Toto dále tady: viewtopic.php?t=5260&start=101jerome píše:Aby ste sa naučili správne hádzať rýchlosti
Videa ze světa motorismu a techniky
Re: Videa ze světa motorismu a techniky
Olej v motoru https://www.novinky.cz/auto/clanek/jak- ... .seznam.cz
Přijde mi to zajímavý, hlavně ten pokles hladiny ve vaně po startu, zrovna jsem to sem chtěl vložit. Ale vstávals dřív než já...
Tj pri chýbajúcom oleji (pod ryskou) je mazanie riadne obmedzené a keď tam máš ešte nejakú omastenú vodu tak je postupom času zarobené na problém
Tak že "ubyde" motor po startu je logické. Ale více mně zaráží, že jim ten olej docela pění. To si nepamatuji ani u Oktávky (Spartak), ani u Š 120 a ani u dalších aut.
Píšou v článku, že na změnu barvy do žluté (dle mého způsobené právě zpěněním) mělo vliv nedostatečné množství oleje, po doplnění se stav zlepšil. A ano, všichni víme, že po nastartování hladina oleje ve vaně motoru klesne. Musí, odkud by se olej do ostatních částí motoru vzal, že...? I tak mě překvapilo, jak je to rychlé.
Rychlý to je a to je vlastně dobře. Vše se odvíjí od použitého typu čerpadla, teploty a viskozity oleje a tlaku v mazací soustavě a samozřejmě počtu otáček. Ale průtok se pohybuje od cca 15 do 100l za minutu. Takže při náplni 4 litry to musí být frkot...Colommbo píše:A ano, všichni víme, že po nastartování hladina oleje ve vaně motoru klesne. Musí, odkud by se olej do ostatních částí motoru vzal, že...? I tak mě překvapilo, jak je to rychlé.
Jinak napěnění mě nepřekvapuje. Pokud je málo oleje,tak čerpadlo ho hezky rychle našlehá se vzduchem. Docela hezky pění i tlumičový olej,který má sníženou pěnivost. Natož,když máme "jen" motorový olej. Jinak při plném stavu oleje to moc nepění a je to krásně vidět na motorech, kde je průhledný kryt trvale a normálně se s tím jezdí. Typicky kryty spojek na motorkách.
Tady třeba úprava BMW:
https://www.youtube.com/watch?v=Nef9KKO ... rayProject
To je hezkýýý, lepčí než televíze...!
Jerome - chapem tvoju averziu voči "omasteným vodičkám", leč práve v tomto prípade tento fakt prináša naopak benefit - ovela rýchlejší prietok - ako z vane tak aj naspäť, a aj penenie výrazne nižšie než u oleja hustejšieho. Schválne si vezmi dve vzorky napriklad v skumavke - "vodičku" a "echt oil", potras ( napeň to bublinkami ) a sleduj Ano , bublinky budu v oboch.Lenže z vodičky velmi rýchlo aj zmiznú ( resp. ak zostanu, tak naozaj len tie "mikro"). A to samozrejme na oleji s izbovou teplotou. Pri teplom ( prevadzkova teplota) rozdiel este výraznejší.
A co to tak otočit. Ano, čím nízkoviskóznější olej, tím rychleji odteče z mazaných plochjarson1 píše:....ovela rýchlejší prietok - ako z vane tak aj naspäť....
Přiteče, odteče, rychleji, pomaleji - ono to ve finále bude skoro jedno. Co však jedno není a sám to považuju za úplně nejzákladnější, je posouzení věci z pohledu, abych tak řekl, etymologického: ona látka v motoru kolující od věků sluje OLEJEM. Kdyby nesla označení VODA, prosím, bylo by to něco jiného. Ale protože ji už naši předkové pojmenovali OLEJEM, musí být náplň sdostatek hustá, aby naplnila všechny znaky svého názvu. Motorová voda může chladit, může čistit, avšak dotěsňovat a mazat nikdy pořádně nebude.
...a aj preto sa može použiť, len tam, kde je určená.
Pitris - je jedno ako to otočíš. Ide o obeh- ako píše Colommbo - odtecie /pritečie - toto je spojené a len je to v tomto prípade celé rýchlejšie. Jediným limitom je v tomto čerpadlo. A samozrejme tu hraju podstatnu rolu aj tie spomenuté vôle ( teda samotná konštrukcia konkretneho motora - vlastne aj to čerpadlo je prisposobené zámeru konštruktéra, lebo ho navrhol na danu viskozitu..., prípadne už opotrebenie). Inými slovami - idealna je co najnižšia viskozita, pri ktorej je este stále dostatočný bezpečný tlak oleja.
Ak je ale inak motor v dobrej kondícii, nie je dôvod viskozitu zvyšovať, lebo ako vidko, nijaký relevantný prínos to neprináša .Aj preto ja osobne používam jedno pravidlo ( už som ho tu iste spomínal), že volím najnižšiu povolenu ( a zdravým rozumom odôvodnitelnú - to na margo eko predpisov) viskozitu.
Ale nebojte sa, nie som "vodičko fanatik". Ak pre Carinu z roku 92 je povolené "aj" horných sae30, s ohladom na vek ( čas vzniku), nájazd a sposob používania to krmim 40-kou
Ako sa vraví "odial potial, páni"
Přesné tak. Od camcaď po camcaď
Já (a véřím že ani Colommbo) tady nepíšem o "vazelince" 10w70, ale o normálnim oleji něco-w30/40, a s nesníženou HTHS
Za "vodičky" považuju ty mastný ekožbrďoly s druhým číslem 20 a míň.... Ale sorry za OT.
Ano, ani 10W70 by neměl být problém https://www.profidily.cz/prem-fs-10w70-5l-2661955.html Jinak to vidím ve shodě s vámi - xW16-20 je motorová voda, xW30 a víc jsou oleje.
Nemám žiadnu averziu voči nim pretože ich nepoužívam a aj preto sú mi ukradnuté Kto ich používa a má ich rád je to tiež jeho vec Viem ktorý olej je podľa mňa najlepšie použiť a nepotrebujem k tomu radu v podobe bublinkového testu Písal som len o tom,že ak máš v motore menej oleja tak klasický olej ešte motor jak tak premaže kdežto vodička v tomto prípade už nestíhajarson1 píše:Jerome - chapem tvoju averziu voči "omasteným vodičkám"...
