5w50 vs 10w50 vs 10w60
Zdravim, nekolik dni si lamu hlavu jaky dat olej do meho bmw e60 535d biturbo v nafte 400ps, jezdim celou dobu na 10w40 (nemam dpf) samozrejme vim ze vcasna vymena je nejdulezitejsi, olej menim po 8tkm, ale preci jen ted do teplejsiho pocasi bych chtel olej, ktery vydrzi i vyssi teploty kdyz tomu obcas dam za usi a diky dvema turbum se ten olej umi pekne rozpalit, u 5w50 me odrazuje ze za studena je prej ridci nez 10w40 a nevim po jaky dobe jizdy ta 5w50 houstne nez dosahne svych parametru cisla 50 a zacne zvladat vysoke teploty, co jsem tak cetl tak neni nejaky zasadni rozdil v mazani za studena oproti 5w a 10w, ale to jsou jen me poznatky jako laika co jsem pochytil a mozna se ve vsem pletu a pisu kraviny diky vsem za rady a pomoc pri vyberu konkretniho oleje.
Re: 5w50 vs 10w50 vs 10w60
5w50 je dobry ale ztraci driv viskozitu. Cili hustotu za tepla lajcky receno. Pokud se olej dost hreje tak 10w50. Dost hreje je co? Mas teplomer oleje? Ale dal bych 10w50 jen jaro-podzim. Zima 5w50.
Ok takze spis 10w50 na ostrejsi jizdu, jinak teplotu zmerenou nemam jelikoz tohle auto neukazuje teplotu oleje, ale u 2.0tdi kdyz jedu fakt kudlu dokazu dostat olej na 130°c, takze predpokladam ze s baworem se muzu dostat jeste vejs, ale zase je tam 8,5l napln coz muze mit vliv ze se to tak nehreje jak u mensi naplne
Každý typ motoru je jiný, co se ohřívání oleje týče. Takže info, že na TDIčku uděláš 130°C je mimo mísu S tím autem jezdíš celoročně? Pokud ano, léto bych dával 10w-50, zimu 5w-40 (nebo i 10w40, když si s ním neměl do teď problém)
Ano, dá se říct, že za studena je 5w-50 „řidší“ než 10w-40, ale při 100°C bude 5w-50 „hustší“ než 10w-40. Vždycky ale bude řekněme osminásobně „řidší“ jakýkoliv olej při 100°C než při 40°C. Za studena bude i 0w-20 „hustší“ než 5w-50 při 100°C.
Do toho 3 litra s 2 turby bych nedaval v zime 10w. Teda pokud auto nestoji v garaziBigBang píše:Každý typ motoru je jiný, co se ohřívání oleje týče. Takže info, že na TDIčku uděláš 130°C je mimo mísu S tím autem jezdíš celoročně? Pokud ano, léto bych dával 10w-50, zimu 5w-40 (nebo i 10w40, když si s ním neměl do teď problém)
co presne sledujes s 10w60 ? aky ciel to ma dosiahnut?
na toto boli testy, ze olej vyssej viskozity vie zvysit teplotu. (za rovnaky cas, obehne v motore menej krat a teda moc nepomaha pri chladeni)
LPG X-CESS VST
Přikláním se taky k oleji s letní třídou 50. Při Tvém výměnném intervalu je asi jedno jestli 5w50 nebo 10w50. A asi jen kdyby si tomu fakt v létě nakládal na okruhu, byla by dobře použitelná i 10w60. A třeba:powerrr píše:Zdravim, nekolik dni si lamu hlavu jaky dat olej do meho bmw e60 535d biturbo v nafte 400ps,...
V 5w50 Mobil1 FS, Yacco Galaxie, Amsoil Signature Series
V 10w50 Ravenol RSE, Total Racing, Q8 Formula, Millers CFS
V 10w60 Ravenol RSS, Yacco Galaxie, Eni Sport, Castrol EDGE FST Supercar
to powerrr: co převodovka?
to pepoh: když bys i do 400 koňového biturba dal 5w30, kam potom patří 10w60? Do raketoplánu?
Taky bych dal max 10w50. Pokud má auto najeto 200 tis km a víc, tak klidně ještě Ravenol Hve 10w50 ester oil.
Diky moc vsem za nazory, pujdu do 10w50 a v zime s autem jezdim minimalne spis jen abych ho obcas projel a nestalo v nevytapeny garazi, takze na zimu vratim treba 10w40 ci 5w50, na okruhy se nechystam sice to je na dalnici sakra rychly auto ale porad to je naftak a nebudu z toho delat neco co neni takze 10w60 je asi zbytecnost, nicmene jen mimo misu, rozdil v hustote a tepelny odolnosti mezi 10w50 a 10w60 uz zas tak velkej neni ne?
Auto ma najeto 300tkm, ale ted sem propalil pist vadnym vstrikem, tak rovnou menim lagry na ojnici a novy pistni krouzky, i kdyz jak lagry tak krouzky vypadaj na 300tkm hezky. Motor ma tlaky 27baru na vsech valcich krom 6valce kde se propalil pist
Tak rozdíl tam je. Při 100°C má olej xw40 kinematickou viskozitu většinou 13 -14 mm2/s, xw/50 je někde u 18-ti a xw/60 začíná na 22....
Ok, nicmene se shodnem ze 10w50 mi staci, jinak seriovy prevodovce se to moc nelibi, nebudu lhat, ale pres zimu jsem udelal zmeny a bude to okPitris píše:Tak rozdíl tam je. Při 100°C má olej xw40 kinematickou viskozitu většinou 13 -14 mm2/s, xw/50 je někde u 18-ti a xw/60 začíná na 22....
Viskozitna trieda za studena - 5w, pripadne 10w - neznamena, ze je ten olej redsi za studena a potom tuhne. Kazdy olej zahriatim sa stava menej viskoznym. Problem s vysokou teplotou nie je, ze by olej do jej dosiahnutia nemazal, ale aby mazal aj po jej dosiahnuti.powerrr píše:nevim po jaky dobe jizdy ta 5w50 houstne nez dosahne svych parametru cisla 50 a zacne zvladat vysoke teploty
Ještě bych přidal v 5w50 dobrý a levný Valvoline VR1 Racing Motor Oil 5W-50:Pitris píše:V 5w50 Mobil1 FS, Yacco Galaxie, Amsoil Signature Seriespowerrr píše:Zdravim, nekolik dni si lamu hlavu jaky dat olej do meho bmw e60 535d biturbo v nafte 400ps,...
https://www.lubstar.cz/upload/files/cs/ ... 25_07a.pdf
Je za polovic cca.
Aygo 2022
Aygo 2022
Ravenol HVT je za podobně hezkou cenu
