Olej Peugeot 108, Citroen C1 a Toyota Aygo 1.0 VTi 53KW 1KR
Mirec 29
Re: Olej Peugeot 108, Citroen C1 a Toyota Aygo 1.0 VTi 53KW
Příspěvek od Mirec 29 »
jarson1 píše:Ani nie tak plusových , lepšie povedané "po zahriatí"
Ale dovtedy?....pamätáte este na video s plexisklovou olejovou vanou u ruskej lady?
Co by asi urobil takýto hustý olej tu , v tejto špeci dvojpláštovej skrini?
Obávam sa , že "hladovanie "olejom by tu bolo príliš často.
Teda aj ked papierovo môže, asi by som pri nižších teplotách vyššie ako 5W zimne cislo nesiel.
A hlavne by som - a to bez ohladu na použitu viskozitu - casto kontroloval hladinu.
A vobec, ked si precítam vsetky tie veci , ktoré ho hypoteticky trápia, tak bu som zvolil maximálne 5W30.
Ďakujem za opravu...nevedel som v rýchlosti nájsť lepšie výraz :lol:
Tiež mi je sympatickejšia táto viskozita (a iné) no v mojom prípade by to nebola ani A3...
abc
Příspěvek od abc »
lefort píše:
abc píše:Ten motůrek v prcku dá na dvojku 110km/h. :)
Na to, že je to auto do města to má teda hodně blbý převody...
Ano souhlas ale neřeknu to mojí ženě. :)
Aygo 2022
Mirec 29
len jej to pekne povedz že jej stačí po meste jazdiť maximálne na "dvojku" aspoň ho nebude dusiť ako tá moja na "štvorke" po meste a 50km/h :evil: a nedá si povedať... :x
Obrázek... a to som si myslel ze prelisovana vypust na hdi je mega prasarna. bude to pekny generator kalu.
tu snad 1/4 oleja sa je iba "v pohotovosti" :lol: najprv vypustis nepouzity, a potom cierny :mrgreen:
plovak od japonskeho soudruha..jdu blejt
Tady diskuze odjela jinam, je zde: 0w20-kam-s-nim-t7702.html
smejky2
Re: Peugeot 108, Citroen C1 a Toyota Aygo 1.0 VTi 53KW 1KR
Příspěvek od smejky2 »
Tak jsem trochu googlil a do Peugeota 108 půjde olej Toyota Premium Fuel Economy 5W-30 s API SL a ACEA C2.
Hyundai Tucson 2.0 CRDi
Škoda F3 1.0 TSI
Škoda 120L asi 34KW :-)
ex Škoda F3 1.0 MPI
ex Hyundai i30 FB 1.4 T-Gdi
ex Škoda Fabia combi 1.4 MPI
ex Škoda Felicia GLXi 1.6 MPI
ex i40 1.7 CRDi
ex iX35 1.7CRDi
ex i30 2011 1.4
ex Peugeot 107, 108 1.0
Může, i když....
Pitris píše:Do nového benziňáku bez GPF kde může být i 0w20, bych na většinou kratší jízdy dal úplně klidně 0w30 nebo 5w30 A3 nebo i A5. Tu 0w20-ku bych tam nechal tak 1500 - 2000 km na zajetí motoru, a pak dal nový olej. A jestli se bude olej měnit DO 10-ti tkm, nebál bych se ani oleje C2/C3, i když ano - olej ACEA Ax je lepší.
Dívám se že těžko Ti radit :roll: Ale motor s C2 nezadřeš - dej ho tam když myslíš....
smejky2
Kdepak, radíte dobře a já se tím řídím, původně jsem preferoval 5W40 A3/B4, takže dávám na rady, 5W30 C2 bude v pohodě, na couračky kolem baráku a hlavně po 10 tis. km výměna...
Škoda F3 1.0 TSI
ex Škoda F3 1.0 MPI
ex i40 1.7 CRDi
ex iX35 1.7CRDi
ex i30 2011 1.4
Ano. Nejlepší olej je jeho včasná výměna :wink:
smejky2 píše:Kdepak, radíte dobře a já se tím řídím, původně jsem preferoval 5W40 A3/B4, takže dávám na rady, 5W30 C2 bude v pohodě, na couračky kolem baráku a hlavně po 10 tis. km výměna...
tento je top :wink: midsaps c3 (ester,moly,bor,gtl,pao, 3.5hths), pre mna ma vyhodu v norme b71 2290
nic lepsie v tejto kategorii nie je
https://www.oil-club.ru/forum/topic/344 ... 18/page/1/
Mirec 29
Tiež som názoru že mobil 1 je top výrobca. Ale do nového japan motoru s malým litrovým výkonom by som hths 3.5 osobne nenalial...ak mobil 1 tak ESP 0w30 LV s ktorým bude zaručene motor v bezpečí aj pri našich letných niekoľko dňových horúčavách :)
smejky2
Pitris píše:Může, i když....
Tak omylem objednám olej Toyota fuel economy 5W-30 s ACEA A1/b1, A5/B5. Vlastně vhodnější varianta než ta mnou deklarovaná ACEA C2 :-D. Objednávku popletla manželka resp. evidentně čte mezi řádky na zdejším fóru pečlivěji než já ;-). BTW olej made in Belgium.
Škoda F3 1.0 TSI
ex Škoda F3 1.0 MPI
ex i40 1.7 CRDi
ex iX35 1.7CRDi
ex i30 2011 1.4
smejky2 píše:....olej made in Belgium.
To může být i od Wolfa :wink: A bude ho paní i měnit? :) Jinak proč je olej s ACEA C"něco" pro benziňák bez GPF nevhodný je dobře vysvětleno třeba tady: https://www.znackoveoleje.cz/Soucasny-t ... -a5_11.htm Stačí jen ten poslední odstavec > Důsledky pro provoz olejů.
PROTO když už, tak zkrátit interval výměny.
azrael
Příspěvek od azrael »
ahojte,
nenasiel som temu prevodovych olejov k peugeot 107, tak pisem sem..
idem menit spojku a tak uz aj olej v prevodovke..zial tento maly krpec ma predpisany nejake special prevodovy olej PSA 9730.A8, okrem meyle som nevedel nic najst co splna tuto specifikaciu..
viete mi prosim poradit, co za olej tam dat..pripadne skusenosti s inym olejom?
vdaka
