To vysvětluje to Bruselské šílené tempo k neutralitě. Oni to ví, ale chtějí na poslední chvíli urvat pro sebe co nejvíce. Lidi, nelidi. Ti jsou jen užiteční volové, které musíme oškubat.tonny píše:Předvčera jsem měl možnost se svézt v enyaqu ale sám se divím, odmítl jsem......
Elektromobil-ita
Re: Elektromobil-ita
1. Že by pan prof. Klaus měl s globálním (ne)oteplováním nakonec pravdu...?
2. Hrozba globální oteplování je opět hlavně byznys
3. Stejně jako hen ta e-mobilita...
P.S. Z jistého pohledu mi to připomíná středověké křížové výpravy (vraždění a loupení pod rouškou šíření křesťanství.) Historie jako již mnohokráte (a vlastně stále) se opakuje...
vsecko na svete co sa doteraz stalo je iba za ucelom zisku. ci je to zdravotnictvo, alebo technika..
tak bolo aj po krize 2009-bohati boli bohatsi..
elektrodebilita je zas to iste. niekdo si namaze kapsy.
LPG X-CESS VST
Kdyz s tim jezdite kolem komina. Tak jedete zhruba za 50 haleru. A musite nabijet doma a pomalu.
Jenze ted lidi jezdi i po dovolenych. A na fb jsou v EV skupine ruzne clanky a recenze.
No a jakmile nabijite na rychkych nabijeckach v tuzemsku. Jedete za 0.9-1.1 koruny!!!
A jakmile vyjedete do Nemecka. Tak klidne 3-5 korun za 1 ujety kilometr. Jelikoz tak stoji 1 kwh i 18 korun.
Tedy je to ekonomicky nesmysl. Zlate cng cena vsude stejna. Po EU dostupne plneni a zadna starost...
jinak je to brutal drahe. co ludia v panelakoch.. vyhodia kabel z 10 poschodia ?filip.díky píše: A musite nabijet doma a pomalu.
LPG X-CESS VST
Tak já mám doma kWh za 24 halířů, ale děkuji, nechci.filip.díky píše:Kdyz s tim jezdite kolem komina. Tak jedete zhruba za 50 haleru. A musite nabijet doma a pomalu.
V utorok som zažil priamo " odvrátenú stranu" elektromobily .
Uprostred hôr, elektrociklysta ktorému došla stáva , márne obiehal krčmy a oslovoval iných elektrifikovanych kolegov v snahe oživiť svoj superbicykel.
My so ženou sme len pozreli na svoje archaické velocipedy favorit a dusili sme v sebe smiech, aby z nás nevyprsklo pivo.
Bože, kam ten svet dospel.
Přitom s tím vehiklem mohl klidně špalat jak vy, jen by s sebou táhnul o 10 kg víc váhy
j1: Prostě idiot...
nova rakovina- elektrokolobezky.... drahe jak prase. za to mas bicykel a robis nieco pre zdravie...
LPG X-CESS VST
Něco jiného, ale přesto stejného https://www.autoforum.cz/zajimavosti/sr ... d=12965436
Ale no tak, co se divíte. Tohle funguje (nejen) u VAGu už dobrého čtvrt století
Asi dlhšie myslím. Napríklad Toyota. 4a7AFE motory od malých corrol až po Avensis boli dávané vsade. A aj medzi sebou boli tak rovnaké, že stačilo pri prehodenie motora len vymeniť veko ventilov s nápisom a nikto nikdy by nezistil, že namiesto 1.6 máš v aute 1.8...a aj dvojliter 3sfe detto od Cariny až po Rav4....
Inak aj iné diely sú u nich dosť unifikované. Napríklad guľový nosný čap - od ľahkej Corolla až po Rav4 ten istý ide.aspon viem , že v pohode vydrží v aute s 1200kg ak musí súčasne zvládnuť oveľa väčšiu a hlavne tazsiu RAV4 v teréne
https://youtu.be/brEm4mEizns
haha, diess si baterky moze strcit ... vyzera to dobre
LPG X-CESS VST
Ja jsem teda na vybitem elektrokole nikdy nejel, ale pri vybite baterce te krom te vahy navic (coz ono 10 kg na kole je hodne, pri cyklokempovani jsem mel na ramu nejakych +6 kg vybaveni a kurna jsem to citil ) brzdi pry i odpor motoru, takze s uplne vymlacenou baterkou se na tom jede blbe, zejmena do kopce.BigBang píše:Přitom s tím vehiklem mohl klidně špalat jak vy, jen by s sebou táhnul o 10 kg víc váhy
Jinak ale elektrokola nezatracuju. Mam ve svem okoli spoustu pripadu, kdy to starsi lidi vratilo do aktivniho zivota; nebo od kamosky pritel jezdi na kole zavodne a elektrokolo je pro holku moznost, jak muzou jezdit spolu, aby on zaroven mohl trenovat a ona mu stihala – to ale neznamena, ze se porad sakra nenadre. Sam jsem na tom jel parkrat a bez cipu je to skutecne o tom, ze clovek muze dojet dal a/nebo do kopcu rychleji, ale tu energii z noh vyda uplne stejnou jako bez baterky.
