Vymena oleje Skoda Fabia 1.4
Ferdinand
Re: Vymena oleje Skoda Fabia 1.4
Příspěvek od Ferdinand »
Mirec 29. Je to možné, že je to takhle dané konstruktivně, ale co jsem viděl, tak v tom pak nejsem sám. Mám dvě MPIčka a obě to mají stejně. Že by se po 20 letech najednou dodělaly oba závity, to snad ani není možné. Jde to úplně normálně dotáhnout. Přes ten závit to teče to je pravda, ale do výměny to ani u jednoho auta nedělalo a žádné pásky se do závitů nedávaly. V loni to utahoval mechanik přede mnou. To prostě musí být nějaká banalita a snad záměr konstruktérů zároveň :-(
Zkusím to dotáhnout víc. Jak je psáno v DP pro Fávo a Feldu - něco mezi 40 - 65Nm. Je to ta stejná vana. Holt asi německá pravidla 30Nm pro jejích M14 šrouby pro náš český motor neplatí.
Ferdinand
Tak oprava!!! Favorit a Felicia má tu vanu trochu jinou, mají jiné vybraní u šroubu. Celá ta dosedací plocha vypadá lépe obrobená. Každopádně šrouby jsou v obou případech a i u Fabie 1.4 MPI M16x1,5. Tudíž ten moment 30 Nm spíš někdo prásknul od boku.
Každopádně přikládám odkaz na cizí video na YT. Přesuňte si ho na čas 00:51 sekund. V momentě, kdy se šroubem týpek cukne, hned teče olej. Tak to mám i já na obou autech.
https://youtu.be/iJTzeCka1CQ
Mirec 29
Příspěvek od Mirec 29 »
V tomto prípade s tým asi moc neurobíš...proste to tak asi je dané od výrobcu...na druhej strane by som sa teda na to sakra kukol keby som to riešil ja...osobne si myslím že je to hovadina ale že totálna...Teda konštrukčná čiže s tým asi veľa nenarobíš. Ale zase musím povedať že aj v tvojom prípade sa jedná o závit s jemným stúpaním a to že olej tečie už pri prvom pootočení je pre mňa kravina...v robote som už vypúšťal mnoho krát olej...cez jemné stúpanie olej proste nepretečie....závit nesmie vaklať a tlak oleja ktorý pôsobí na zátku ju tlačí smerom von a tým utesní závit až pokiaľ nedôjde k úplnému odstráneniu zátky...pokialt je to inak (ako v tvojom prípade) je to zle... mnoho krát som vypúšťal olej cez zátku s normálnym stúpaním...deje sa presne to isté čiže tlak oleja ju utesní...ale mal som aj strhnuté závity kde sa dialo to čo sa deje aj u teba či na Tom videu...a tam som to riešil presne tou páskou aby som kompenzoval vôľu v závite...inokedy som použil lepidlo (modré) na skrutkové spoje ktoré malo rovnaký efekt čiže stvrdnuté lepidlo eliminovalo vôľu v závite a olej počas otáčania zátky nevitekal...opakujem že v tvojom prípade asi teda nebude nič poškodené proste je to takto hlúpo vyriešené... možnosti ako s tým vybabrať aby si sa celý nezaprasil od oleja a aby to riadne tiesnilo je niekoľko...na tu správnu fintu musíš prísť sám :wink:
Ferdinand píše:Tak oprava!!! Favorit a Felicia má tu vanu trochu jinou, mají jiné vybraní u šroubu. Celá ta dosedací plocha vypadá lépe obrobená. Každopádně šrouby jsou v obou případech a i u Fabie 1.4 MPI M16x1,5. Tudíž ten moment 30 Nm spíš někdo prásknul od boku.
no to tece brutal.
teflon atd na omotanie zavitu-je tam riziko ze sa utrhne a zacne plavat v oleji.. :oops:
ja by som dosadacie plochy skontroloval -zabrusil do roviny, mozno pilnik by stacil.
on ma dlhy imbus a este paku, tak asi sa to bude dotahovat na krev..
Mirec 29
Teflon sa neutrhne a určite sa nedostane do oleja lebo pri nakrúcaní ak je ho mnoho sa hrnie smerom von a nie dnu... takže v kľude. Je treba ho namoť na stranu od hlavičky a stačí na plochu jeho vlastnej šírky...v hrúbke primeranej na zníženie nadmernej vôle v závite nie zbytočne veľa...
