Re: 1.4 63kw olej pro vyšší nájezd km
Sice netuším "čo si predstavujete pod takým pojmom molygen" ale jestli molybden, tak ten údajně zapéká hydroštely
Ten Mobil1 5w50 je taky (i) pro motory nad 100 tkm. A je sám o sobě plus pro motor
Molygen je označení toho oleje
Aha, tak tento olej neznám.
Ale stejně bych asi (já) vybral ten Mobil.
Ak sa nemýlim tak liqiu moly nazvali svoju novú radu olejov " molygen" bo tam začali pridávať wolfrám...
To ale stále nemení nič na veci že aj ja sa prikláňam k mobilu
A nepříjde vám, že na poskakování po městě a okolí je padesátka trochu přepal? S tím MaxLifem bych dákl pokračoval. Měniš pravidelně po malých nájezdech, takže o moc víc udělat nemůžeš. Spíš přemýšlím jak můžou začít klepat písty
Sedre se teflonova vrstva na pistech a tím se zvětší vule. Je toho plný internet. Ano padesátka je na město přepal, ale chtěl jsem to sdirani telfonu omezit na minimum a dotesnit stávající a případně další vule.
Ďakujem nechcel som byť zase ja ten prvý čo začne rýpať do olejovBigBang píše:A nepříjde vám, že na poskakování po městě a okolí je padesátka trochu přepal? S tím MaxLifem bych dákl pokračoval. Měniš pravidelně po malých nájezdech, takže o moc víc udělat nemůžeš. Spíš přemýšlím jak můžou začít klepat písty
Áno tiež mi to príde nadbytočná sae...a kedy ti to klepe... ihneď po naštartovaní či až časom keď je motor zohriatý ? Máš to odsledované...to len aby si si dal do súvisu či na to bude mať vplyv malé zvýšenie viskozity oleja...alebo sme mimo a hľadáme spôsob ako odstrániť problém olejom pričom závada môže byť niekde inde...
Aby to nedopadlo tak že naleješ 50tku a ono to isté...
Inak ak by si aj mal pravdu stále je to len snaha oddialiť opravu olejom
Inak typujem že za studena nič a ozve sa to až je motor zahriatí... možno blbosť ale nestráca sa ti chladiaca ?
Mirec máš pravdu... Po nastartování jen chvilu dokud nenatlaci zdvihatka, ale pozurejem tukani/cvrlikani v zátěži a to hlavně v teplem počasí.V chladném tyto projevy nepozoruji, tudíž si myslím, že teplem olej zridne víc než by měl a ta 50ka by mohla pomoci.Diky malé náplní (ani ne 4l) dostává ten olej v létě zabrat.Oprava je nerentabilni, musí se vyměnit komplet 4 písty včetně kroužku a věci kolem. To se mi nevyplatí, to budu radši oddalovat a léčit olejem dokud to půjde.
Ak si presvedčený že to tak je a áno cena opravy môže byť vysoká tak ok... takéto riešenie sa dá pochopiť...inak aj v sae 40 sú viskóznejšie oleje ako Max life...týmto ťa nechcem ohovárať od sae 50...a čo tá voda nemizne... či náhodou nemáš niekde únik vody ktorá zriedi olej ( takýto problém mali na škoda fóre...) nemáš v lete blatko na viečku ?
Ne voda se neztrácí ani se nedělá bílý slem na víčku. Teď se dívám olejová náplň 3,2l to je dost málo to je skoro jak htp. Zkusím tu 50ku mobil a uvidím, vrátit se můžu kdykoliv. Myslíš že je velký problém že neplní tu 502ku?ja myslím že to i bez ní umaze s prstem v nose.
Sic to asi není adresované mě, ale dovolím si odpovědět. Problém to není....Pleomaxik píše:Myslíš že je velký problém že neplní tu 502ku?ja myslím že to i bez ní umaze s prstem v nose.
Dík To jsem fakt nevědělMirec 29 píše:Ak sa nemýlim tak liqiu moly nazvali svoju novú radu olejov " molygen" bo tam začali pridávať wolfrám....
Kamos má taky fabii 1.4 ikdyz ne 16v, ale mpi bo co okolo 60kw a pri vymene s filtrem mu tam dam 3.7 L. Takze kvuli tak male naplni 3.2l u 16v muze motor dostavat na prdel vic. Mobil 5w50 super volba. Kamos ma lpg a rekl jsem mu ze ikdyz jezdi dost dlouhe trasy, tak interval max 10 tis/km kvuli lpg. Ted daval 2 x Ravenol tsi 10w40, jo tu prvni vymenu protahl pres 20 tis km a potom jsem mu rekl, ze tak dal ne. Ted vzal na 2 vymeny maxlife 10w40.
Bramborak3-Prvně jsem koukal spíš po tom ravenolu, kvuli těm regeneracim těsnění atd. Taky kvůli vyssi viskozite za tepla oproti jiným 5w50.ale nechám si poradit a zkusím ten mobil. Jako i já si myslím, že ta tři litrova náplň musí v létě dostávat na prdel ať ve městě nedejbože dálnice.
Ravenol hvt spis kdyz uz motor zere olej a nebo ma najeto moc km. Ikdyz on uplne v pohode uz i po 100 tis km.
