Vymena oleje Skoda Fabia 1.4
Mirec 29
Re: Vymena oleje Skoda Fabia 1.4
Příspěvek od Mirec 29 »
Nechápem prečo ale teoreticky áno... pokiaľ sa jedná o rovnaký filter a nie je namontovaný dlho prečo nie ... možno by som prihliadol aj na olej ktorý ním prúdil a v akom bol stave...
Ferdinand
Příspěvek od Ferdinand »
Ok, dobrá. Díky vám všem. Zatím to drží, žádná kapka se nedělá, tak uvidím za pár dní. Třeba to už zase bude držet a jen jsem se bál to dotáhnout :D
PHiLiPZ
Příspěvek od PHiLiPZ »
Ako je to vlastne s tym utahovacim momentom? Staci, aby zavit nebol uplne cisty a utahovaci moment sa dosiahne skor, ako nastane dostatocny pritlak. Rozne lepidla na zavity tiez momentom hybu.
Mirec 29
Závit suchý mastný špinavý jedno je...ten rozdiel je zanedbateľný... odskúšané a zmerané...pokiaľ sa samozrejme nejedná o extrém ( hrdzavý závit a pod.)
Neviem ako si to myslel s týmto lepidlom...tam sa skrutka doťahuje rovnako ako bez lepidla...a vôbec nikdy som nedotahoval ja osobne zátku na moment... stačí mať v ruke cit a v hlave čisto :wink:
Ferdinand
Podle mě vyčistit, lechce potřít motorovym olejem a s vyžíhanou měděnou podložkou dotáhnout na 30 ;-) Aspoň v tomhle případě jsem to tak vždy dělal.
Cit, to já právě nemám :-/
PHiLiPZ
Ak je to vypustaci otvor, mazat by ho snad nemalo byt treba. Ale fakt by ma to s tym momentom za roznych okolnosti zaujimalo. Tiez som vzdy zatku dotahoval bez momentaku, ale mam japonske auta a olej zacne tiect az po uplnom vytiahnuti zatky.
Ferdinand
Já to také nedělal na moment, ale teď, jak to teklo, tak jsem chtěl největší přípustné dotažení.
Řekl bych, že u těchto "středních" momentů nezáleží moc na namazání. Jsem zvyklý u kola na momenty cca do 12 Nm a tam je namazání závitu znát. Opačně bych čekal, že u extrémů a řádově stovek Nm to už také vliv mít bude, ale strojař nejsem.
Každopádně, když by těsnil závit, tak bych to prostě s citem dotáhl a nestaral se o to.
Šrouby kol u auta se dotahují obvykle na 110Nm (11kg na metrové páce) - je to extrém...? Myslím, že nee, za víc jak čtyřicet let, co mám vlastní auto, jsem už pár kol přehodil, momentový klíč jsem nikdy nepoužil, je to o cviku, citu a zkušenostech, dá se to zvládnout. Na druhou stranu tě chápu - znám jednoho maníka z okolí, který potřebný cit nemá (oproti tomu velikou sílu) a povolovat po něm šrouby kol znamená vzít si ještě trubku na prodloužení páky. Kurví šrouby a závity a povolit je, je fakt hrůza... Už nejezdí, zaplaťpánbu. :mrgreen:
Ferdinand
Myslel jsem několik set. Třeba 420 Nm trefit od ruky. Známý mechanik machr dokáže hodně dobře trefovat momenty. Zkoušel jsem to po něm momenťákem a už vím, že on ho nepotřebuje a vše je, jak má být, ale to já ne. Jsem cyklomechanik ;-) Kola utahuji pneumatickou pistolí a zimáky na plechu rukou dorvu. Nejsem nezručný analfabet, jen zkrátka tyhle věci nedělám denně, nemám to v ruce a raději mám jistotu.
Naposledy upravil(a) Ferdinand dne ned srp 01, 2021 15:12, celkem upraveno 1 x.
torro
Příspěvek od torro »
Kód: Vybrat vše
To já také ne. Ale od té doby, co utahuji šrouby na moment, je po sezóně bez problémů povolím. Předtím dlouhá trubka, někdy dokonce přišel na pořad dne plamen. :mrgreen:
Ferdinand
Tak to jste hodně bejčil u utahování, to já zase ne. Nějaký cit mám, ale takové ty síly jako 25, 30 Nm - to je to pásmo, kde to trochu nezvládám a systematicky přetahuji.
Ani já nemám s opětovným povolením šroubů, jež jsem sám utáhl, po sezóně problém. A tak je to spravne, tak to ma byt. :)
Ferdinand
Jinak hoši, zatím nic neteče, ani nekape. Jen se to tam trochu orosilo, ale to asi bude tím, jak jsem to ocamral olejem všude možně, tak to otřu. Ale žádná kapka ;-)
Je dobré použiť po výmene sprej na brzdy. Pekne všetko odmastí a máš pokoj. Teda ak má kam odtiecť inak stačí handrou všetko poutierať :wink:
Být puntičkář, udělal bych to stejně - sprejem odmastit a hadrem pořádně utřít, abych pak viděl, jestli rosí nebo to zůstalo zaprasené. :)
