Eneos
cimik
Re: Eneos
Příspěvek od cimik »
Fiat Punto 1,2 44kw, r. 2004
cimik
Re: Eneos
Mirec 29 píše:Proti sustine 5w30 nič nemám ba naopak :wink: len je to olej so zníženou hths :idea: tak by som to zvážil či to už nebude moc "riedke" v lete a pri väčšej náloži :) preto som písal že radšej tú 40-tku. kin. viskozity za tepla má niečo cez 13. čiže na rovnakej úrovni ako mobil ESP (0w40) či mnohé iné nulky... Tiež som ju raz skúsil ale kôli cene som u nej nezostal. Dá sa kúpiť niečo lacnejšie a minimálne na rovnakej úrovni trebárs ten mobil 1 alebo sa dá vybrať aj u ravenolu...
Ale Sustina 5W-30 není se sníženou HTHS. Je C3!
Re: Eneos
Vsak ano, Mirec si to presne tak automaticky ( a nesprávne) s tým spojil , ale zrejme mu islo hlavne o to , ze horna viskozita 30 :idea: ( kedže sa použil argument "riedky")
Oni tie 30-ky su totiž aj take aj onaké, co sa HTHS týka. Mimochodom tu presne vidno, že HTHS a viskozita spolu tak celkom nesúvisí. Myslené tak, že nižšia viskozita zákonite neznamená vždy aj nižšiu HTHS.
Mirec 29
Re: Eneos
Příspěvek od Mirec 29 »
Tak ešte raz. Eneos sustina 5w30 je olej so zníženou hths :!: (jej hodnota je niečo medzi 3.05-3.1 ) ak má niekto iné/ aktuálnejšie info sem s ním. Áno má na obale C3 a je to sakra zavádzajúce :evil: ale je to tak. Videl som Tech. list aj kbú aj analýzu vzorky čerstvého oleja z roku 2019.
Áno do určitej miery súhlasím s tým že aj "redší" olej môže lepšie chrániť pokiaľ je nadopovany aditivami ale vieme ktoré/ý to je
:?: a ani mnógo nejakých aditív neznamená automaticky že je motor lepšie chránený. Oveľa dôležitejší je sinergický účinok konkrétnych aditív takže aj menej môže niekedy znamenať viac. A to že som vyjadril pochybnosti o tom že či nebude moc "riedky" som myslel tak že ja (je to môj osobný názor ) by som nedal celoročne olej so zníženou hths do turbomotora s takým výkonom...na zimný interval áno ale na leto ja osobne nie...a keďže bola reč o sustine rozhodne by som zvolil 40-tku :wink: a je mi jasné že ak je motor konštruovaný na xw20 tak tu nízku hths môže ale u mňa na leto nie.
rosso
Re: Eneos
Příspěvek od rosso »
Mirec 29 píše:Tak ešte raz. Eneos sustina 5w30 je olej so zníženou hths :!: (jej hodnota je niečo medzi 3.05-3.1 )
Šup sem s TL. Jelikož C3 = normální HTHS 3,5>
Re: Eneos
...to zase bude pátračka 8)
No som zvedvý, čo kto vyhrabe. Ono totiž u "asijských " a aj amerických olejov zpravidla ak sa aj nejaký technický list podarí vyhrabat, tak kopu dat neobsahuje. HTHS skoro nikdy. Oni sa na to velmi nehraju.
každopadne ale ako bolo povedané ak C3 tak 3,5.... ibaže by tu niečo nepasovalo.
ani priamo eneosáci to tam nemaju... a aj to co maju už je riadne "fúzaté":
https://japaneseoil.eu/produkt/eneos-sustina-5w-30/
Mirec 29
Re: Eneos
Mám to v telefóne len mi poraďte ako to sem šupnem :?:
Je to Tech. List zo stránky eneos.us a alalýza oleja z roku 2019 od rusákov ktorá potvrdzuje tento trošku starší TL
ale si to proste nájdite na googli...otázka 10 min. :D
Re: Eneos
no, akurat, že tam sustina nie je vobec ( nejaký iný variant) a TL presne ako u ostatných eneos stránok. HTHS tam nie je ...a ACEA len u verzie 5W40 a tiež C3
https://www.eneos.us/product/eneos-5w-30/
https://www.eneos.us/wp-content/uploads ... 200501.pdf
...takže tadial cesta nevedie.
nejaký link priamy by nebol?
Re: Eneos
Co já našel TL oleje Eneos Sustina 5w30 z r. 2015 a tam HTHS 3,11 mPa.s. Leč není tam (ještě?) C3. (Přimý link toho souboru PDF sem dát neumím :( - je to z Googlu).
