Po změně oleje kouří, jaký olej 320i
Re: Po změně oleje kouří, jaký olej 320i
pguru: Ahoj! Dva litry na tisíc km je fakt příliš. U mé předchozí Omegy 2.6 V6 (2001) se spotřeba oleje v proběhu cca sedmi let (od 130tis.km) postupně zvyšovala z nějakých 0,4/1000 na zhruba 0,7/1000, zpočátku olej 5W40, pak 5W50, 10W50 i 10W60, všelijaká aditiva, nic nepomáhalo. Motor po zahřátí lehce modravě pokuřoval na volnoběh nebo si odfoukl za jízdy po větším přidání plynu, jinak šlapal jak hodinky s báječnou spotřebou. Kompresní tlaky na jedničku, spotřebu oleje ukončila až výměna ventilových gufer ve 238tis.km, poté za interval cca 12tis.km dolit max. litr.
V současném motoru mám Valvoline ML 5W40 už druhý interval, shodou okolností předtím byl taky Shell HX Ultra 5W40. Intervaly výměny cca 12-13tis.km, spotřeba oleje neznatelná, po 8tis.km na měrce ubylo tak půl centimetru, aktuálně najeto 194tis.km. A resumé...? Žádným olejem ani aditivem stav nenapravíš, motor prostě bude brát olej, dokud se neodstraní příčina. Nech změřit kompresní tlaky, abys případně vyloučil vliv pístní skupiny, a prostě dolívej dobrou 10W40, než našetříš korunky.
pguru, ja chápem co ta dostalo, že si to auto kupil. Ano, jazdí to skvele.
Ale s odpustením, nikdy nekupuj auto o ktorom už vopred vieš, že zerie olej .
No teraz už je to jedno...po vojne je každý generál.
Chcel som tým povedat tolko, že by si mal asi pozriet odvetrávanie klukovej skrine. To je jedna vec , ktorá ich trapila a sposobovala zvýšenu spotrebu oleja.Nemusí to byt jediný dovod spotreby oleja, ale co ak...lepšie ako cakat na zázrak z "iného/lepšieho" oleja. Ale hlavne si myslím, že oprava tohoto bude menej nakladna a zdlhava ako by bola GO.
Vymění se kroužky a gufera na ventilech a vše se vyřeší, hlavně ty gufera jsou problém BMW těchto.lefort píše:Obávám se že tady se nečeká GO, ale vrakoviště...pguru píše:Cca 2L na 1000 km, ukusil jsem objednat ten 10w-50 od Totalu, tak uvidíme. Nečekám zázraky, ale trochu by se to zlepšit mohlo, přecijenom na podzim mě čeká gojerome píše:Uz tá 10W by mala pomoc predsa len je viskóznejšia ako 5W40 ale ak chceš skúsiť 10W50 tak kľudne skús Máš vlastne odsledované koľko deci oleja motor zožerie na určité km
Ano věděl jsem to, nebo nečekal jsem, že tolik, ale dostal jsem pak ještě velkou slevu, takže nejlevněší E90 v EU (nebouraná, pojízdná ) počítám, že když udělám ty gufera na ventilech a kroužky - cca 30 tisíc, tak auto bude ok. Uvidíme I s cenou opravy by pořád mělo vycházet celkem levně.jarson1 píše:pguru, ja chápem co ta dostalo, že si to auto kupil. Ano, jazdí to skvele.
Napadlo mě ještě udělat proplach při změne oleje, doporučíte něco? (opět nečekám zázrak, ale pro klid budu rád ) Maximálně si myslím, kdyby byly nějak zapečené kroužky, tak tomu trochu pomůžu.
Napadlo mě toto: https://www.nejlevnejsi-aditiva.cz/244- ... ml#content případně možná něco za poloviční cenu od liqui molly, ale mají jich několik
Naposledy upravil(a) pguru dne stř kvě 26, 2021 10:51, celkem upraveno 1 x.
Koukám máme to podobné, u mě ty gufera na 100%, kroužky netuším, protože tlaky jsou tam v pořádku, ale když už bude rozebírat motor je lepší udělat oboje. Případně zkontrolovat zda není problém i jinde.Colommbo píše:pguru: Ahoj! Dva litry na tisíc km je fakt příliš. U mé předchozí Omegy 2.6 V6 (2001) se spotřeba oleje v proběhu cca sedmi let (od 130tis.km) postupně zvyšovala z nějakých 0,4/1000 na zhruba 0,7/1000, zpočátku olej 5W40, pak 5W50, 10W50 i 10W60, všelijaká aditiva, nic nepomáhalo. Motor po zahřátí lehce modravě pokuřoval na volnoběh nebo si odfoukl za jízdy po větším přidání plynu, jinak šlapal jak hodinky s báječnou spotřebou. Kompresní tlaky na jedničku, spotřebu oleje ukončila až výměna ventilových gufer ve 238tis.km, poté za interval cca 12tis.km dolit max. litr.
