ředění chladící kapaliny G12
Jorge
Příspěvek od Jorge »
Koupil jsem na tomto e-shopu chladící kapalinu od TEXACO G12 růžová (červená) nechal jsem si jí nalít 3 litry do 5-ti litrového kanystru a ten kanystr dolil dvěma litry destilky...na etiketě je napsáno že 1:1 je do -40 stupňů, ale já to vlastně naředil 3:2 s destilkou.... může se něco stát nebo to tak mohu nechat? Jde to do felicie 1.6MPi (motor VW)
Dá se použít, ale je to zbytečně vysoká koncentrace, můžeš přidat destilku. Normálně se dává 1l kapaliny a 1,5 l destilky a je to tak do minus 27 stupnů.
Moja
Příspěvek od Moja »
Právě na-27 je málo běžně se ředí na -40 to je 1:1.Já mám naředěno podobně na -50 :lol: :lol:
minimální poměr by měl být 40% nemrznoucí směsi a 60% vody, maximální 40% vody a 60% nemrznoucí směsi, takže Jorge seš na "horní hranici", je to použitelné, ale jak píše anonym, bylo by vhodné tam nalít aspoň litr destilky, -55°C tady asi nebude, a když je tam poměr míň vody jak té nemrznoucí směsi, můžou nastat v horkých letních dnech problémy s odvodem tepla
Moja píše:Právě na-27 je málo běžně se ředí na -40 to je 1:1.Já mám naředěno podobně na -50 :lol: :lol:
Chystáš se za polární kruh nebo na Sibiř? :lol: :lol: :lol:
Jorge
No jde o to, že už jsem to tak namíchal a dal mechanikovi na výměnu....Jde mi o to, aby to nějak neublížilo ten poměr, aby mě to v tom okruhu něco nepožralo ta kapalina.... kdyby byl problém odsaju z nádobky a doředím destilkou. Mě totiž řekli, že kdybych to neředil, že se z toho stane nějaká břečka, že to tu vodu potřebuje a nějak to s ní reaguje. Ono stejně se to nevyndá všechna ta kapalina z auta, takl se to stejně ještě promísí, protože něco zůstane v bloku motoru. Tak asi tak.. jde mi hlavně o zkušenosti a tak, abych na to náhodou nedoplatil, že to v té koncetraci zežere nějaké těsnění atd....
Čistá chladící kapalina bez vody údajně zamrzá při -15 a navíc v létě špatně odvádí teplo. Ten poměr, co jsi namíchal je v pohodě, klidně můžeš potom ještě trochu dolévat destilovanou vodou. Odsávat z nádobky nebude nutné, až poklesne trochu hladina, tak tam můžeš nalít destilku.
[quote="Jorge"]Ono stejně se to nevyndá všechna ta kapalina z auta, takl se to stejně ještě promísí, protože něco zůstane v bloku motoru.
to je pravda, na bloku motoru je výpustný šroub, a je vhodné to po vypuštění propláchnout čistou vodou, aby se dostaly ven i ty zbytky staré chladicí kapaliny.
Akorát si nejsem jistý, jestli feldy povolovaly použití kapaliny normy VW TL 774 D nebo F, tam byla dávána 774 C.
Akorát, že takový šroub nemá každý motor...
a to je problém, někde u bloku povolit hadici?
Bohužel je: žádná hadice (ani čidlo, ani jiný "zašroubovaný" technologický otvor) se totiž nenachází v místě, které by umožnilo vypuštění veškeré kapaliny z bloku motoru.
..presne tak aj ja som mal s týmto problem,hadicu od chladiča som odpojil takže z tade voda vytekla ale v motore jej zostalo pomerne dosť.Aj ked som odpojil hadice od termostatu ešte kus vytieklo no nič moc...Niektore motory su na tom dosť uboho... :( :(
...no čo sa dá robiť.Jedine doliať nemrznucu rovnakej farby a doriediť...
v nejzašším případě se dá odpojit spodní hadice od chladiče - ale ne na chladiči, ale na motoru, strčit tam zahradní hadici a pustit tam vodu. Docela dobře se ten motor propláchne, a když se to udělá třeba dvakrát, zůstane v bloku jen téměř čistá voda - se kterou se ale musí počítat při ředění nové náplně. Takže klidně o něco víc jak 1:1, ono se to v motoru "dorovná".
To zas byl den.
Příspěvek od To zas byl den. »
NO vono to sice zní hezky: vypláchnout motor zahradní hadicí, ale bacha na usazení vodního kamene, mám služební feldu 1,3 2001 a taky takhle sem podobně vyplachoval a za tři měsíce sem kupoval chladič.Tý vobyčejný vody sem tam nechal asi víc než bylo zdrávo, asi to chce fakt jen destilku na ředění.
Anonymní
Příspěvek od Anonymní »
Je oranžová kapalina stejná jako růžová ?
