0w20 kam s ním?
Re: 0w20 kam s ním?
Vráť sa na druhú stranu tohto vlákna a prečítaj si čo napísal zajda...ozaj nechápeš čo chcem povedať či si už ozaj onééé
Nechápeš aký je rozdiel v oleji 5w30 ak je na obale uvedená norma acea a ak nie je
Nechápeš to že keď Američanovi či japoncikovi povieš že 5w30 vidí automaticky olej s európskym prekladom A5/C2
Re: 0w20 kam s ním?
Ja práveže vidím veľmi dobre. Len ty tam vidíš to čo chceš vidieť, nie to čo tam je
Re: 0w20 kam s ním?
Áno máš pravdu vidíš veľmi dobre
Akurát sa na veci dívaš pohľadom typického európana roky žijúceho v určitej "bubline" nič v zlom a ďalej by som sa len opakoval...a ako sa hovorí darmo budeš tekvicu tlačiť pod vodu...
Naposledy upravil(a) Mirec 29 dne pát dub 30, 2021 8:43, celkem upraveno 1 x.
Re: 0w20 kam s ním?
Kluci, předsedo, potřebuju radu.
Mám na GR už skoro po základním nájezdu 2tkm a potřebuju vyměnit olej a filtr. Mám víc adeptů - 1) Texaco Havoline ProDS MG, 0W20, SN+ - slušný HC s podílem PAO a trochou molybdenu a ZDDP.
2) Ravenol EFS 0W20, SN+ - PAO základ, USVO, bez wolframu, asi molybden a ZDDP.
3) Ravenol DFE 0W20, SP, špičkový PAO, USVO, wolfram, estery, atd.
4) originál Toyota AFE Extra 0W20, někde na pomezí Texaca a Ravenolu EFS.
Výměnu chci udělat sám kvůli řádnému vykapání a úplně nevím co použít, abych co nejlíp dokončil záběh - jestli to nej, Ravenol DFE, nebo radši něco obyčejnějšího...
To API SP by mělo být nej, předpis výrobce je min. API SN+, dop. viskozita 0W20. V servisu by mi dali ten origo Toyota AFE extra.
Dík moc za názory.
Dík moc za názory.
Re: 0w20 kam s ním?
Já bych asi radši něco obyčejnějšího, ať se to dřív zajede, a ten Ravenol DFE 0W20 až po záběhu....
Re: 0w20 kam s ním?
Já měl taky jako favorita to Texaco, ještě mě napadlo ho tam teď dát na cca 3-4 tkm a pak už něco lepšího...
Re: 0w20 kam s ním?
S dovolením by som v tejto sae doporučil "obyčajný" ale skvelé fungujúci Shell...
http://www.mkfluid.sk/pre-osobne-automo ... 63037.html
Alebo eneos v tejto sae je hodne gut
Re: 0w20 kam s ním?
Ten Shell bude dobrej, ale v CZ se nedá v důvěryhodným eshopu sehnat. A v oficiální distribuci ho mají skoro za 500Kč litr, to se asi zbláznili...
Re: 0w20 kam s ním?
Túlam sa po gúgli a narazil som na túto stránku tak som to šupol sem
https://zmienolej.pl/pl/blog/top-news/1 ... iu-silnika
Naposledy upravil(a) Mirec 29 dne ned kvě 02, 2021 7:16, celkem upraveno 1 x.
Re: 0w20 kam s ním?
Tam jsou ale důležité ty výměny po 10.000km.
Re: 0w20 kam s ním?
Túlal som sa ešte po tejto stránke a šupnem tu ešte dva aspoň pre mňa záujmové články/testy
Ide o nízkoviskózne oleje tak šup sem...
https://zmienolej.pl/pl/blog/top-news/n ... echnologie
https://zmienolej.pl/pl/blog/kompendium ... s-10-1999r
Re: 0w20 kam s ním?
Tak nakonec jsem koupil to obyčejnější Texaco, vyměním ho i s origo filtrem a po cca 4 tkm už půjde asi ten Ravenol DFE nebo Amsoil Signature.
Re: 0w20 kam s ním?
Je to asi lepší než tam už teď dávat to nej.
Re: 0w20 kam s ním?
Já si to taky říkal, tak díky za utvrzení
Už je tam, 4,5l s novým origo filtrem
Re: 0w20 kam s ním?
a nerozmýšľal si nad dajakou "peťkou" napr. ravenol SFE alebo iné...podľa mňa jedna z najstabilnejších SAElefort píše: po cca 4 tkm už půjde asi ten Ravenol DFE nebo Amsoil Signature.
