Shell Helix
Re: Shell Helix
No neviem , lebo vsak starú pikslu už nemám, ale dal by som krk na to, že predtým tam bolo slovo diesel ako druhé v poradí.
A možno je to len paranoia, ale ak je niečo primarne pre diesel , do benzinu to nedavam.
Napriklad HX7 to ma tak, že su dve varianty:
https://www.damoslovakia.sk/sortiment/o ... el-10w-40/
toto pre diesel
https://obchod.damoslovakia.sk/shell-he ... 10w-40-1l/
a toto ten "normálny"
...ale ked sa pozeram teraz lepšie, tak vidim, že na etikete je to tiež napisane v poradi - najprv diesel a potom gasolin..a maju to tak vlastne skoro všetky Shell oleje. Možno len grafikovi to takto pripadalo "krajšie", ťažko povedat...takže asi fakt paranoia.
No neviem. Stará škola mi ale vraví, že oleje pre benziny bývali, co sa týka ochrany pred opotrebením vždy na tom lepšie než tie pre diesle. Bolo to dané požiadavkami konštrukcie motora, ked diesle vo vseobecnosti boli také "robustnejšie " a nepotrebovali byt tak chránené ako gasoliny... Proste niekedy platilo, že olej pre benzín sa mohol bez obav davat do obboch druhov pohonu, kdežto dieslový olej sa do benzinu nedoporucoval. Ovšem staré skusenosti dnes už nemusia platit, že ano...darmo, mám v hlave este plno starých info a možno aj omylov.
Takže asi sa no vyprdni a ber tento môj bubák ako irelevantný :roll:
Mirec 29
Re: Shell Helix
Příspěvek od Mirec 29 »
Inak bol som sa hneď presvedčiť a kukol som na obal čo mám ešte doma HU 30 tka aj 40 tka a je to stále rovnaké :wink: normálne si ma zneistil. :D
Re: Shell Helix
pockat, už som to nasiel...toto je ta informácia , ktorá ma tak trochu u tohoto oleja nahlodáva:
https://www.motorovy-olej.sk/Shell-Heli ... escription
predtým to bolo ako u tohoto napríklad ( asi posledný čistokrvný pre benzíny , aj to v 0W20):
https://www.alza.sk/auto/shell-helix-ul ... dmEALw_wcB
Ale poslednu litrovku HU 5W30 co mam teraz doma mam presne tak ako su teraz vsetky - teda najprv diesel...vobec som si sto nevšimol. Beriem to už dlho a z jedneho zdroja a tak ma taketo veci ani nenapadlo riešit.
Naposledy upravil(a) jarson1 dne ned pro 27, 2020 11:41, celkem upraveno 1 x.
Mirec 29
Re: Shell Helix
Pamätám si tento obal ale dnes ho už snáď nikde nepredávajú...to už čo by bolo :) aj na Tech. Liste chýbajú napr. vw a rn normy pre benzín pričom tie pre diesel tam sú... Že by úplne iné zloženie...pochybujem. ale to už je asi len minulosť :)
Re: Shell Helix
Otazka je ako tu nahradu chapat. Ci povodný "benzinový" HU 5W30 nahradil starý diesel a tento zmizol bez náhrady, alebo ten nový je iba prezlecený dieslový a naopak benzinový zmizol bez náhrady , prípadne sa "skryl " pod niektorý s tých , ktoré sa predávaju s rôznymi prívlastkami ( AB, AV-L...)
Nema niekto nejakú tu tabulku kde by sa to dalo vyčítať? Myslím taku komplexnejsiu.
EDIT:
nieco som nasiel...akurat trochu staré asi...
https://www.rwkunit.sk/news/shell-helix ... dnik-2014/
Re: Shell Helix
Teda, vy máte starosti :P :P Shell Helix Ultra 5w30 API SN/CF, ACEA A3/B4, VW 502/505
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... irMaKe6q-T
abc
Re: Shell Helix
Příspěvek od abc »
Shell HU 5w30 prošel vloni změnou receptury a například Ca s 2940 mg/kg spadl na 1319 ale Mg ze 14 na 1023 a Bor s 2 na 220 mg/kg. Je to trochu jiny olej. Zddp také klesl aj viskozita jak na 40°C tak na 100°C.
Jo a býval Api SL a teď splňuje Api SN. :)
Aygo 2022
Re: Shell Helix
ja mam flasku este s SL :)
Mirec 29
Re: Shell Helix
SHU 5w30 sa v našich končinách áno predáva s trošku pozmeneným receptom ale stále v starom obale na ktorom je v predu SL ale vzadu medzi normami a schváleniami je dodané že spĺňa motorové testy pre api SN :wink:
Re: Shell Helix
abc píše: například Ca s 2940 mg/kg spadl na 1319 ale Mg ze 14 na 1023 a Bor s 2 na 220 mg/kg.
to bude nejaka lspi finta
Mirec 29
Re: Shell Helix
Preto po novom už na obale SN plus :)
cayc
Re: Shell Helix
Příspěvek od cayc »
Kde kupovať shell s istotou, že je pravý? Do Octavie dávam ultra ect c2/c3 0w 30 a do avensisa helix ultra 5w 30.
puko
Re: Shell Helix
Příspěvek od puko »
Ja objednavam z mkfluid.
Toyota Avensis 1,8 108kW
Shell Helix Ultra 5W30
Mirec 29
Re: Shell Helix
Aj ja beriem z mkfluid rovnako sa dá aj z seol.sk obaja sú autorizovaný distribútori alebo aj u damoslovakia a nebál by som sa ani eshopu filtreaoleje.sk :wink:
Lacino
Re: Shell Helix
Příspěvek od Lacino »
A naopak, odkiaľ nebrať ? Alebo kde, kto sa už stretol s falošnými olejmi, ak vôbec sa stretol, alebo počul a aké to boli oleje :roll: aby sme sa mohli tomuto zdroju vyhnúť a chrániť sa pred oklamaným...Ďakujeme!
