Olej rozdíly
Re: Olej rozdíly
Kater,Mirec študujete preboha chlapi... Nebudeme tu večne
Ja som sem na fórum prišiel pre radu aký prevodový olej do mojej H. A potom som sa postupne zažral do tejto tématiky,ktorá Ťa dokáže doviesť až na psychiatriu keď to začneš moc prežívať
Postupne som začal čitať jednotlivé vlákna a robiť si vlastný obraz o moto olejoch. Som rád za každého nového člena tejto komunity a hlavne za takých ktorí sa postupne učia...
Re: Olej rozdíly
bez ohladu na to, kto a co tu teraz v predošlej "prestrelke" napísal, jedno info pre katera - amsoil nie je spoločnosť z Tanzánie. naopak . Je to jedna z veducich spoločností najmä co sa týka vývoja v oblasti olejov.
vid:
https://en.wikipedia.org/wiki/Amsoil
https://www.amsoil.com/
...a že ich oleje aj dnes patria medzi špičku, je proste fakt. To, že ich nepoznáme , nie je ich problem.
A este tie TL ako si chcel:
http://www.amsoil.cz/wp-content/uploads ... or-Oil.pdf
vid:
Re: Olej rozdíly
To je tak, když někdo chce být za každou cenu vtipnej a pak je za osla...
Lexus NX 450h+ - v záběhu
Re: Olej rozdíly
Jerome:
Prepáč len som reagoval na toto:
Aby to niekto nezobral doslovne...(také jednoduché to predsa nie je to iste sám vieš) Nič viac nič menejjerome píše: Čím vyššia viskozita tým kvalitnejší olej
Re: Olej rozdíly
Díky za tabulku, ale ta pojednává o převodových olejích. Mě jen zarazilo, proč má Amsoil SS (0W40) zimní číslo uvedeno jako 0W, když hodnota kinemat.viskozity odpovídá 5W. Týká se to i Redline a jiných amerických olejů. Nezmapoval jsem prostě vztah hodnoty kinem.viskozity a označení zimního čísla. Nebo jestli se to označuje podle nízkoteplotní viskozity při -30 st-ale i tam má Amsoil hodnoty spíše k 5W...pepoh píše:francjin píše: Viskozita v mm2/s 82,9/14,52-tomu moc nerozumím-není to spíš 5W40?
(sae crankcase)
Subaru Forester 2,0
Mitsibishi Lancer 1,6
Re: Olej rozdíly
ak sa nemýlim tak pokiaľ sa olej dostane počas testu "nízkoteplotná viskozita" myslím že sa tomu hovorí dynamická viskozita ( pri -35 stupňov ) pod hodnotu 6200 CCS (mPa.s) tak spadá pod "0W". obmedzenie je pri kin.viskozite pri 100 stupňov pre 40-tku 12.5-16.3
Re: Olej rozdíly
To jsem si myslel taky, ale nebude to ono. Třeba Ravenol VST 5w40 má CCS 4200, Ravenol SSL 0W40 má 4520, Amsoil SS 0w40-6062. Nedává to logiku...
Subaru Forester 2,0
Re: Olej rozdíly
U té CCS viskozity pozor na stupně vs. SAE.
U 0w je to (většinou) při -35, u 5w -30 a 10w -25 °C. A já co našel, tak ten 5w40 VST má viskozitu CCS 4700 mP.a.s. ale při -30-ti °C. V TL je zde uvedeno i viskozita při čerpání při -35-ti, ale tam je hodnota 13900 mP.a.s.
https://www.ravenol.de/en/product-range ... sae-5w-40/
Re: Olej rozdíly
Prečo tá cenzúra? Prečo bol nestranným adminom zmazaný môj posledný príspevok? Potom je jasné ,kto tu môže byť za vola!
Re: Olej rozdíly
Sorry, ale vůbec netuším o čem to teď píšeš. NIC (opakuji) NIC jsem nemazal
Re: Olej rozdíly
máš pravdu a takéto "extrémne" hodnoty som našiel aj u iných olejov 5w... priznám sa že celkom tomu nerozumiem...asi iná liga ten ravenol, alebo len zámer výrobcu neviem...francjin píše:To jsem si myslel taky, ale nebude to ono. Třeba Ravenol VST 5w40 má CCS 4200, Ravenol SSL 0W40 má 4520, Amsoil SS 0w40-6062. Nedává to logiku...
Re: Olej rozdíly
Já jsem předpokládal, že pokud výrobce označí olej nějakým zimním číslem (0W, 5W), tak že
to musí přesně odpovídat nějakému parametru (nízkoteplotní viskozita, kinematická viskozita 40st..)
a ono to tak není. Vypadá to, že to v Americe a v Evropě označují různým způsobem.
Subaru Forester 2,0
Re: Olej rozdíly
ono to bude asi zložitejsie...vsimnime si prosím , v odkaze amsoil. práve tam je obrázok, kde pri rovnakej teplote (-40) su porovnane bežný 5W30 a Amsoil 5W30 - teda z pohladu sae rovnake oleje. Bežný sa ani nehne , Amsoil v pohode tecie.
4.strana:
Takže asi nejde "len "o viskozitu, ale aj o tekutost, resp. cerpatelnost a teda priechodnost systémom a filtrom.
4.strana:
Naposledy upravil(a) jarson1 dne úte led 26, 2021 12:33, celkem upraveno 1 x.
Re: Olej rozdíly
Předpoklad je stále jen předpokladem a ne jistotou. A že za Velkou louží mohou být aplikovány trochu jiné normy než na Starém kontinentu, je hodně pravděpodobné. Jak už tu však někde bylo zmíněno - netřeba z toho dělat bůhvíjakou vědu, jsou to stále pouze oleje.francjin píše:...Vypadá to, že to v Americe a v Evropě označují různým způsobem.
Re: Olej rozdíly
Máš pravdu, on by se z toho mohl jeden i zcvoknout...Colommbo píše:Předpoklad je stále jen předpokladem a ne jistotou. A že za Velkou louží mohou být aplikovány trochu jiné normy než na Starém kontinentu, je hodně pravděpodobné. Jak už tu však někde bylo zmíněno - netřeba z toho dělat bůhvíjakou vědu, jsou to stále pouze oleje.francjin píše:...Vypadá to, že to v Americe a v Evropě označují různým způsobem.
Subaru Forester 2,0
