Suzuki Grand Vitara 1,9 DDiS 95kW, 2006 oleje
Zdravím,
po kúpe tohoto auta by som chcel vymeniť všetky náplne, predošlí majiteľ dával do motora Castrol, prevodovky a diferenciál neriešil asi vôbec. najazdené má 170 000km, motor je od Renaultu s DPF.
Použitie budu mix mesto, diaľnica, poľne cesty.
Poprosím o rady aké oleje použiť.
dakujem
dakujem
Re: Suzuki Grand Vitara 1,9 DDiS 95kW, 2006 oleje
Do motoru 5w30 / 5w40 ACEA C3 (a měnil bych co 10 tkm nebo po roce). A co jde o to dalši -> já dal tátovi do SX-4 do převodovky https://www.oleje.cz/p/mol-hykomol-synt ... 1-l--21278 a do diferáku https://www.oleje.cz/p/mol-hykomol-k-80w-90-1-l--21276 A pohoda. A být Tebou, mrknu i na filtry, a chladicí a brzdovou kapalinu....
Do motora olej s ACEA C3 (pre DPF) a prevodovka +diferák = najlepšie kuk do manuálu
Ja dal do JTD Sedi rv. 2007 (SX4) 75W90. A uz bude navždy. Jenze Vitara neni trojče k temhle dvojcatum. Nevim a ani jsem nepidil po tom, jestli maj almary a rozvofofky stejny.
V motoru se toci to co v podpisu. Co 5tkm, coz je za rok az dva. Záleží, jestli dofca v It.
Ostatní náplně co 5r.
Dal som si tú námahu a vypátral som manuál k Vitare. Motorový olej odporúčajú SAE 5W30 (C3 s DPF) prevodový 75W90 GL-4 a do diferákov 80W90 GL-5
Ďakujem za rady,
Jasné, vymením rozvody, všetky filtre aj brzdovku...
Hmmm, tak nějak jaxi se to asi potkalojerome píše:Motorový olej odporúčajú SAE 5W30 (C3 s DPF) prevodový 75W90 GL-4 a do diferákov 80W90 GL-5
Pitris píše:Do motoru 5w30 / 5w40 ACEA C3....do převodovky https://www.oleje.cz/p/mol-hykomol-synt ... 1-l--21278 a do diferáku https://www.oleje.cz/p/mol-hykomol-k-80w-90-1-l--21276 ....
Tak ja nemôžem za to,že vy Pitrisovci vlastníte skoro "všetky" značky áut, tj tým pádom žiadne manuály čítať nemusíš
ďakujem za rady, zistil som že ešte presakuje gufero kardanu tak to urobím naraz.
Popri tom som zistil ze to ma aj rozvodovku do ktorej ide olej zvlast a to neviem aky.
dakujem
dakujem
To co do převodovky.
