Tohle je možné asi opravdu jen u nás....
https://www.mesec.cz/clanky/jeho-vuz-ne ... .sznhp.box
Ovšem nevím, jestli je to k smíchu
Měl tam dotáhnout nejbližší elektrárnu.
...aneb je to nesmysl, ale už na tom pracujeme...
Jak to chodí
Letecká společnost Quantas zveřejnila největší perly z opravárenských dílen
Zapsaný problém: Levá vnitřní pneumatika skoro potřebuje vyměnit. Řešení: Levá vnitřní pneumatika byla skoro vyměněna.
Problém: Zkušební let byl O.K., ale automatické přistávání bylo velice drsné. Mechanikova poznámka: Automatické přistávání na tomto letadle není nainstalováno.
Poznámka: Něco je uvolněno v pilotní kabině. Mechanik: Něco bylo utaženo v pilotní kabině.
Poznámka: Na předním skle jsou mrtví brouci… Mechanik dopsal: Byli objednáni živí brouci.
Poznámka: Autopilot v poloze „držet výšku“ nechá letadlo klesat 60 m/min. Mechanik: Tento problém si nemohu předvést na zemi.
Zapsaný problém: Zpod přístrojové desky se ozývají zvuky. Jsou to zvuky, jako by trpaslík bouchal na něco kladívkem. Mechanik: Trpaslíkovi bylo odebráno kladívko.
Zapsaný problém: Hlasitost DME je na neuvěřitelné síle. Mechanik dopsal: Hlasitost DME byla nastavena na uvěřitelnou sílu.
Zapsaný problém: Třecí zámky způsobují, že se škrticí páčka zastaví. Mechanik dopsal: Proto tam také jsou.
Zapsaný problém: Podezření na prasklé sklo. Mechanik: Podezření je správné.
Zapsaný problém: Motor číslo 3 chybí! Mechanik: Po krátkém hledání byl motor nalezen na pravém křídle.
Zapsaný problém: Letadlo se za letu chová legračně. Mechanik: Letadlo bylo varováno, aby se polepšilo a létalo vážně.
Zapsaný problém: Cílový radar pobroukává. Mechanik: Cílový radar byl přeprogramován přidáním písničkových textů.
Zapsaný problém: Myš v pilotní kabině. Mechanik: Byla namontována kočka.
Mekánik je správnej kolík a hned bych s ním šel na pívo!
Mimochodem, taky mám něco, akorát to vůbec není sranda, tož asi špatné vlákno...
JAK SE ZMĚNILY HODNOTY ŽIVOTA
Hodnotový svět po celé generace znal tzv. sedmero hlavních hříchů:
* pýchu
* lakomství
* závist
* hněv
* smilstvo
* nestřídmost
* lenost.
Postupem času se jejich obsah proměnil do dnešní podoby:
* z pýchy se stalo zdravé sebevědomí;
* z lakomství zákon ekonomiky;
* nestřídmost se povýšila na vyšší životní úroveň;
* závist v boj o spravedlnost;
* hněv ve zdravou reakci na nekorektní jednání druhých;
* smilstvo v prevenci proti neurózám;
* lenost se proměnila ve výraznou a chronickou tendenci odkládat plnění
povinností a úkolů na pozdější dobu.
Díky této moderní nomenklatuře zbavil se starý kontinent těžkých hříšníků.
Připočteme-li k tomu ještě jiné, dnes už málo známé, skoro archaické pojmy jako:
hulvátství, které se změnilo ve svobodu projevu,
okrádání definované jako svobodný trh,
zanedbanou výchovu dětí jako tvorbu vlastního názoru potomstva,
neúctu k tradici proměněnou ve vítězství zdravého rozumu a
likvidaci pozitivních hodnot jakožto zbavení se předsudků,
Nacházíme se ve známém prostředí uprostřed Evropy. K tomu dodám,že:
svoboda se povýšila na svévoli jednotlivce,
tolerance se proměnila v ustupování zlu
a korektnost v povinný názorový koridor.
Autor: Doc. PaedDr. ThDr. MUDr. et MUDr. Jaroslav Maxmilián Kašparů, Ph.D., dr.h.c
* pýchu
* lakomství
* závist
* hněv
* smilstvo
* nestřídmost
* lenost.
Jak smutné
To je hadrák, pane... https://www.youtube.com/watch?v=wy2PYRl78Us&t=7s
náhodou
Dizajnérsky fajnovka . A musel to byt kumšt to aj takto perfektne natiahnuť na "draka"- aj ked v povinnej výbave musí asi vozit aj "šitíčko"
Myšlienka nie nová - trochu ako lietadlá v 1.svetovej. Dobre , je to BMW, ale aj tak zaslúži uznanie.
ak sa vam to bude vidiet "politické" tak sa ospavedlnujem a samozrejme to treba vymazat. Ale ak nie...
https://strategie.hnonline.sk/marketing ... aguje-lidl
Pěkně zachycený výraz údivu kočky https://i.ibb.co/Trc18sw/138032904-4072 ... 5795-n.jpg
BMW X1 (E84) xdrive 18d
Ravenol VMP 5W30
Ravenol VMP 5W30
aj chut to ma rovnaku jak wasabi ?
LPG X-CESS VST
