Olej PSA dle B71 2312
Re: Olej PSA dle B71 2312
rocny servis a 0w30 total 2312. vyskusam, ako sa to bude chovat..
naposledy toto bolo v motore este z fabriky, vymenil som hned po zabehu 3800km. odvtedy 5w40 motul 2296
podla zlozeni, 2296 su vacsina dino+aditiva. 2312 vyzera 50/50 dino-pao. hths3 dikybohu.
citit ze je lahkobezny olej, pri podradeni auto nebrzdi jak s 2296.. pazvuky alebo iny problem som si nevsimol.
co som pozeral c2/c1 rozdiel je iba o chlup viac saps. ine parametre zhodne. 5w40 nezral, uvidim teraz.
LPG X-CESS VST
Kdo chce kam.... Jen běž Ale jestli Tě nyní čekají jizdy JENOM okolo komína, tak se dá.
Používám 0W-30 na střídačku s 5W-40 MO celou dobu, kvůli záruce. Tedy na zimu 0W-30,na léto 5W-40.Jezdím pořád stejně a za chvíli bude najeto 70.000 km. Před 14 dni kontrola rozvodového řemene a bez známek opotřebení. Zda to je častou výměnou nebo kvalitou používaných olejů bůh suď.pepoh píše:rocny servis a 0w30 total 2312. vyskusam, ako sa to bude chovat..
Pepoh: Nejsem si zcela jist, co míníš olejem Total s normou B71 2312, ale pokud se jedná o Total Ineo First 0W-30, tak jsem svoje zkušenosti popsal v příspěvku - viz link.
olej-rozdily-t7671-60.html?sid=cae56b63 ... cc#p206568
Ale jednalo se o motor blueHDi 2.0, zde o výkonu 110 kW/380 Nm. A není motor jako motor. Nyní pokud se týká obsahu stejný motor, ale o vyšším výkonu a krouťáku. Já jsem tedy s tímto olejem spokojený v žádném případě nebyl a ano, ten už mi prostě nesmí do motoru, aby použil zde zažitého obratu.
Pokud se týká olejů s normou PSA B71 2312, tak tuto normu mají např. tyto oleje:
Avanza MSP 0W-30
Castrol GTX Professional C2 0W-30
CHAMPION OEM SPECIFIC 0W30 MS-BHDI
Comma Eco-P 0W-30
Eni i-Sint tech P 0W-30
Eurol Ultrance PSA 0W-30
Fuchs Titan GT1 SAE 0w-30
Liqui Moly Top Tec 4310 0W-30
Millers Oils XF LONGLIFE C2 0w30
Millers Oils XF-Longlife-0w30-12-FE
Mobil Super 3000 Formula P 0W-30
MOL Dynamic Star PC 0W-30
Motul SPECIFIC 2312 0W-30
Penrite ENVIRO+ C2 0W-30
PETRONAS SYNTIUM 7000 E 0W-30
Q8 Formula Elite C2 0W-30
RAVENOL FES 0W-30
Repsol ELITE EVOLUTION POWER 2 0W-30
Shell Helix Ultra Professional AP-L 0W-30
SUNOCO SYNTURO CRYSTAL C2 0W-30
Texaco Havoline® ProDS P SAE 0W-30
TOTAL QUARTZ INEO FIRST 0W30
Valvoline SynPower ENV C2 0W-30
Yacco LUBE P 0W-30
V současnosti možná i některé další oleje, ten abecední seznam je staršího data, cca 2 roky.
Avanza MSP 0W-30
Comma Eco-P 0W-30
RAVENOL FES 0W-30
Yacco LUBE P 0W-30
Netreba sa zase plašiť a prísne dodržiavať normu PSA B71 2312 V preklade sú to oleje ACAE C2/C3 Ak tam dotyčný šupne napr. Mobil1 EPS 5W30 tak nemusí stresovať, či dobre umaže motor, alebo nie jak nejaký Total s C1/C2 Vybavené. Bodka.
Netreba sa zase plašiť a prísne dodržiavať normu PSA B71 2312. Stačilo by si přečíst, co jsem napsal v uvedeném linkujerome píše:Netreba sa zase plašiť a prísne dodržiavať normu PSA B71 2312 V preklade sú to oleje ACAE C2/C3 Ak tam dotyčný šupne napr. Mobil1 EPS 5W30 tak nemusí stresovať, či dobre umaže motor, alebo nie jak nejaký Total s C1/C2 Vybavené. Bodka.
a nemusel jsi tu psát to ostatní. No a že jsem tu uvedl různé oleje s normou B71 2312?
To je prosím proto, že…“Olej PSA dle B71 2312“ se to tu jmenuje a tedy, proč tu neuvést některé oleje s touto normou, když jsem je kdysi pracně vyhledal, majíce auto v záruce. Vybavené. Bodka. Tedy tečka.
diky majstri. nebolo mi upresnene, len to ze 0w30 (2312) a total. https://www.total.sk/sites/g/files/womp ... atalog.pdf musi to byt on, viac typov nerobia.
kvoli bacilu som bol nuteny situaciu riesit takto.
myslim ze na leto uz bacil nebude a potom mozem spravit vymenu.
bude to akoze polrocny preplach.
len som prekvapeny, ze by 5w40 tak "brzdila" motor v porovnani s 0w30?
(10w50 by asi starter nepretocil )
LPG X-CESS VST
Bolo to myslené tak všeobecne nie konkrétne na tvoj príspevok NOP
V tom odkaze sú celé litánie kto by to celé čítal...
