Olej pro 1.5 T-Gdi 117kW 48V r.v.2021
orinoko
Příspěvek od orinoko »
Přeji všem dobrý den
chtěl bych vás požádat o radu, jaký olej vybrat pro vůz Hyundai i30 1.5 T-Gdi 117kW 48V. Dle informací v manuálu: API SN PLUS / SP nebo ILSAC GF-6 SAE 0W/20. Snažím se vybrat vhodný olej dle uvedené specifikace. Ve výběru mám:
Petro-Canada Supreme Synthetic 0W-20
specifikace: SAE 0W-20, API SP/ SP RC, SN, SN RC, SN PLUS, ILSAC GF-6A, ILSAC GF-5, Chrysler MS-6395, FORD WSS-M2C962-A1, GM dexos1™ Gen 2 (D10380HG024) Asian OEMs: Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Toyota
Ravenol DFE 0W-20
specifikace: API SP (RC), ILSAC GF-6A, GM dexos1™ 2, Chrysler MS-6395, MS-13340; Ford WSS-M2C947-A/-B1
Millers oils EE Performance 0w20
(ten mi doporučili přímo z Anglie) zatím jsem ho ale nenašel v žádném e-shopu.
Co by jste mi poradili ? Děkuji
Hyundai i30 HB 1.5 T-Gdi 117kW 48V
Re: Olej pro 1.5 T-Gdi 117kW 48V r.v.2021
Vzhledem k tomu že jde o hybrid, ta 0w20 se dá. A vůbec bych se nebál ani oleje Ravenol, ani Petro-Canada.
Ovšem pokud by benziňák byl v zápřahu hodně (po zajetí třeba v létě karavan, nebo by si mu fest šlapal na krk :twisted:), dal bych asi 0w30 C2
orinoko
Ta specifikace mnou vybraných olejů je OK? Jinak specifikaci C3 nemám v návodu uvedenou, nebude to vadit? Jinak to není klasický hybrid, jen pomoc baterky 48V při startu nebo předjíždění.
C3 - to je uvedeno u toho Petro-Canada Supreme Syntetic 0w20. Podle mě je to chyba bo 0w20 (asi) nemůže být A3/B4/C3.
Předpokládám že je tam GPF, tak bych vzal klidně ten Ravenol DFE 0w20 protože je low saps. Ale 0w20 bude vhodný na nižší zátěž.
abc
Příspěvek od abc »
Ten Ravenol DFE 0w20 by měl byt hodně dobrý.
Aygo 2022
Mirec 29
Příspěvek od Mirec 29 »
Ak trváš na 0w20 ( nemusíš) tak dľa mojich info sú top : mobil 1 ESP X2 / Shell helix ultra sn plus / petronas syntium hybrid (olejový Oskar ) / amsoil oe/ss.
Inak by som osobne šiel do 5w20 : ravenol sfe / amsoil oe :wink:
Všetko dostupné u nás a za pekný peniaz :)
Ono by se našly i další jako třeba Yacco, ale jestli tam GPF, hledal bych u toho oleje i C5.
orinoko
Našel jsem ještě Ravenol https://www.ravenol.de/en/product-range ... sae-5w-30/ Dle specifikací by mohl být OK. Bude lepší pro větší zátěž?
Tak na letní dovolenou s karavanem nebo ostré či dálniční jízdy ANO.
orinoko
Jednomu stále nerozumím, proč se doporučuje ACEA C5, kdýž to není nikde uvedené v manuálu. Jediné co jesem našel tak, že Hyundai doporučuje:
Shell API SN Plus 0W-20 nebo Shell Helix Ultra AH 5W-30 ACEA A5/B5.
Značka samozřejme nehrá roli, jen ta specifikace. ACEA A5/B5 jsou asi Low Saps oleje ? Nechápu proč je na olejích uvedeno tolik norem, pak to vypadá, že tam můžu nalít cokoliv :roll:
A5/B5 NEJSOU low saps oleje. Pokud je v motoru filtr pevných častic, olej by měl plnit ACEA C"něco".
C1 - snížená HTHS a low saps
C2 - snížená HTHS a mid saps
C3 - normální HTHS a mid saps
C4 - normální HTHS a low saps
C5 - 0w20 a mid saps
A3/B3 - normální HTHS a full saps
A5/B5 - snížená HTHS a full saps
orinoko
Olejovy oskar mi našel: Petronas Syntium 7000 E 0W-30 API SN ACEA C2. Jaká norma je vlastně důležitejší ? API nebo ACEA. Když splním API nemusí sedět ACEA ?
Mirec 29
orinoko píše:Našel jsem ještě Ravenol https://www.ravenol.de/en/product-range ... sae-5w-30/ Dle specifikací by mohl být OK. Bude lepší pro větší zátěž?
Môžem len odporučiť :wink: na celoročné použitie...
orinoko píše:Olejovy oskar mi našel: Petronas Syntium 7000 E 0W-30 API SN ACEA C2. Jaká norma je vlastně důležitejší ? API nebo ACEA. Když splním API nemusí sedět ACEA ?
Ten "olejový Oscar " bol myslený tak že v testovaní v reálnych podmienkach tento olej vyšiel excelentne...preto dostal od človeka ktorý sa podieľal na testoch ocenenie "Oscar" v kategórii sae 20 :wink: a prečo bol taký skvelý ? lebo je tam použitá technológia z F1 . Je to myslím aj na obale... iste niekto povie že marketing... Ide o to že je tam použitá "IL" ionic Liquid. používa sa údajne aj v olejoch pre F1.
Ide o syntium 7000 hybrid 0w20 napr. na alze :wink:
Ak je v manuály uvedená acea svedčí to asi o Tom že bude gpf... takže asi smerom k niečomu s "C" ale nemusí to byť pravidlo lebo aj oleje s normou ilsac bez "C" majú menej saps.
orinoko
Já ho vyzkouším,jinak ta specifikace bude vyhovovat? Cena je přiměřená.
Mirec 29
