0w20 kam s ním?
Re: 0w20 kam s ním?
Ani ne, to spíš do budoucna 0W30 od Amsoilu nebo Millers CFS.
Re: 0w20 kam s ním?
lefort píše: 0W30 od Amsoilu
v CT-R funguje perfektne :wink: ..rozmýšľal som aj o CFS NT 0w30 ale má vskutku dosť vysokú odparnosť (cca 13%), to ma odradilo.
Re: 0w20 kam s ním?
Dík, hlavně má potřebnou normu SP, narozdíl od Millerse...
Re: 0w20 kam s ním?
lefort píše: hlavně má potřebnou normu SP,...
v tom prípade ideálne riešenie :)
Re: 0w20 kam s ním?
kornel píše: v CT-R funguje perfektne :wink:
Vrátil si se k 0w30?
Re: 0w20 kam s ním?
jj, akurát minulý víkend po 5000km druhykrát Amsoil SS 0w30..
Btw. NOACK má 8.8, čo je veľmi slušná hodnota.. nebude mat tendenciu zasierať sanie (prispievať k tomu zbytočne).
abc
Re: 0w20 kam s ním?
Příspěvek od abc »
Třeba viskozita co navrhoval Mirec a to 5w20 má i u Amsoilu špičkové hodnoty, Noack 5,8 oproti slušným 8,8 u 0w30. :idea: :?: :?: VI 153 oproti 173. Ten 5w20 je zajímavý jako něco mezi 0w20 a 0w30. :)
Aygo 2022
Re: 0w20 kam s ním?
Noack 8.8 v triede 0w30 je hodnota naozaj slušná a viac než dobrá.. skôr to býva bežne viac.
Mirec 29
Re: 0w20 kam s ním?
Příspěvek od Mirec 29 »
na jednej strane áno sú oleje ktoré sú na tom čo sa týka hodnoty noack aj lepšie...ale na druhej strane klobúk dole pred každým kto používa olej ako napr. amsoil rada ss a vymení ho po cca 5 tkm. :wink: boháča taký drahý olej :D
Re: 0w20 kam s ním?
Pokud má motor 150 kobyl z litru a ždímeš ho, tak i těch 5 tkm může být (i) na (racing) olej hodně.
Re: 0w20 kam s ním?
konkrétne na sériových mapách ale s priamou náhradou sériového IC za efektívnejší od FORGE, má odbrzdených na "MAHA valcoch" 349ps/450Nm v Normal móde, pri aktivovanom režime +R 368/485Nm. Ale moc to nehoním, skôr len občas povymetám pavučiny a keďže je to víkendovka tak pod tých 50km trasy s tým nejazdím.. tých 5 tkm by preto mohlo byť v poriadku myslím.
Re: 0w20 kam s ním?
Ta čísla jsou na dvoulitr hodně pěkný :wink:
A byť to asi "dvacítka" dá, taky bych vzal "třicítku".
Re: 0w20 kam s ním?
Jarku ještě že sem nechodí manželka... :lol:
Re: 0w20 kam s ním?
:P
Mirec 29
Re: 0w20 kam s ním?
Takže keď Toyota niečo predpíše/povolí vie prečo... stojí si za tým pretože to prešlo "drobným" testom :wink:
https://www.area-agnes.com/ja/columns/170812/