Taky mne to napadlo, že to nějak tak bude Když já píši všemi deseti a pořád docela rychle a někdy nevím, kdy přestatjerome píše:Bolo to myslené tak všeobecne nie konkrétne na tvoj príspevok NOP
NOP gdo umí ten umí,kalap dolu
Ale späť k normám. Výrobcom nestačí prehľadná ACEA trieda,ale musia vymýšľať svoje špéci normy priam uštrikované na konkrétny motor, či skôr ročník auta Konkrétne pri spomínanej PSA B71 2312 Pežoťákom nestačilo použiť ACEA C1,2,príp3 (DPF by bolo v cajku) oni to museli vyšperkovať tak,že olej tejto normy môže byť len v SAE 0W30. Nič iné tam nesmie. Samozrejme stupidita jak voda v koši.
O niečom podobnom písal jarson1 v inom vlákne že: "do každeho motora patrí taký olej co sa SAE týka ( najmä horneho čísla) aký tam je predpísaný ( v rámci istého rozsahu pravdaže , ktorý je povolený ) . Experimenty oboma smermi sa nemusia vyplatit.
Je jasné, že do Hondy 6G nebude nikto zdravý liať 0W20. Na druhej strane je minimálne nie velmi rozumné odsudzovat len tak "zo zásady" tieto viskozity pre použitie v motoroch konstruovaných v dnešných časoch.."
A v serviske k spomínajej Honde r.v. cca 2016 je uvedené,že v európe primárne treba požiť pre 1.4 a 1.8 petrol SAE triedu 0W20 lebo zlepšuje spotrebu paliva. Ak nie je k dispozícii dá da použiť SAE 0W30,5W30 Pre mimoeurópske štáty sa kľudne dá naliať aj 10W30 (treba zvoliť SAE podľa okolitej teploty) áno toto odporúčanie platilo od pradávna len po nejakom roku už proste neplatí v EU je to volovina Niečo podobné je to aj s dieselom. V EU len 0W30 (zhoda s Pežoťákmi ) mimo EU rôznorodé SAE = 0W30,0W40,5W30,5W40,10W30,10W40
Tak buď som tak zadubený a Honda vyrába naozaj dva typy motorov,alebo z nás niekto robí úmyselne hlupákov...
Niekto Ti zelení ekokreténi v Bruselujerome píše:....alebo z nás niekto robí úmyselne hlupákov...
Jerome, naopak si velmi bystrý a vieš rozlíšiť skutočné odporúčanie od "politického" ale bo ekologického...ako kto chce.
Samozrejme B, je správne
To je to isté ako ked si už u aut z 90-tich rokov mal v príručke v kapitole o zahrievaní motora , kde bolo napísané , že máš v mraze tolko a tolko casu na mieste nechat motor bežať , súčasne aj poznámka
" Neplatí pre Nemecko: Užívatelia v Nemecku, ihned po štarte vyrážaju na cestu."
Jasné, nie?
https://img37.rajce.idnes.cz/d3703/17/1 ... .jpg?ver=0
Ale pre poriadok - Spomínanaá bola Honda 6G. Tá sa v roku 2016 určite nevyrábala, je to auto z 90-tich rokov ( 9/1995- 8/2000) a najtenší povolený olej má sae 5W30.
Rok 2016 je o tri generacie dalej a tu už honda predpisuje veselo 0W20 ako spodnu hranicu vsade. Treba vsak povedat , že pre R verzie nie. Tam je spodok sae 30. Aj v EU. Už od 2010 to tak chlapci maju
Inak to iste je aj so servisnými intervalmi.
Mam k mojej tabulku , vlastne teda dve - Europske modely a mimoeuropske modely.
V EU mas meniť olej po 20tkm, vo zvysku sveta po 10tkm. A tak dalej a tek dalej - spoločného menovatela asi vypátraš lahko sám.
Jasné, nie?
Naposledy upravil(a) jarson1 dne čtv bře 11, 2021 23:57, celkem upraveno 1 x.
Pre poriadok ešte raz Ty si spomínal že "do každeho motora patrí taký olej co sa SAE týka ( najmä horneho čísla) aký tam je predpísaný ( v rámci istého rozsahu pravdaže , ktorý je povolený ) . Experimenty oboma smermi sa nemusia vyplatit " (schválne som to dal zelené,aby to vyzeralo viac ECO )
Tj presne to isté čo tvrdí PSA (aj iné automobilky ) svojimi normami, čož je blbosť
Odjakživa sa SAE trieda určovala ohľadom na klímu v ktorej dotyčné auto jazdí To, že by posunutím SAE vyššie nesplnili emisie, je už debata do inej témy Kapišto
statisticky viac su nachylne priamostreky, myslim ze caste vymeny maju vplyv.lengy60 píše:Používám 0W-30 na střídačku s 5W-40 MO celou dobu, kvůli záruce. Tedy na zimu 0W-30,na léto 5W-40.Jezdím pořád stejně a za chvíli bude najeto 70.000 km. Před 14 dni kontrola rozvodového řemene a bez známek opotřebení. Zda to je častou výměnou nebo kvalitou používaných olejů bůh suď.
LPG X-CESS VST
Ahoj
Otázka na okraj, mám Boxera 2,0 BlueHDI, auto má predpísané dodržiavať B71 2312 teda Total INEO Frist 0w30 a jemu podobné + výmenný interval 50 000 Km takže celkom divočina
Niesom expert do olejov ale podľa toho čo som sa dočítal na tomto fóre tak som zvolil Total Ineo Long Life 5w30 a mením ho každých 15 000 Km. Viem že olej nesplňa normu B71 2312 ale je to C3 takže DPF by malo byť ok a HTHS je tiež normalna takže motoru by som nemal ublížiť, iba prospieť.
Tak som tomu aspon pochopil ak sa mílim tak ma opravte
