Proplach motoru
JiRaY
Příspěvek od JiRaY »
Bože můj...Můžeš mi,chytráku PKod e vysvětlit,proč patřím do tuzing fora?
ASi tím,že jsem vypláchl motor od předchozího bordelu nějakým (určitě tuzingovým)výplachem,že dávám kvalitní filtry,a olej,že auto nejelo,jak by mělo,a proto jsem nechal udělat repasi čerpadla(nikoliv u tuzingáře,ale v Boschi),a dát nové vstřiky,a že se to potom konečně rozjezdilo jak má,a i spotřeba je v normálu?
Jo,jestli je tohle tuzing,tak teda vážně nevím,já to považuji spíš za nutnost,pokud motor nechodí tak jak má :roll: :idea:
(jinak o výplachu olejem pochybné značky jsem se taky nikdy nezmínil,to tady psali jiní)
JanoK
Příspěvek od JanoK »
Anonymous píše:Pri kazde vymene oleje (po vypusteni) davam preventivne do kazdeho valce 40ml petroleje a toto mnozstvi se tam vejde i v H uvrati. Minimalne hned zateka k pistnim krouzkum. Ale jak pisu, je to preventivni zasah (ucinnost nemohu tedy na 100% potvrdit), svicky stejne kontroluji a kdyz uz jsem tam... S odpojenym zapalovanim lze motorem na starter protocit. Druhy den nasroubuju zatku a plnim novy olej, do kazdeho z valcu pritom kapnu cca 10ml oleje.
O kvalite petroleje nemohu moc napsat, protoze ten stary nemam k vyzkouseni. Jen vim, ze destilacni charakteristikou je petrolej mezi benzinem a naftou. Usady na demontovanych dilech rozpousti docela obstojne i ten na sviceni. Uznavam, ze se z toho petroleje na sviceni oddeluje slozka s vysokou cadivosti a mozna je pro tento ucel takto upraveny petrolej horsi. Ale neznam nic s podobnym ucinkem, dostupnosti, cenou. Pokud nekdo jiny ano, rad si necham poradit.
já to dělám obdobně s STP proplachovačem do kterého vrznu trochu čističe na karburátory a oleje kvůli mazání.
Srovná to komprese (předtím byly rozhozeny do 1atm).
S tím co nejlíp rozpouští karbon jsem dělal zkoušku na kouskách karbonu z EGRu. Petrák, nafta prohráli. 8)
JiRaY
Můžeš to napsat trošku podrobněji?
Co přesně tam dáváš,a od jakého výrobce,a kolik té srajdy tam příjde dohromady?
Jinak,mám doma starý petrolej,určitě 10 let minimálně.
Potýkám se se zapečenými kruhy,auto modře pokuřuje,a bere olej,myslím si že budou zapečené kruhy,starty už také nejsou nic moc,a chtěl bych něco takového vyzkoušet.
Je to motor 1,8TD PSA(není to moje xantie,naštěstí :) )
JanoK píše: S tím co nejlíp rozpouští karbon jsem dělal zkoušku na kouskách karbonu z EGRu. Petrák, nafta prohráli. 8)
co bylo nejlepsi na rozpousteni karbonu?
Moja
Příspěvek od Moja »
Až začnete používat kvalitní oleje,tak nebudete pořebovat řešit takový problémy. :lol: :lol: :lol: :lol:
Zcela souhlasím. A ještě dodám, že je třeba především včas měnit!
Anonymous píše:Nehrozí vůbec nic a především je to už dnes naprosto neúčinná metoda, neboť ten petrolej, který se momentálně dostane v drogeriích (tedy "petrolej na svícení") už není ten, jenž kdysi míval ony uvolňovací schopnosti. Jedinou šancí je obrátit se na někoho, kdo by ještě mohl mít doma nějaké zbytky zásob z doby tak před cca 15 lety.
U nas v drogeriach sa da bezne kupit technicky petrolej (urceny na technicke ucely) takze ten by mohol byt OK co sa tyka rozpustania karbonu.
Zkus to a sám zjistíš, že je to úplně k ničemu. Ledaže bys měl ještě zásobu petroleje z doby min. před 20 lety...
JiRaY
No tak lidičky,to nikdo neporadí,co nalít do válců na rozpuštění bordelu na kruzích?
Moc by mi to pomohlo,díky :wink:
...čo tak použiť ten pripravok čo sa pridava do nafty na čistenie trysiek a pal systemu ten celkom dobre rozpušta karbon
JiRaY píše:No tak lidičky,to nikdo neporadí,co nalít do válců na rozpuštění bordelu na kruzích?
Konkor 101, nechat stat 2-3 dni, motor sem tam za den rucne pretocit, konkor doplnovat podla potreby, potom vymenit olej.
Ještěr
Re: Průplach motoru
Příspěvek od Ještěr »
Chtěl bych se zeptat, jestli ten konkor 101 může být ten ve spreji od fy. Coyote? Nechci na něj motor startovat ale lít ho do válců. A má někdo zkušenosti s tím Lavrem? Kamarád se párkrát do roka dostane na Ukrajinu, tak by mi to tam mohl koupit...
Re: Průplach motoru
Ja mam dlhorocne skusenosti s Konkorom 101 od Coyote a za mna :wink:
Inak takto sa da aplikovat aj ta nafta co som spominal :idea:
Ještěr
Re: Průplach motoru
To by bylo fajn, ten mi může nafasovat kolega v práci. A možná hloupá otázka, Jerome - pokud bych ho lil do válců, tak bude asi lepší pak hned vyměnit olej, viď? Já jen jestli v praxi třeba 2 deci stávající náplni uškodí, nebo se po ohřátí motoru odpaří a motor ty výpary sežere přes odvětrání ? I když bůhví kolik ho tam nakonec proteče...mám asi i horší kompresi, z kopce zařazená jednička blbě auto udrží. Už se i trochu zvedla spotřeba benzínu/plynu, tak bych to potřeboval co nejdřív řešit. A jako poslední variantu bych mu dal nažrat tý nafty, jak jsi mi radil :twisted:
Tu starou lambdu jsem našel 8)
Autoxxxrady
Re:
Příspěvek od Autoxxxrady »
JiRaY píše:Použij ho,motoru rozhodně neuškodí,naopak pomůže od usazenin z té 10W40ky,při přechodu na jinou viskozitu je doporučen proplach
Proč je na jinou viskozitu doporučen proplach? Viskozita je jen viskozita nemá nic společného s kvalitou oleje a jeho výkonností.
