Auta made in Japan vs Evropa - "tvrdohlavost"
Re: Auta made in Japan vs Evropa - "tvrdohlavost"
...aneb všechno dobré je k něčemu zlé...
Netvrdím že se při -10°C dá prvních 10 km jet pohodlně v tričku a v sandálech, ale já problém s topením neměl v Civicu a ani v jednom z Accordů....
Aby som to uviedol na pravú mieru, tak s kúrením ani ja, ale s tým zahmlievaním to je katastrofa Vtedy si vždy spomeniem na majitelov Fiest, ktoré majú vo výbave aj vyhrievanie čelneho skla
tento motor 1.5tvtec (na americkom trhu) ma dalsi problem, silne riedenie oleja benzinom.
nebrat ziadny priamostrek, problem vyrieseny..
LPG X-CESS VST
proti zahmlievaniu:
https://potravinydomov.itesco.sk/grocer ... 2020163343
treba urobit jeden alebo viac "vankusikov ( podla vkusu), naplnit týmto a mas po vlhkosti. a ked je po vlhkosti , je aj po zahmlievaní a aj prípadne po zápachu ( ak je).
No jo, ale když budeš jeden alebo viac takýchto vankúšikov vozit v autě, hrozí nebezpečí, že ti začnou taky VYSYCHAT VOČI...!
jarson pro jeroma musíš dat odkaz na Kaufland.
Aygo 2022
Aygo 2022
Skúšal som bárs čo,aj silikágel aj Loctite pohl.vlhkost aj Foggy Stop,ale proste to ofukovanie nie je najlepšie vyriešené bohužiaľ. V zime pokial nenaštartujem radšej ani nedýcham,alebo vydychujem von oknom Síce, asi by to chcelo to okno najprv otvoriť že ?jarson1 píše:treba urobit jeden alebo viac "vankusikov ( podla vkusu), naplnit týmto a mas po vlhkosti. a ked je po vlhkosti , je aj po zahmlievaní a aj prípadne po zápachu ( ak je).
No jo tá 0W40 od Mitanu pre SF mi vŕta v hlave. Asi ju skúsim Mobil sa mi zdá po 5.000 km už nejaký moc sčernalýabc píše:jarson pro jeroma musíš dat odkaz na Kaufland.
To je ale přece dobře, olej plní svou funkci, udržuje bordel ve vznosu.jerome píše: Mobil sa mi zdá po 5.000 km už nejaký moc sčernalý
Já teď měnil manželce ve Versu 1,8VVTi olej po 4.900km (12/19-4/21) a byl dost černý. Jezdí jen město 5+5km do zaměstnání, občas protáhnu. Byl MaxLife, nyní Shell HU (sjednocuji). Čeho si poslední dobou všímám, nedávno se to tu probíralo, v jakém je stavu víčko nalévacího otvoru motorového oleje. U mých aut jsem si nikdy nevšiml nějakého šlemu, u Octávií (O1, O2) co udržuji je to normální. Přitom bych čekal, že u tak krátkých jízd by se to mohlo projevit i u Japonce.
Jen bych se zeptal,jak se ten odstín oleje posuzoval?Tohle je zajímavé téma,zůstaňme chvíli u něj-mám ošmirglovanou barvu na jedné straně konce olejové měrky,takže čestvý horký vyměněný olej je na "stříbrném" podkladu téměř čirý,při vypuštění do sklenice je tmavý,téměř černý.tonny píše:To je ale přece dobře, olej plní svou funkci, udržuje bordel ve vznosu.
Taky tě mám rád....rosso píše:Jak jinak
Pokud vím tak toto se týká motoru 1.0T, a těch co jezdí na 0w20 krátké jízdy Nicméně netvrdím že to není špatně.pepoh píše:tento motor 1.5tvtec (na americkom trhu) ma dalsi problem, silne riedenie oleja benzinom....
Nie neprejaví sa to u Jap. bo majú inak vyrobený kryt ventilov Oni tam majú ešte taký plech zvnútra tj sa im nekondenzujú vodné a olejové pary na viečku. Škodovky majú majú ten kryt laicky povedané "odjebaný" tj zráža sa im to na viečkutonny píše:Čeho si poslední dobou všímám, nedávno se to tu probíralo, v jakém je stavu víčko nalévacího otvoru motorového oleje. U mých aut jsem si nikdy nevšiml nějakého šlemu, u Octávií (O1, O2) co udržuji je to normální. Přitom bych čekal, že u tak krátkých jízd by se to mohlo projevit i u Japonce.
maran5 aj toto sa tu riešilo nedávno. Je to tým,že na tej odmerke je tenká vrstva oleja kdežto v sklenici je hrubšia
