Jaké pneu?
Re: Jaké pneu?
Ja jsem z Multivanu par tydnu zpet vyhodil 8 let stary Michelin Primacy 4 (jinak maji 3,5-4 mm vzorku, takze by se daly drtit jeste par sezon), a dal nove Bridgestone Turanza T005. Gumy po 5 letech fakt vyhazovat, ten rozdil je citelny i pri normalnim jezdeni, nedejboze pri nejake krizove situaci.
Re: Jaké pneu?
Ano je to pravda, Goodyear group (Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava, Debica...) a Bridgestone group (Bridgestone, Firestone, Sebring, Dayton...) se velká část pneumatik vyrábí v Polsku. Odpověď na otázku proč, je velmi jednoduchá. Postavili tam nové moderní továrny, Polsko je velký trh a pak odtud zásobují evropské sklady, takže co se týče kvality, tam není sebemenší důvod obavy.alda147 píše:nevím jestli to je pravda nebo ne ale Dunlop blurespone už je výroba Polsko a ta cena jaká je se nerovná kvalitě jaká byla někteří doporučují Pirelli P7 Cinturato
Růžné dezény a rozměry se mohou vyrábět ve více továrnách na světě a byť tvrdí, že kvalita je stejná, tak věřím, že jen materiálově, ale výstupní kontrola třeba v Rumunsku, kde se dělají i některé Barumky, nebude taková.
Re: Jaké pneu?
Shodou okolností a (nejen) na moje doporučení si kolega z oplího fóra na svou Astru 1.4T 120k na jaře pořídil letní Dunlop Sport BluResponse v rozměru 215/50R17 95W XL a po víc jak třech tisících km za sucha i na velkém mokru je z nich nadšený...
Re: Jaké pneu?
Taky jsem pred koupenim letnich gum. 225/45. Vemu nove. Ale cena do 2000 za kus. Nezli savu spis nokian powerproof
Re: Jaké pneu?
Ono pokud člověl porovnává stejnou třídu pneumatik, tak tam nijak zásadní rodíly nenajde. Pracuji 10 let v nezávyslém velkoobchodě s pneumatikami, a je problém se v tom vyznat pro normálního člověka. Testy pneu berte prosím s velkou, ale opravdu velkou rezervou
Skoro vždy se jedná o koncerny a tam funguje kaskádový styl. Tzn, že technologie prémiové značky se časem použijí ve střední třídě atd...
Re: Jaké pneu?
Nokian Powerproof je velmi dobrá pneu, nečekejte však životnost, jedná o sportovní penu. Raději BFGoodrich Advantage (střední třída Michelinu) nebo Hankook K125Bramborak3 píše:Taky jsem pred koupenim letnich gum. 225/45. Vemu nove. Ale cena do 2000 za kus. Nezli savu spis nokian powerproof
Re: Jaké pneu?
Pokud mohu poradit, tak při výběru pneu je také dobré vzít v potaz případný průraz a nasledné dokoupení pneu. Proto bych volil zajeté zančky a aktuální dezény, vyhnete se tak nechtěnému nákupu místo jedné, rovnou dvou nových pneumatik!
Re: Jaké pneu?
S Nokiany bych radil opatrnost. Už jsem se na více místech setkal s názory, že zimní jsou velmi dobré, letní však za moc nestojí. Ano, vlastní zkušenost mám pouze s letními Nokian Line 205/65R15, letní produkty tohoto výrobce však už raději nikdy zkoušet nebudu...Bramborak3 píše:Taky jsem pred koupenim letnich gum. 225/45. Vemu nove. Ale cena do 2000 za kus. Nezli savu spis nokian powerproof
Re: Jaké pneu?
Kdyz jsem jezdil 4 léta s barum bravuris na bmw 330i a v pohode..tak to daji i savy. Ano zadni pneu byly na sracku za 18 tis km...
Re: Jaké pneu?
Zmiňované Nokian Line jsem měl obuté deset měsíců (jedno léto a kousek dalšího) a 18tis.km, pak jsem je dal do hajzlu, ač měly vzorek ještě téměř polovinu. Hnus fialovej, na trošku horší silnici nedržely směr a na mokru to bylo o život. Možná jsem měl jen smůlu na (všechny čtyři) kusy, ale fakt už nikdy...
Re: Jaké pneu?
Také nejevím moc velké sympatie k Nokianu, ale dnešní WetProof nebo PowerProof jsou dobré pneumatiky.
Re: Jaké pneu?
Stoji investovat cca 600-700kc na jedne pneu 225/45 17 mezi Savou a Treba Dunlop, michelin ? Vydrzi me treba tyto pneu tam kde je náhon o 8 tis km více ? A za dalsi budu mit s letnima pneu premiovych znacek, mensi hlucnost ( cim jedu rychleji, tim vetsi hluk) a lepsi prilnavost za bourky a mokra. Mozna i lepsi spotrebu. Takze pokud bude najezd vyssi tak to ma cenu.
Re: Jaké pneu?
Doporucite ktere s premiovych znacek pneu maji cca dobry km najezd ale taky pekne drzi na silnici. Protoze ono tam prima umera. Cim vic gumy vydrzi, tak jsou zas vic tvrde a mensi prilnavost. Jako na silnici nezavodim. Nejaky kompromis najit
Re: Jaké pneu?
Dunlop Sport BluResponse ve tvém rozměru od osmnácti stovek výše...? Osobně bych měl vybráno.
https://www.zbozi.cz/vyrobek/dunlop-sp- ... -w-xl-mfs/
Re: Jaké pneu?
Mám ich. Na Honda Civic 103kw. Sú super.