Mirec 29
Re: Eneos
Sory neviem to sem dať tak som to celé skopírovať a šupol sem je to neprehľadné ale dá sa :wink:
PRODUCT DATA SHEET
ENEOS SUSTINA - PREMIUM SYNTHETIC MOTOR OIL
DESCRIPTION
ENEOS SUSTINA Motor Oil is an ultra premium, fully synthetic motor oil formulated from JX Nippon Oil & Energy's
proprietary W BASE technology. ENEOS SUSTINA offers an extremely high VI (viscosity index), maintaining a very
stable oil viscosity over a wide temperature range. This technology allows ENEOS SUSTINA to remain very fluid at
cold temperatures, reducing internal engine drag and improving fuel economy up to 2% compared to currently
available fuel conserving GF-5 oils of the same viscosity. ENEOS SUSTINA also utilizes the sulfur-free
characteristics of ZP additive chemistry, reducing the formation of detergent destroying sulfuric acid, keeping your
engine cleaner and running longer. AVAILABLE IN SAE 0W-20, 5W-30, and 0W-50 VISCOSITY GRADES
APPLICATION
ENEOS SUSTINA Motor Oil exceeds API SN. Additionally, ENEOS SUSTINA 0W-20 and 5W-30 exceed ILSAC GF-5
for Gasoline Engine Oils. ENEOS SUSTINA Motor Oil exceeds the service fill requirements of Toyota, Honda, and
other OE manufactures where an SAE 0W-20, 5W-30 or 0W-50 motor oil is specified.
• ENEOS SUSTINA 0W-20 and 5w-30 are recommended for gasoline engine vehicles where SAE 0W-20/5W-
20 and 5W-30 grades are required by the manufacturer.
• ENEOS SUSTINA 0W-50 is recommended for modified gasoline engines utilizing turbo chargers and other
methods of forced induction.
TYPICAL PROPERTIES
SAE GRADE 0W-20 5W-30 0W-50
Density, g/cm3 @ 15oC (60oF) D4052 0.842 0.848 0.845
Color, ASTM D1500 L4.0 L4.0 L4.5
Flash Point (COC), oC D92 226 238 224
Pour Point, oC D97 -45 -45 -47
Kinematic Viscosity
mm2/s @ 40 oC D445 32.7 51.5 96.4
mm2/s @ 100 oC D445 7.9 10.3 17.3
Viscosity Index D2270 229 194 199
TAN, mgKOH/g D664 2.1 2.3 2.0
TBN, mgKOH/g D2896 11.6 11.6 11.2
CCS D5293 3650 @ -35 C 3300 @ -30 C 5790 @ -35 C
MRV D4684 9630 @ -40 C 8780 @ -35 C 30000 @ -40 C
NOACK D5800 13 11 11
HT/HS D4683 2.6 3.1 4.0
Revised 10/14/2015
is the corporate brand name of JX Nippon Oil & Energy Corporation, the largest oil company in Japan.
ENEOS brand motor oil is developed to exceed the highest standards of the automotive industry. ENEOS product
ranges from motor oil that offers optimal performance protection under the most extreme temperature variations, to
ecologically friendly motor oil that provides superior fuel saving capacity. For more information please
A analýza vzorky čerstvého oleja :
https://www.oil-club.ru/forum/topic/360 ... n-svezhee/
Re: Eneos
To je něco podobného (a podrobnějšího) co našel já, ale ta hodnota TBN 11,6 mgKOH/g napovídá že to (tehdy ještě) C3 nebylo.
Že by přechodem na mid saps olej "zvedli" i HTHS na úroveň C3?
Mirec 29
Re: Eneos
Kin. Viskozita pri 40 aj 100 stupňov zostala rovnaká...pochybujem že by išla hore len hths... sám tomu označeniu C3 nechápem.
puko
Re: Eneos
Příspěvek od puko »
Ono sa to bude asi dost lisit id toho ktoreho trhu. Ja som tiez vela hladal ohladom olejov Eneos a boli tam velke rozdiely podla toho na aky trh to islo. Napriklad na RUS trh idu sustiny v plechovom obale a laboratorna analyza cerstveho oleja nedobadla slavne...
Toyota Avensis 1,8 108kW
Shell Helix Ultra 5W30
Re: Eneos
no jo, aby tie plechovky neboli z nejakej Eneos manufaktury z malebnej ďerévňe niekde za Mosvkvou, o ktorej ešte japonci ani neviedia , že im tam rebjáta pomáhaju s výrobou :mrgreen:
Mirec 29
Re: Eneos
Napísal som maila na japaneseoil.eu či by to vedeli vysvetliť...som zvedavý na odpoveď. Potom dám vedieť...
