olejové filtry Mann a jiné
Ja som teraz menil všetky 4 filtre.
Všetko som dal mann len palivový originál vw, reku, že doprajem autu.
Co som sa zdesil, že na ňom píše UFI.
UFI ako neoriginál stojí asi 5eur,s logom VW 20.
Takto sa robí biznis.
Ľutujem, že som nedal mann.
cos čekals?
ja mám jedno,či použijem MAn alebo originál. Na origo je značka MAN.
Já kupoval Mann olejový filtr a tam je na krabičce Made in Bosnia and Herzegovinalefort píše:Zvláštní, olejové Purfluxy co kupuju do Fordů a Lancie vždy Made in France.Pitris píše:Já měl v ruce filtry Valeo i Purflux, a na obou bylo Made in Poland. Tak jsem se vrátil k MANN-u. Tam je (aspoň) Germany.
Airfiltr jsem vzal Japanparts.
Mann jak kdy - Německo, ČR, Španělsko.
Tolik kilometrův je běžné...? Myslel jsem, že naftové palivové filtry se mění častěji... Avšak zřejmě záleží na systému filtrace a palivovém systému konkrétního motoru.mfilip2 píše:...naftové filtry .... na každém nafiltrováno okolo 30-50 tkm
Podle plánu údržby vozidla je předepsaná výměna palivového filtru po 70 tkm.Colommbo píše:Tolik kilometrův je běžné...? Myslel jsem, že naftové palivové filtry se mění častěji... Avšak zřejmě záleží na systému filtrace a palivovém systému konkrétního motoru.
znečistený olejový filter https://www.youtube.com/watch?v=j7_zNOPP38M
Co mi otec jako strojvedoucí říkal cca 30 let zpátky,tak v lokomotivách ČD se olej v motorech měnil pouze při střední nebo generální opravě což bylo po 10 letech nebo cca 3 mil.km,jinak se pouze dolívalo,on ten dlouho neměněný olej potom rozežral všechny těsnění a gufera až ten olej tekl brutálně ze všech možných míst,tak pak se to dalo na opravu,kde se to jen celý přetěsnilo a vyčistilo,s opotřebením prý většinou problém nebyl,všechno kritické díly byly řádně předimenzovány,při vývoji se s tím počítalo.
Řekl bych, že se to týkalo nejen lokomotiv - kdysi se u dobrých značek aut hrálo na předimenzovanost, jež však v průběhu doby přišla o předponu, aby v době moderní ji získala zpět, ovšem opačného významu "pod-"...
Máme 2 lokomotívy čkd dlhodobo prenajaté a olej sa mení podla harmonogramu odpracovaných hodín. Olej zo starých socík dieselov tiekol,respektíve sa bloky mastili. Bolo uplne jedno,či sa olej menil,alebo nie. Ked sa to pretesnilo,chvilku to vydržalo a potom to začalo odznova. Problém bol v technologii a použitých materiáloch.A neodborné zásahy tomu tiež neprospievali-nerovnomerne alebo privelmy utiahnuté skrutky v zlom poradí.
Já se vrátím ke kvalitě filtru Mann... Měnil jsem vzducháč do 2.2 TDCi. Je tam válcový filtr a ten starý měl ve dvou místech prasknutou tu pásku z lepidla spojující překládaný papír (harmoniku) a tudíž se trochu rozšklebil. Nový filtr, který už rok skladuji je na tom podobně. Prdlý v jednom místě. Oba made in Spain. Hovno kvalita, je to německej šizuňk.
Valvoline All Climate 5W-40
Dnes som odbalil filter mann a reku popozeram ci je vsetko v poriadku a napisane Made in BA (Bosna a Hercegovina) tato nemecka firma uz tiez ide pomaly dole vodou Alebo len koli lacnej pracovnej sile?
BMW X1 (E84) xdrive 18d
Ravenol VMP 5W30
Ravenol VMP 5W30
To je to snižování nákladů/zvyšování zisků a těžko říci, jak to bude do budoucna. Já si od rady Jardy v česku objednávám už jen filtry od Purflux a zatím spokojenost.
No keby som vedel ze na filtri MANN bude Made in BA tak to by som radsej Purflux objednal.No nabuduce mam uz v tom jasno.Ale ehopy by tiez mohi napisat kto konkretne vyraba produkt.Ci je to Made in Germany aleb Made in Czech Republic atd...Boha!!! Na nervy som chory ked nemam doma vyrobok Made in Germany Apon ze mam ten Ravenol TSi 10w40 Made in Germanytonny píše:To je to snižování nákladů/zvyšování zisků a těžko říci, jak to bude do budoucna. Já si od rady Jardy v česku objednávám už jen filtry od Purflux a zatím spokojenost.
Ravenol VMP 5W30
Ravenol VMP 5W30
