Oleje s nízkou viskozitou
Re: Oleje s nízkou viskozitou
wwk píše:Kúpil som novú hybridnú Toyotu RAV4 a plánujem si ju nechať „nafurt“. Má práve 2000 km a idem s tým na prvú výmenu oleja (mimozáručnú, platiť si ju budem sám). Dosť ma prekvapila špecifikácia 0W-16, povolená je aj 0W-20 s tým, že pri najbližšej výmene by tam mala zasa ísť 0W-16. Žiadne bližšie špecifikácie oleja v manuáli nie sú.
Žijem mimo SK na severe, teploty sú tu celoročne nízke (-5~10 °C, v zime občas -15, v lete málokedy +15), auto funguje väčšinou ako mamacar....
Toyota, hybrid, spíš zima a kratší jízdy....
Tady ten olej 0w16 / 0w20 asi má opodstatnění. Jen ještě nezmíněno zda-li je tam už i filtr pevných částic. Když by byl, byl by potřeba olej s normou ACEA C5.
A hledal bych oleje značek Yacco, Amsoil, Ravenol, Mobil1 nebo "origo" Toyota....
Ale jestli by Ti to vycházelo, dej 0w16 v zimě a 0w20 mimo zimu.
jarson1: Ač zastánce spíš výševiskózních olejů, po přečtení tvé úvahy vypoulené oči nemám, má to hlavu a patu a mohu jen souhlasit. Taky bych však zvolil raději 0W20. :)
jedina utecha v pripade toyohybridu je sposob ako je to prepojene.
ak nebude tlacit na pilu, tak ten motor bude viacmenej bezat v rezime "centrala".
0w16 ma (za tepla) polovicnu viskozitu ako 5w40; hths <2,5,,,,,dufajme ze vedia co robia.
puko
Příspěvek od puko »
Ked si pozriem laboratórne analýzy na nemeckom olej fore tak by som sa vôbec nebal 0w20... Toyota motory na ne jazdia uz kolko? Uz vyse 10 rokov. A ked mi najde niekto na forach ze motor klakol kvôli nizkoviskoznemu oleju tak mu zagratulujem. Dobre vysledky mal napriklad Ravenol ECS...
Toyota Avensis 1,8 108kW
Shell Helix Ultra 5W30
Ano :wink: suhlasim
pepoh píše:jedina utecha v pripade toyohybridu je sposob ako je to prepojene.
Jel jsi s tím někdy? Evidentně ne, stačit na to trošku šlápnout a otáčky vyletí nad 3000/min.
Ale ona SAE 0w20 klidně - na krátké jizdy, na zimu :wink: Ale určitě bych s tím olejem nejel v létě do Chorvatska "stoupnout" na dálnici :(
Ale to je to, co tu píšem pořád: SAE podle jízdních podmínek :!:
s normálnym motorm asi nie. Ale tu by som zase tolko nestresoval. Ono totiž nejde primarne o viskozitu ako taku, ale o HTHS vo vztahu k danemu konkretnemu motoru.
puko
Příspěvek od puko »
Presne...staci pozrieť tie analyzy. Tie motory s 0w20 nemaju problém ani v Dubaji, ani v Kalifornii...samozrejme zvladaju aj full saps oleje ale prečo nemat s 0w20 o nieco nizsiu spotrebu, rýchlejšie zohriaty motor...ja isobne chcem vyskusat Ravenol DXG (hths 3,1) teda olej skoro ako 0w20.
lefort píše:
ne, pre mna baterko-vehikle su mimo radar.
v podstate si nevyvratil co som napisal, pretoze "trošku šlápnout" je velmi siroky pojem.
do tej kategorie sa vmesti aj (nasrany) pan klobouk s platom vajec vzadu. :lol:
puko píše:Presne...staci pozrieť tie analyzy. Tie motory s 0w20 nemaju problém ani v Dubaji, ani v Kalifornii...samozrejme zvladaju aj full saps oleje ale prečo nemat s 0w20 o nieco nizsiu spotrebu, rýchlejšie zohriaty motor...ja isobne chcem vyskusat Ravenol DXG (hths 3,1) teda olej skoro ako 0w20.
Ale vždyť zkoušej....
Já jen že jsem byl svědkem v létě na dalničním parkovišti kdy vedle mě zastavil Ford (nevím samozřejmě v jakém stavu byl motor), leč bylo to jak pojízdné železářstvi :( A pán po chvíli dolíval olej Ford Formula - olej A5. A něco podobného tu onehdy psal i Shi. O oleji 0w20 v Civicovi po zátěži.
A jen tak mimochodem - HTHS 3,1 a nebo 2.6 (u 0w20) je SAKRA rozdíl :idea:
NOP
Příspěvek od NOP »
Ravenol ECS 0W-20 je motor. olej s USVO technologií. O co se jedná je vysvětleno na web. stránkách fy
SD-Oil.Olej rovněž dle výrobce obsahuje wolfram a jiná „udělátka“, takže snad to bude fungovat. Já osobně ovšem k olejům s takovými to parametry příliš důvěru nemám. Ale starého psa novým kouskům....
http://www.ravenol.cz/get.php?id=356&s=xxxl
puko
Příspěvek od puko »
Ano chapem. Ale bavíme sa o toyota motoroch. Honda neviem ako je na tom, nesledujem. Ale pri japoncoch by som asi obavy nemal pri nizkovisko olejoch. Oni motory robit vedia kdežto pri fordoch by som za to ruku do ohna nedal. Na nemeckom fore robili laboratornu analyzu v Toyote GT86 a s olejom 0w20, ten olej bol na tom dost dobre ohladom na to ze motor dostaval svoje v záťaži, oredsa len je to sportiak.
puko
Příspěvek od puko »
NOP píše:Ravenol ECS 0W-20 je motor. olej s USVO technologií. O co se jedná je vysvětleno na web. stránkách fy
Funguje to, treba pozriet tie analýzy. A pri vymene pri 10-12tkm to tie oleje daju s prstom v nose...
puko píše:Ale pri japoncoch by som asi obavy nemal pri nizkovisko olejoch....
Byť do Accorda můžu i 0w20, v životě tam nedám ani A5....
No nic - do tohoto vlákna nepatřím.
