ADITIVA DO BENZINU
Re: ADITIVA DO BENZINU
Pozoroval jsi poté nějakou změnu? nebo auto se chovalo ve skratce stejně.
Žádnou změnu jsem subjektivně nezaznamenal. U toho auta/motoru to možná ani nejde... Nejezdím s ním na krev a už i předtím jezdil podle mých představ. Aditiva jsem použil víceméně pro klid své duše a snad, doufám, věřím, i pro dobro palivové soustavy a motoru obecně.
Ja vcera nouzove natankoval 6L na jakesi no name pumpe u Unicova, abych dojel domu a doma vzal 20l EUrooil 95 bez aditiv + millers aditiv s oktany navic a auto silene ozilo. To kopnuti do sedacky snad nebylo takove ani na Tank ono ba 98 a wynns. Takze ted chvilku budu jezdit na Eu 95 + milers PP ( stejne se nechce v tom horku jezdit pro benzin ) a potom zajedu pro tank ono 98.
Nezkoušel jsem http://www.bishopsoriginal.cz/?p=151
Ale jsou to matlové v tom e-shopu, když dokážou napsat "Veškeré typy benzinových motorů v osobní a kamionové dopravě. Vhodné i pro motory s filtrem pevných částic (DPF)." (DPF -Diesel Particulare Filter)
Neviem či sem, asi skôr do " kvalita benzínu" , ale keďže tu je reč aj o VIF- benzínovom....
Predvčerom som vycerpal nádrž na carine. Bola odstavená niekoľko rokov. Ten benzín bol ešte 95 s e5. Teda minimálne dva roky starý, ale reálne oveľa viac viac. Nejazdila viac než 3,5 roka a natankovanie bolo samozrejme ešte skôr.
Takže som ten benzin nalial do jej staršej sestričky ( zatiaľ 5 l + 5este je v bandaske).
Vôbec nič sa nestalo. Ide ako drak. Podotýkam, že v nádrži bolo na dne, takže ak sa aj zmiešali nový so starým, potom Max 1:1.
V tom starom bol VIF a v nádrži bol zvyšok Evo100.
![Obrázek](http://images.spritmonitor.de/938881.png)
![Obrázek](http://images.spritmonitor.de/1040248_5.png)
Pitris píše:Chlapi, zkoušel někdo todlenctodle?
https://www.aditivujeme.cz/aditiva-do-b ... eni-500_ml
![Obrázek](https://i.ibb.co/KxkgfwW/xxxxxxx.png)
etylhexnitrat sa dava do nafty
![Mr. Green :mrgreen:](https://www.oleje.cz/forum/images/smilies/icon_mrgreen.gif)
novy trend, nizky oktan ?
http://www.bishopsoriginal.cz/?p=151 aj tu je napsano benzin
LPG
X-CESS
VST ![Cool 8)](https://www.oleje.cz/forum/images/smilies/icon_cool.gif)
MOBIL SUPER 3000 X1
Eurol Engine Oil Treat
LQ-Molygen
TOTAL INEO 0W30
![Obrázek](http://images.spritmonitor.de/1241297_5.png)
![Obrázek](https://i.ibb.co/GRw6wx3/motul.png)
![Neutral :|](https://www.oleje.cz/forum/images/smilies/icon_neutral.gif)
![Obrázek](https://i.ibb.co/ZBLxvFg/rav.jpg)
MOBIL SUPER 3000 X1
![Mad :x](https://www.oleje.cz/forum/images/smilies/icon_mad.gif)
Píšou o 10-25 hmotnostních procentech ve směsi a tedy jestli to může přijít i do benzínu...? ![Confused :?](https://www.oleje.cz/forum/images/smilies/icon_confused.gif)
je to zvysovac cetan cisla, vif nafta ho ma >50%, nechapem na co je to v benzine dobre.
funkcne cetan je opak oktanu
![Obrázek](https://learnmech.com/wp-content/uploads/2016/06/fuels-octane-number-cetane-number-5-638.jpg)
LPG
X-CESS
MOBIL SUPER 3000 X1
LQ-Molygen
TOTAL INEO 0W30
MOBIL SUPER 3000 X1
MPI a EK
Dobry den.
Chystam sa na moju prvu EK, 4.2 MPI+LPG, auto stalo skoro 2 roky a je to dovoz, takze neviem, ake hodnoty mam cakat a ci po 16r prejde.
Poradite, ake aditivum by mohlo aspon docasne vylepsit emisie.
Ci staci natankovat najdrahsi benzin na OMV/Slovnafte a do toho pridat VIF.
Ma zmysel nieco pridat aj do LPG nadrze?
Dik;
Dik;
Ahoj! Před emisní kontrolou se obecně doporučovalo vyměnit motorový olej a já bych ještě poradil, máš-li ještě čas, auto pojezdit a, samosebou po řádném zahřátí motoru (hlavně oleje) mu protáhnout sací a výfukové potrubí, prostě nebát se na to šlápnout a vyhnat všechny pavouky a moly z motoru...
Do benzínu bych přidal dvě balení Oxicatu, jestli něco i do LPG, netuším, spíš ale nee...
https://www.citroeny.eu/do-benzinu/blue ... o-tec.html
Určitě jak napsal Colommbo: ![Wink :wink:](https://www.oleje.cz/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
Ale v tom benzinu funguje i....
Jednorázově: třeba Millers nebo BG.
Dlouhodobě při každém tankování: třeba Millers, VIF nebo Wynn's.
Dají se brát ta doaditivovávaná paliva (např. Shell V-Power, OMV MaxxMotion, MOL), ale když "něco do benzinu" (při)koupíš, vyjde to levněji s "obyčejným" benzinem.
Raději bych - z důvodu že když je i LPG, tak (asi) nebude tak časté tankováni - dával vhodnější (kvůli ne-obsahu biolihu) N98.
S tím LPG ale nevím - já na plyn nejezdím.
Diky za rady, nieco z toho tam urcite nalejem.
Sviecky su v podstate nove, dam aj olej (aktualny ma 2500km, ale stoji tam uz rok a pol).
Benzin tankujem urcite E5 a taky je u nas len RON100.
Myslel som, ze sme v EU jednotnom trhu bez obmedzeni:
Na území Slovenska nedodáváme aditiva VIF, Carline vzhledem k zatížení těchto produktů spotřební daní.
Tiez naco davaju do TP udaje o emisiach, ked su nevyplnene ...
![Obrázek](https://i.postimg.cc/rdy8Y4xR/BATemisie.jpg)
Alebo si kúp balenie syntetického benzínu.
Síce nekřesťansky drahé, ale nemôžu ti namietať nič , lebo to vlastne nič z toho čo merajú neobsahuje![Smile :)](https://www.oleje.cz/forum/images/smilies/icon_smile.gif)
https://www.zakovsky.sk/prislusenstvo/p ... -5-litrov/
...škoda , že zatiaľ nie je syntetická nafta ...alebo?
Na STK dojed s radne prohratym motorem (50+ km) a res to pripadne az kdyz neprojdes. Jednorazovy pridani aditiv podle mne nebude mit zazracny okamzity vliv pokud je to ve stavu, ze by to nemelo projit, a nejaky prvni vetsi zlepseni se dostavi az po vyjezdeni nekolika nadrzi.