Mirec 29 píše:...proste to tak asi je dané od výrobcu...na druhej strane by som sa teda na to sakra kukol keby som to riešil ja...osobne si myslím že je to hovadina ale že totálna...Teda konštrukčná čiže s tým asi veľa nenarobíš.
Presne tak. Pre majiteľa Toyota alebo Hondy je to až nepredstaviteľné,ale tu sa jedná o Škodovku, takže treba to brať s rezervou... :roll: Do Do ... :mrgreen:
Už aj TU sa to riešilo. Keď tak skúsiť novú skrutku aj s tesnením,alebo to na cigáňa utesniť s tou páskou resp. tmelom.
Ferdinand
Měl bych tedy ideálně začít tím, že tam dám nový šroub? Ten co tam je, vypadá, že mu nic není. Jde krásně dotáhnout, takže stržený snad nebude. Pořád mi tu nesedí ty utahovací momenty. Možná tomu prostě dám trochu víc.
Mirec 29
Nová zátka asi nepomôže ale skúsiť môžeš... tá zátka opakujem nesmie za normálnych okolností "vaklať" v závite...ak bude hold budeš to musieť nejako poriešiť...tipov si dostal niekoľko... skús a nájdi si najvhodnejší :wink:
Ešte ma napadla taká ptakovina občas sa v práci stane že sa omylom nareže niekde špatný závit a dá sa to poriešiť aj vložkou... čiže z M14 spravíš M12 napr. samozrejme s jemným stúpaním plus nová zátka a všetko bude ok tak jak má byť...to už je ale trošku komplikovanejšie a chce to trošku zručnosti...výsledok ale bude stáť zato a doťahovať budeš len s citom a bez páky...tak ako to má byť.
Ferdinand
Jakto, že to do posledka drželo? To prostě nemůžu pochopit. Zkusím to ještě po dobrém a když bude naápravnice zacákaná, tak to pořeším.
Tak tech 50, 60 Nm není úplně málo na citovku, ne? Asi to takhle bylo už u Felicie.
Jinak ten závit je vždy takový zakouslý. Musí v tom prasknout a pak to začne téct. I v tom videu to typkovi udělalo. On měl ještě jednu docela dobrou věc. Měl pěkně velkoplošný ten kroužek. To jsem ale nesehnal.
Ferdinand
Ještě mě napadlo. Nebude lepší tenčí ten kroužek? Elring dodávány jako origo má 1,5mm.
Ferdinand
Šroub
Mirec 29
Ak to poriadne dorveš bude to držať aj teraz...toto ale nie je podľa mňa ok ale Ako som už písal asi to tak má byť :( inak zátku si môžeš kúpiť akú len chceš...sú aj už s tesnením od výroby prípadne môžeš použiť u mňa veľmi obľúbený krúžok usit. Možnosti je mnoho...
A čo sa týka tej zátky na fotke tak toto tam podľa mňa rozhodne nepatrí... má to hneď za hlavičkou kužeľ :!: Osobne by som kúpil niečo iné...napr.
https://www.elotechnik.cz/zatka-zke-m14x1-5.html
Pokiaľ máš na vani rovnú dosadaciu plochu tej kužeľ tam napatrí...
Ja by som skúsil novú skrutku. Predsa len ak netesní už samotný závit má to dotesniť medený krúžok. A ak netesní ani on bude niečo s tou skrutkou. Možno nerovná dosadacia plocha. Možno na vani je to nerovné. Ak to očekneš tak zistíš kde je problém :wink: Sem tam chodím kamošovi pomahať do garáže a pamätám si,že na niektorých autách mení samotný medený krúžok a sú aj také kde mení celú skrutku s krúžkom,lebo ten sa nedá vytiahnuť :roll: Ja čo mám Civica 14 rokov (celokovo ma 23) ešte ani raz som nemenil krúžok. Žiadny problém so slzením oleja. Ale je pravda čo spomína Mirec,že ani po povolení olej cez závit neprejde až keď je skrutka viac odtočená :)
Ferdinand
Hmm, tak se zkrátka uvidí. Teď jsem to nalil, dotáhl trochu víc. Kroužek vyžíhal, tak se uvidí, co bude.
Ten šroub je tam od začátku věků a stejný je i na druhé Fabuli.
Ferdinand
A ještě trochu OT. Můžu jeden olejový filtr znovu namontovat? Respektive sundat z jednoho auta a našroubovat do druhého?
