míchání různých značek olejů
Teoretické smíchání vícero značek olejů stejných specifikací. Např olej Brentol10w40 a třeba pak Divinol zase 10w40 případně třeba Total ...Všechy pak mají stejnou oborovou ,viskózní klasifikaci včetně API a ACEA.Je možné bez obav při výměně nalít třeba 2l.Brentolu a doplnit třeba Divinolem nebo Totalem .
Re: míchání různých značek olejů
myslim, ze prakticky to mozné je. Z nudze. Ale preco to robit pri celkovej výmene ?
Asi chces vyuzit zbytky , že? Rozdiel by mohol byt v aditivacii , mozno teoreticky v zakladovom oleji ( ale asi nie v tomto pripade)...takže asi sa nic hrozné nestane. Takze z tohoto pohladu by nemalo dojst k poskodeniu nicoho a malo by to mazat bez rizika normálne.. Myslim teda.
Neviem ale ci by som to urobil ja. Možno na nejaký kratsi "cistiaci" interval. Ale osobne mne by to za to nestálo. Poznam ale ludi co toto robia bezne a nic sa nikdy nepokazilo. Ale to su tipy ktorým nevadi mat na kazdom kolese inu pneu a tak...tzv. drobný škudlil.
Na druhej strane , mozno namiesas nejaký zázracný elixir , kto vie
No prakticky vím.že by to nemělo udělat neplechu ,ale teoreticky mne to zajímá.osobně jsem zastáncem max na nouzové dolití jinou značku.
Ale i přesto díky za odpověď, snad odpoví ještě další "rádci".
nie som ziadny "radca" naopak. Tiež len mudrujem o pojmoch a dojmoch.
len som napisal, co si o tom myslim.
Niektore veci sa vseobecne precenuju.
...asi tak v tom zmysle, že ked si sa zenil, tiez sa dalo aj lepsie, ale aj takto je to dobre, ze?
No nechtělo jsem psát odborníci,pže zde, jako na vícero fórech je málo skutečných odborníků.proto rádce.kdo zná či ví -poradí.tož asi tak k tomu!!
Tak jsem se na smíchání dvou olejů vy...a dal tam jen jeden-nově zakoupený .Perlička-zkusil jsem odsátí oleje - v motoru zůstal celý litr starého oleje.Odsátím se by se vyměnila cca jedna třetina náplně!!Na druhou stranu-pak po vypuštění odšroubením zátky se z "vaničky" do které vypouštím ten litr snadněji přelil do kanistříku.
praktici vědí, že základ je vypouštět, a hlavně zahřátý.....ale na to jsou tady jiná témata
Majitelia 1.6 HDi,TDCi,MZR-CD by o tom vypúšťaní vedeli písať litánie
