Ford Focus ST
Re: Ford Focus ST
Jak už píšou chlapci - motoru to neublíží, nic se tím nepokazí a pokud měníš olej v rozumných intervalech, je to zbytečné. Klidně s tím počkej, až bude mít motor o 100tis.km víc. :)
Re: Ford Focus ST
Alebo keď budeš ťahať tridsaťtisícové intervaly a budeš chceť prečistiť motor 8)
Pokiaľ meníš olej v normálnych intervaloch s ohľadom na typ jázd motoru kľudne stačí len zámena starého oleja za nový. Stále tam budeš mať rovnaký olej kdežto pri tom preplachu tam bude zmes = starý Mobil 1 + flush + 5W40 + nový Mobil 1 :idea: :?
tomula
Re: Ford Focus ST
Příspěvek od tomula »
Ahoj, nechci zakládat nové vlákno, myslím že vše bude ve finále podobné.
Vyměnil jsem své ST za Focus RS, 2,3 EB, 257kw r. 2017. Najeto 45 tisíc.
Zvažuji olej..Ford samozřejmě a kupodivu s rozumem proti ST kde psal 5W-20 - předepisuje 0W-40, A3.
Tak jaký vhodný olej by jste doporučili? Mám v plánu měnit do 10 tisíc, na auta jsem hodnej - výkon po důkladném zahřátí, pravidelný servis, aditiva do benzínu atd.
A ještě dotaz..někteří servisáci doporučují každou výměnu - při zachování potřebných specifikací - používat jinou značku oleje. Ten můj lety osvědčený servisák tvrdí že je to kravina. Co si o tom myslíte..:-).
Dík a pěkný víkend.
Re: Ford Focus ST
Ahoj, můžeš použít klidně jeden olej, je to fakt úplně jedno. Doporučím Yacco Galaxie RS, ten má myslím i konkrétní normu, ale můžeš třeba i Mobil1 FS, Millers Oils, atd. Nebo kdybys netrval na Ford normě, tak zkus Amsoil Signature 0W40, mám ho připravený na jaro do Fiesty.
Re: Ford Focus ST
Anebo Ravenol SSL 0w40....
A asi před půl rokem tady
kornel píše:Ravenol SSL 0w40 ..dosť dobré množstvo Molybden + Bor (silne antiwear), ma take to akurat idealne mnozstvo ZDDP (tu je podľa analýz a testovania príliš veľa zinku viac na škodu než úžitok).. slušné množstvo Vapnika ale nie priliš + maly pridavok horcika (nepodporuje LSPI ale zároven stale dobre cistiace detergentne schopnosti a antioxidačné), stredné množstvo popolovín-málo síry (dosť čistý olej), v základe je PAO + Polyolester.
Valvoline.. pomerne vysoké množstvo esterov, ale aditivačný balík nič extra.. žiaden "Mo" ani "B" ani Wolfram.
Motul-Shell.. na cca podobnej úrovni.. kvalitné oleje (obidva základ HC + PAO), celkom fajn množstvo "Mo" aj "B", priemerné množstvo ZDDP..
Mobil 1.. základ PAO+GTL+ cca10-15% ester, solídne množstvo "Mo"+"B", mnoho vápnika (čistiace a antioxidačné schopnosti viac než dobré).
Za mňa Ravenol alebo Mobil1 v takomto poradí.
A já doplním, že Ravenol SSL 0w40 by měl obsahovat i wolfram k vyhlazení povrchové struktury vnitřku motoru :wink:
cimik
Re: Ford Focus ST
Příspěvek od cimik »
Ahoj všem,
moje původní STéčko jsem dnes poslal do světa a přivezl jsem si nové..r. 2020, 2,3 EB. Najeto necelých 10 tisíc. Do starého ST jsem lil na tajňáka 0W-40 A3. Tady Ford předepisuje 0W-30, a co nechápu nejvíc, C2. Nebo snad je možné že tenhle benzín má filtr pevných částic? Vím že už to do některých benzínů cpou..bohužel prodejce mně na to nebyl schopen odpovědět. Ford zároveň zvýšil servisní interval na 40 tisíc nebo dva roky, co mně přijde už jako úplné scifi.
Takže budu samozřejmě rád za vaše poznatky, já bych samozřejmě rád olej vyměnil za mou oblíbenou 0W-40 a měnil každý rok nebo max. po deseti tisících jak jsem to dělal u každého auta.
Fiat Punto 1,2 44kw, r. 2004
Re: Ford Focus ST
Odpověď znáš :D
Otázkou je jen ten GPF. Pokud jest, tak určitě C3, pokud ne, pokračuj se SSL :wink: A výměna max po 10t km.
cimik
Re: Ford Focus ST
BigBang píše:Odpověď znáš :D
Ano odpověď díky vám znám, to DPF mně ale leží v hlavě..
Ano SSL nebo Mobil FS jsem doteď používal.
Třeba někdo z kluků tady bude vědět nebo by to mohl zjistit jak je to s tím filtrem. V autě jsem žádnou kontrolku nebo symbol nenašel, tak jak to mají diesely.
dany01
Re: Ford Focus ST
Příspěvek od dany01 »
na pár výnimiek-nepriamo vstrekovych , benzinaky po 9/2018 majú GPF. ten tvoj to bude na veľa % mat tiež. pár výrobcov ponuka 0w40 s C3. či splní Ford normu, si pozri. teda ak sa jej držis.
40 tis. km ? to je este horšie ako group, Hyundai/KIA, Renault..., atd
Re: Ford Focus ST
Ahoj! Ve servisu značky musí být schopni podle VIN vozu jednoznačně odpovědět. Osobně jsem přesvědčen, že s ohledem na rok výroby 2020 tvůj vůz už GPF má (a tedy normu Euro6c či Euro6d.)
cimik
Re: Ford Focus ST
Colommbo píše:Ahoj! Ve servisu značky musí být schopni podle VIN vozu jednoznačně odpovědět. Osobně jsem přesvědčen, že s ohledem na rok výroby 2020 tvůj vůz už GPF má (a tedy normu Euro6c či Euro6d.)
Ahoj..ano měli by, jenže neodpověděli..:D
Ale už mám odpověď od machra na Fordy že má OPF.. :roll:
Takže prosím hledám perfektní C3, s co nejvyššíma hodnotama TBN..
- a kdyby chtěl někdo 5l Ravenolu SSL tak se slevou prodám.
Re: Ford Focus ST
Jasně že GPF má, protože přímovstřik. Nicméně myslím že použít ten SSL by na tajňáka šlo, jakkoli to vzhledem k záruce asi nejde doporučit. Filtry pevných částic v benzínech by neměly být takový strašák jako v dieselech. Tím servisním intervalem jsi si jistý? :o
Re: Ford Focus ST
cimik píše:
cimik - mas sz 8)
cimik
Re: Ford Focus ST
lefort píše:Jasně že GPF má, protože přímovstřik. Nicméně myslím že použít ten SSL by na tajňáka šlo, jakkoli to vzhledem k záruce asi nejde doporučit. Filtry pevných částic v benzínech by neměly být takový strašák jako v dieselech. Tím servisním intervalem jsi si jistý? :o
Určitě to asi nebudu riskovat..
Tak mně dnes bylo řečeno dle elektronické servisní knížky, servis po dvou letech nebo 40 tisících.. :roll:
Jak to pak dopadá s motory které musí tohle absolvovat?
Mirec 29
Re: Ford Focus ST
Příspěvek od Mirec 29 »
cimik píše:
Pokiaľ si bol spokojný s mobilom tak u neho zostaň len je treba prejisť na ESP 0w40. :wink:
