Zhruba v půl šesté jsem jel kolem...
To ses mohl stavit. To sem akorat prijel
Jóóóóó podzim ...
https://scontent-prg1-1.xx.fbcdn.net/v/ ... e=5FBBB91E
Barevné zátiší s lenoškou
A to je další přírustek v rodině?
No a jedna zoubková víla ze včera z dílny ...
https://scontent-prg1-1.xx.fbcdn.net/v/ ... e=5FBBCF33
- Pitris JUNIOR
JejdaDurex píše:No a jedna zoubková víla ze včera z dílny ...
Únava materiálu nebo cizí těleso?
Amsoil EU Car Formula 5w40
Únava materiálu pružiny a asi několikanásobná hluchota majitele spojená s lajdáckostí ...
- Pitris JUNIOR
Hluchota majitele, tak mu trošku zchudne peněženka
Jo, v sobotu bylo pěkně
Tak se ochladilo a Brumla začal cucat 9,5L/100. Honza poradil již loni, dát tam clonu na chladič oleje. Ale to nemá vliv, jelikož se tam teplý olej nedostane a bohatá směs uchladila válec a hodila benzín i do oleje. Jelikož je motor seřízený šlape jak za mlada a v létě nebyl problém jak s výkonem i spotřebou, již jsem šel na jisto po teplotním čidlu. Čidlo teploty oleje se zdálo být OK, tak čidlo teploty nasávaného vzduchu. V práci jsem vyndal čidlo od filtru a napojil ohmetr. Srovnávající se teplotou začal odpor klesat. Tak jsem tomu pomohl a položil čidlo na zářivku, abych dosáhl teploty nasávaného letního vzduchu. Ve skladě jsem našel potenciometr a nastavil na něj dosaženou hodnotu odporu. Víčko dal s čidlem do mašiny a na konektor jsem nasadil naštelovaný odpor. Startuje v pohodě , rychleji se i motor ohřívá na těch 20km do práce, a hlavně, spotřeba na tak krátké vzdálenosti šla o 3L dolů.
Na delší trasy se dostanu i na 5,3L v tomto chladnu.
BMW R 1100 RT - Brumla
Gratulace Jinak to zakrytí chladiče má význam opravdu v chladu, když by nebyl motor schopen se při jízdě 90 a víc km/h dostat na provozní 5-ti dílkovou teplotu.
Karle, seš opravdu nezmar, opravdový Iron Man.Hombre píše: těch 20km do práce
Honza sice více extrémy ale je ještě mladej.
Dnes v desti k Dr., na nutnou-opozdenou STK 55letou, myho člověka.
A protože co 5 let potřebuji velkou prohlidku C, E, D., jeraby, bagry, pracovni stroje, jesterky, prace v noci...., musim m.j, eeg, rtg, sono, ekg, odbery...., tak 4h na poliklinice.
Udiv (tukani na celo) na kazdem miste, ze co to mám za oblečení. Helmu jsem nechal v kufru na skutru.
No jestli si přijel vohozenej jako Dalibor Vrána ve velorexu (alias ing. králík)...
Valvoline All Climate 5W-40