Ta BG sada je teď celkem populární leč myslím si že zbytečná bo když proplach, tak něco do starého oleje před vypuštěním i příp. něco do paliva, ale NE do nového oleje. V něm je vše co tam má být, a ve správném poměru.pguru píše:Napadlo mě ještě udělat proplach při změne oleje, doporučíte něco? (opět nečekám zázrak, ale pro klid budu rád ) Maximálně si myslím, kdyby byly nějak zapečené kroužky, tak tomu trochu pomůžu.
Takže moje rada je do oleje BG klidně ale jen před výměnou, a něco do paliva taky gut. Anebo do paliva přidávat VIF a do oleje před vypuštěním třeba https://www.millersoils.cz/engine-flush nebo https://www.oleje.cz/p/liqui-moly-propl ... -ml--17488
Osobně jsem ale spíše zastáncem čištění motoru častějšími výměnami motorového oleje (po 5-ti tkm). A něco do paliva....
Proč měnit kroužky, když tlaky jsou ok? Nejdou jen gufírka bez demontáže hlavy jak to dělal Colommbo? Pokud teda ještě něco na motoru při té generálce, je vůbec pak potřeba?
Určitě projels fórum BMW a jiné https://www.bmw-club.cz/forum-tema/zere ... mene-93993
dobra otazka.
aby nevyrobil novy problem. ako sa to bude chovat bez upravy dalsich casti
Jsou-li kompresní tlaky fakt v pořádku, nejsou kroužky zapečené, tedy není třeba proplachu při výměně oleje a už vůbec ne výměna kroužků - mohlo by to nadělat víc škody než užitku (ovalita.) Na motor jako takový bych nesahal a věnoval se hlavě.
Tomu taky trochu nerozumím, ale při dvoutaktní spotřebě oleje budou v háji třeba taky lambdy a katalyzátor, to je pravděpodobnost hraničící s jistotou
To , že ma tlaky ok, neznamená, že problemom nie su kružky. A to konkretne stieracie - posledné zdola.
mal som to podobne - tlaky aj celkovo chod aj výkon motora na jedničku, napriek tomu spotreba oleja. Ano , iste nejaké % mala na svedomí aj hlava, ale zvyšok sposobovali práve nefunkcne stieracie kružky. A hlavne - treba urobit vsetko naraz - teda aj vrch a aj spodok. Inak sa problém kozmetický 1/2l na tisíc km môže premenit na fatalny 1l na STO km.
Viem o com hovorím - vid moja prvá carina. Dobre, tá mala v case ked sa toto stalo najazdených pol miliona km, ale keby som vedel co viem dnes a dal by som tomu bud uplne pokoj alebo opravil tak ako sa má, mohla najazdiť este jeden pol milion ( no asi si fandím, ale bolo by to krásne )
Ja to vidim na kontrolu hlavy, stieracie kružky a v tomto prípade aj to odvetrávanie skrine. Tu niekde ( alebo sucasne vsade naraz) bude pes zakopaný.
S odvětráváním skříně jsem se nikdy nesetkal, neměl jsem BMW. Pokud jsou tlaky ok, vyměnil bych zalevno gufera ventilových dříků a až by to bylo ok, nežralo olej v takové míře, chemicky bych vyčistil kroužky Bishops přípravky. Je to jen můj názor domácího mehanika. Pokud se nemusí sundávat hlava, jak jsem psal.
Proč dělat spodek, když motor netrpí na ložiska klikovky, nevím, BMW mne po E46 moc nezajímala.
Nedivím se, to je nekvalitní auto bych se posral. Staré 15 let, najeto 200K a už je tam buď vše vyměnené nebo se to rozbilotonny píše:S odvětráváním skříně jsem se nikdy nesetkal, neměl jsem BMW. Pokud jsou tlaky ok, vyměnil bych zalevno gufera ventilových dříků a až by to bylo ok, nežralo olej v takové míře, chemicky bych vyčistil kroužky Bishops přípravky. Je to jen můj názor domácího mehanika. Pokud se nemusí sundávat hlava, jak jsem psal.
Ha a ja mam 330i Bmw. Natočeno 400 tis km a zere cca 0,5l na 1000km s Valvoline maxlife 10w40. Ted tomu teda Ravenol nesedl. Ne drazsi je nekdy lepsi.
