zatím nastavil laťku v těchto ohledech spíše ELF SXR 5W40. Snad tomu motoru sedí jeho o něco vyšší viskozita než u VST 5W40.
Pocukávání, které vychází z konstrukce motoru (viz. výše), ovlivňuje spíš natankované palivo.
Tak to potom hejZajda píše:Bavím se o celkovém nájezdu.
to je este v zabehu....Zajda píše:Bavím se o celkovém nájezdu.
u mňa az po 25tis zmena.
ravenol trochu spotrebu zmenil, ale viac je o reakciach a chodu motora.
LPG X-CESS VST
Není zase nějaká akce na ty 8l bandasky? https://dufy.cz/oleje/oleje-dle-vyrobce/ravenol
Nedostupné
"Osmičky" nejsou, ale dost olejů v akci mají. Ale cena šla oproti loňsku o hodně nahoru ↑
Já to měl od rána na ploše tak tam ještě něco bylo. Pořád aby to člověk sledoval, kde co je. Na to je toto fórum také dobré.
Já budu všechny moje i kamarádů postrky krmit "zadara", co mám oleje nakřečkováno.
