Po změně oleje kouří, jaký olej 320i
Re: Po změně oleje kouří, jaký olej 320i
Jenže ty máš, aspoň tedy mám ten dojem, předchozí E46, není-liž pravda...? Tam byl svět ještě o pořádný kus v pořádku. Hlavně si ale myslím, že na stavu toho naftového dvoulitru se podepsali předchozí uživatelé.
Urcite. Toceni za ne uplne zahrateho stavu. Ten diesel se zahreje o poznani dele. A ty longlife vymeny k tomu..
Pocky on ma benzin ?
Máš pravdu, v prvním příspěvku je uvedeno 320i, tedy benzín a já su hňup...
pguru píše:Ahoj, půl roku zpět jsem koupil E90 320i...
Zkusil bych jednoduchý test gufer ventilů, stačí k tomu delší táhlý kopec, který se sjede směrem dolů se zařazeným kvaltem bez plynu a otáčkami alespoň 2000 ot/min, tedy celou dobu brzdit jen motorem, tak aby vstřikovače nedávkovaly palivo a pod kopcem stačí přidat plyn. Pokud se z výfuku vyvalí po přidání plynu oblak modrého kouře, dopadl test dobře a gufera jsou na vyhození, osobně bych se tedy nepouštěl do velkých akcí s pseudo generálkou alá výměna kroužků, ale udělal bych jen ty gufera.
Jako ze jak sjedu dolu kdyz budu brzdit z kopce cca 1,5km pres kvalt a dole zastavim a pridam pod kotlem a vyvali se modry kour, tak gufera ko ? Musim sehnat pasazera ktereho dole vysadim a podiva se z vejfucku...
Bez zastavení, stačí když se za jízdy přidá plyn, vstřikovače začnou dávkovat palivo, které shoří společně s nahromaděným olejem, který stekl do válců. U vadných stíracích kroužků by se tímto způsobem oleje do válců tolik nedostalo.
nezastavuješ.... Proste zaradis a pridas. Nijkeho pasaziera ti netreba. Ak su guferka v haji, bude to tolko dymu, že to neprehliadne nikto
Ok diky. Ale za sebe moc neuvidim za jizdy, Kdyz to nebude velky dym. Takze radsi dole vysadim kamose. V miste kde po tom sjeti kopce na kvalt bez plynu jen pridam. A pak me rekne.
ver mi, staci sp§tné zrkadlo...
V podstatě je to stejné, jako při delším odstavení auta, kdy olej steče přes vadná gufera do válců a po startu zakouří modře. Jen je to více efektivní a efektní
asi by som skusil kvalitny vyplach podla navodu a potom kamionacky olej acea e4 (cistiaca schopnost), viskozita podla uvazenia. gufera budu po smrti, to treba riesit osobitne.
LPG X-CESS VST
Kontrolní otázka soudruzi Proč (tedy jestli vůbec) náklaďákový olej lépe čistí
Protože je ho tam ne 4 ale 40 litrů
A nechci sem tahat oleje pro nákladní auta bo tu mají své vlákno, ale v případě krátkých jizd a olejů E"něco" je to nejen nevhodné, ale i o závažnou poruchu motoru si říkající, bo
František Smíšek píše:oleje pro kamiony nemají dostatečnou disperzační přísadu proti usazování „studených kalů“, což je karbon emulgovaný s vodou ze splodin hoření, vznikající a hromadící se ve studeném oleji při provozu „stop and go“. Viděl jsem motor provozovaný v pojížďkovém provozu právě na Rimulu, který se v zimě zadřel na klice kvůli ucpání sacího koše ztuhlým studeným kalem.
Gufera ventilu bych urcitě časem chtěl a chci udelat. Ale jen kvuli nim sundavat hlavu nebudu. Gufera stoji 400kc...Ale prace atd ....kolem 400 tis km u techto mych motoru odchazi tesneni pod hlavou. Az bude potreba udelat, tak se udela i hlava a gufera. Bez demontaze to nejde jak u Colomba. Do spodku motoru a pistu se poustet nebudu. Max sundat olej.vanu a vycistit ji i se sacim kosem + udelat olej separator po 60tis km. Určitě by tyto veci pomohly.pepoh píše:asi by som skusil kvalitny vyplach podla navodu a potom kamionacky olej acea e4 (cistiaca schopnost), viskozita podla uvazenia. gufera budu po smrti, to treba riesit osobitne.
Ano, přesně takhle to funguje, hodně spolehlivá zkouška. A s poslední větou taky souhlasím.nomacorc píše:Zkusil bych jednoduchý test gufer ventilů .... osobně bych se tedy nepouštěl do velkých akcí s pseudo generálkou alá výměna kroužků, ale udělal bych jen ty gufera.
P.S. Před lety (avšak ještě před výměnou gufer) jsem na Omče měnil čidlo kliky. Odcházelo pár dní víceméně cik-cak, někdy startovala, někdy nee a pak už vůbec. Po montáži nového čidla kliky však motor stejně nechtěl naskočit, až mě to vylekalo, nebyla-li chybka (ještě) někde jinde. Nicméně zatnul jsem zuby a startoval dál. Nakonec pod plynem motor začal slibovat a když pak naskočil, nevěřil jsem svým očím, co se vyvalilo z výfuku, celá náves před kamošovým barákem plná kouře, div že někdo nezavolal hasiče... Vysvětluju si to tak, že po opakovaných marných pokusech o nastartování ještě před výměnou čidla se do spalovacích prostorů dostalo přes ventilová gufera hodně oleje, ten zasral svíčky a když ten maglajz nakonec přecjen začal hořet, (za)kouřilo to jak parní lokomotiva.
Tak asi se přikloním k té výměne tesnění.
Stačí když někde stojím jen pár sekund a rozjedu se, je zamnou oblak kouře Čím déle stojím, tím větší
Zkusil jsem nakonec aplikovat tu BG dekarbonizaci. Vše podla návodu, nakonec jsem dal nový olej 10W-50. Asi bez rozdílu i přes hustští olej to žere pořád stejně. Ale kdybych to nezkusil vyčítal bych si to
