Převodový olej Volvo V50?
Dobrý den,potřeboval bych poradit jaký přev.olej patří do mého Volva V50 1.8i 92kW r.v 2006.Motor ford typ.B4184S11, převodovka ford N5LUA XE.Předem moc děkuji za radu Láďa
Re: Převodový olej Volvo V50?
Asi si toto číst nechtěl, ale u převodovek nemá cenu moc experimentovat, a jistotou by měl být origo olej. Nekupuješ ho každý rok, a i když tam bude asi dražší, koupil bych ho dle VIN-ka u Volva (příp. u Fordu).
Ono totiž u převoďáků jsou velké rozdíly i ve stejných třidách, a jejich nízkoteplotní vlastnosti mohou být dosti odlišné.
Ne to vubec nevadí, ja s tím jen a jen souhlasím.Motor byl na repasi, tak že byl venku i s převodovkou a samozřejmě veškeré náplně se museli vypustit,tak proto olej scháním.
Pitris: toto platí všeobecne na všetky prevodovky MT aj AT a tiež 4x4 diff. u všetkých značiek výr. ? Netýka sa to teda len spomínaného Volva ? Malo by to byť uvedené v príručke auta aký presne tam ide, aj objemPitris píše:Asi si toto číst nechtěl, ale u převodovek nemá cenu moc experimentovat, a jistotou by měl být origo olej. Nekupuješ ho každý rok, a i když tam bude asi dražší, koupil bych ho dle VIN-ka u Volva (příp. u Fordu).
Jak bych se u převodovky držel předepsaného, do motoru bych "fordolej" A5 dal v případě JEN krátkých jizd (a možná na záběh).fotbis píše:Motor byl na repasi....
Jinak olej ACEA A3 a SAE podle jízdních podmínek.
Pitris píše:....u převodovek nemá cenu moc experimentovat, a jistotou by měl být origo olej....podle VIN-ka....
Ano. Řekl bych ze to platí všeobecně. Protože i když máš v manuálu API GL, příp. firemní normu, může jít v zimě za studena hůř řadit, protože jsou velké rozdíly i ve stejných třidách převoďáků (hlavně do manuálu), a jejich nízkoteplotní vlastnosti mohou být dosti odlišné. Takže buď vzít přimo ověřený olej který v té které konkrétní almaře funguje, nebo origo oil dle VIN-ka....Lacino píše:Pitris: toto platí všeobecne na všetky prevodovky MT aj AT a tiež 4x4 diff. u všetkých značiek výr. ? Netýka sa to teda len spomínaného Volva ? Malo by to byť uvedené v príručke auta aký presne tam ide, aj objem
Pitris:
takže pokiaľ aj napriek tomu chceš dať neorigo olej, tak je to dosť o laborovaní medzi rôznymi značkami v rovnakej špecifikácii a predsa to nemusí byť OK pre prevodovku alebo jedno sadne a druhé už nie. Všetko pekne radšej podľa knižky
Není to laborování pokud tomu rozumíš a víš co máš po oleji v dané převodovce chtít.
Chlapi manuál je mi jasnej.Ale co z toho když v manuálu na V50-tku jsou jen motory od Volva,ale o 1,8 od Forda ani zmínka.Proto ten dotaz.
Držím se raději originálních dílů apod i když je to na úkor ceny.Samozřejmě kupuju i druhovýrobu když to nejsou nějaké významnější výměny.Ale na tom oleji vím, že dost záleží,o to víc u převodovky.Akorát jsem prosím tě asi nejak nepochopil co se týče toho mot.oleje.Nedával by si tam origo od Forda?Pitris píše:Jak bych se u převodovky držel předepsaného, do motoru bych "fordolej" A5 dal v případě JEN krátkých jizd (a možná na záběh).fotbis píše:Motor byl na repasi....
Pokud by si s autem jezdil i delši jízdy, event. po dálnici, tak bych tam opravdu olej s ford normou (resp. ACEA A1, A5) nedával. Jsou to "ekooleje" se sníženou HTHS viskozitou, které při zátěži zřídnou moc
Na nekrátké jízdy bych dal olej ACEA A3.
PS: Netuším proč probêhla u motoru GO, s jakým olejem, s jakým intervalem jeho výměn, kde to jezdilo, a ani kolik to mělo najeto, ale "řídký" olej při zátěži a dlouhé výměnné lhůty jsou hlavním iniciátorem předčasného / velkého opotřebení motoru.
PS2: A v manuálu k tomu autu je vůbec nějak zmíněn převodový olej?
Auto jsem si nechal dovezt z D a hned jsem si vymenil olej a od te doby to začlo baštit 2deci na sto km.Samozrejme zapečené pistní kroužky a gufírka ventilů taky v háji.verdikt: dlouhé intervaly výměny oleje, čili předchozí majitel.2 kanystry ford oleje jsem koupil protoze to mam v planu skrz zajetí vymenit po 5tisicich ale asi je tedy vratim zpet a vezmu neco jiného.a v manualu V50 jsou jen volvacke motory a převodovky.Ford nic.Pitris píše:Pokud by si s autem jezdil i delši jízdy, event. po dálnici, tak bych tam opravdu olej s ford normou (resp. ACEA A1, A5) nedával. Jsou to "ekooleje" se sníženou HTHS viskozitou, které při zátěži zřídnou moc
Premyslel jsem nad olejem 5W-30 od Luqui Moly samozrejme s danou normou.
Nebo byl bych klidně rád za doporučení mot.oleje. specifikace ACEA A3.
Na to zajetí - poprvé bych vyměnil po 2 tkm, podruhé po 5-ti tkm, a klidně bych ten ford olej i nechal - určitě to asi honit nebudeš.
A pak 5w30 nebo 5w40 s ACEA A3 (ne C3). S výměnou při kratších nebo ostřejších jízdách po 10-ti, nebo při delších klidných do max. 15-ti tkm nebo po 1 roce. Ze značek klidně Valvoline SynPower nebo Shell Helix Ultra (ty jsou 5w30, 5w40 i 0w40), nebo pak v 5w40 třeba Q8 Excel, Repsol Competicion, Eni-i-sint, Vacco VX 1000, Ravenol VSI / VST, Motul 8100 X-CESS či třeba i Mogul Racing. (Ta 5w40 je takový vhodný kompromis pro většinu jízdních podmínek).
S tou převodovkou Ti ale jinak než se zeptat v servisu poradit neumím. Snad ještě zkusit Volvofórum, tam by mohli mít zkušenosti....
Paní,smekám klobouček.moc moc moc dekuju za tak vyčerpávající radu a jeste jednou díky.Takhle presne jsem si to predstavoval popsat.Líp už to ani nešlo.Ten prevodak koupim origo ve Fordu a bude.
